Opel Corsa 1.2 16V Benzina (Can)
buongiorno ragazzi, ho un problema in officina,
non riesco a leggere questa auto:
-Opel Corsa
-1.2 16v
-benzina/gpl
-85cv
-bosch
-dicembre 2009
-can bus ---> no k-line
sia con mpps che con galletto...
mpps si ferma al 66%...poi da errore...
come faccio?
bosch me 7.6.1 o 7.6.2 (corsa C o D?) il galletto è clone? se si non la leggerà mai.. per quanto riguarda mpps mi è capitato anche a me con una 80cv (D) ma nel mio caso non cominciava neanche a leggerla, per caso ha l'autoradio aftermarket? In ogni caso se hai il flashtech la puoi fare senza problemi..
è una opel corsa D
7.6.2
galletto clone
autoradio origiginale opel e di serie
per flashtech intendi aprire la centralina e farla al banco?
no per flashtec intendo il programmatore che si chiama cosi... col gallo clone non la fai perche non c è proprio tra le macchine, sull'mpps in teoria c'è ma succede che non la faccia, non so se c è una procedura particolare o se in scrittura funziona, io ho risolto utilizzando un altro programmatore...
  • 3 anni dopo...
Salve anch'io ho lo stesso problema per leggerla solo che la dovrei scodificare mi potreste aiutare
