fantasy Inviato 14 Agosto 2007 Inviato 14 Agosto 2007 Ciao, a tutti voi, non so se potete aiutarmi, allora la mia auto a volte non parte per causa del code (156 jtd 105cv) mi è stata regalata una centralina di una fiat marea jtd, come piedinatura è identica, volevo scodificarla per poi poterla utilizzare al posto della mia, aggiungo in oltre che possiedo il kwp2000 non so se con esso sia possibile fare qualcosa. i dati della ecu sono: Bosch 0281001928 46546205 c424b182 spero che qualcuno mi possa aiutare ..... ciao
sbrusciagatti Inviato 14 Agosto 2007 Inviato 14 Agosto 2007 ciao sicuramente il problema e la centralina del code sotto il volante ma l hai fatta una diagnosi potrebbe essere la chiave poi le centraline che hai sono identiche nuumeri hrdwer e softwer ?
fantasy Inviato 14 Agosto 2007 Autore Inviato 14 Agosto 2007 Ciao e sopratutto grazie, ma il problema e proprio la centralina, come numeri e software le centraline non sono uguali, ma dando uno sguardo al motore delle macchine sembrano essere uguali.
GEZAME Inviato 16 Agosto 2007 Inviato 16 Agosto 2007 Ciao, per reset l`immo della ecu Bosch 0281001928, desoldare e programare con file scodifica la eeprom 24c04, che sta al la parte inferiore di la ecu. Saluti.
fantasy Inviato 16 Agosto 2007 Autore Inviato 16 Agosto 2007 Sei molto gentile, se non chiedo molto mi sapresti consigliare anche un programmatore che possa far a caso mio? il willem andrebbe bene? purtroppo sono un principiante che vuole imparare.
fantasy Inviato 17 Agosto 2007 Autore Inviato 17 Agosto 2007 Stamane mi è venuto in mento una cosina , se le centraline sono esternamente uguali, credo che anche l'integrato del code dovrebbe essere uguale! se fosse così potrei leggere da una e scrivere sull'altra! secondo voi potrebbe funzionare
MACTONINO Inviato 17 Agosto 2007 Inviato 17 Agosto 2007 ciao, pui anche passare la 24c04 da una all'altra dissaldando, ma se hai un problema al code questo rimane. per la scodifica totale come ti hanno già detto va riprogrammata la eprom motore. per quanto riguarda il nr. hd e sw anche se non sono uguali ma provengono da auto con stessa motorizzazione e rispettano le stesse normative euro al 90% sono intercambiabili. la 24c04 col willem la fai, anche la eprom motore con l'adattatore, ma sei in grado di crearti una mappa che non legga il code? vedi che esistono anche delle piastrine per l'eliminazione tot del code da montare a parte, qualcuno qui sul forum le vendeva. ciao
fantasy Inviato 17 Agosto 2007 Autore Inviato 17 Agosto 2007 Delle piastrine interessante, ma vediamo se ho capito bene, per togliere il code come se la centralina fosse nuova bisogna riprogrammare solo la 24c04, invece se si vuole togliere totalmente bisogna riprogrammare l'eprom del motore (che io non so fare perchè devo ancora imparare), cmq oggi mi è arrivato il kwp2000 e visto che la centralina da problemi scopiazzerò delle mappe, (che non so cosa siano), vediamo che succede ma per questo apriro un'altro topic. domanda come si chiamano queste piastrine? ciao e sopratutto grazie
fantasy Inviato 25 Agosto 2007 Autore Inviato 25 Agosto 2007 Ciao! voglio raccondarvi come è andata a finire, allora la mia centralinaè funzionante, era la chiave non ho mai provato la seconda chiave (che pollo), per l'altra invece ho tolto il code come mi avete detto voi, (se vi occorresse il files scodificato basta chiedemerlo) funziona !!, ora vi volevo domandare posso inserire un'altro files? (sembre jtd 105) o devo modificare il suo? ciao e Grazie sopratutto a tutti coloro che mi hanno aiutato.
sbrusciagatti Inviato 26 Agosto 2007 Inviato 26 Agosto 2007 e sempre meglio leggere la mappa modificarla e rimettere quella mod
Ospite Inviato 29 Agosto 2007 Inviato 29 Agosto 2007 ragazzi un mio amico ke ha uno sfascio mi ha kiesto se riesco a togliere il codice chiave su una centralina di punto jtd(EDC15C7) Come strumentazione ho solo kwp Qualkuno potrebbe aiutarmi? Siete mitici
fantasy Inviato 30 Agosto 2007 Autore Inviato 30 Agosto 2007 Pultroppo ci vuole un programmatore di eprom, e un file decodificato
Ospite schirru Inviato 9 Novembre 2013 Inviato 9 Novembre 2013 Ciao! voglio raccondarvi come è andata a finire, allora la mia centralinaè funzionante, era la chiave non ho mai provato la seconda chiave (che pollo), per l'altra invece ho tolto il code come mi avete detto voi, (se vi occorresse il files scodificato basta chiedemerlo) funziona !!, ora vi volevo domandare posso inserire un'altro files? (sembre jtd 105) o devo modificare il suo? ciao e Grazie sopratutto a tutti coloro che mi hanno aiutato. ciao sono un principiante ma vorrei imparare a decodificare queste benedete centraline...non è che mi puoi mandare il file di scodifica.
