salve ragazzi!praticamente ho letto questo questa centralina con mppsv5 clone ed è tutto andato meravigliosamente bene!
in teoria se riesce a leggere dovrebbe scrivere giusto?io non ho provato a scriverla perche ho paura che abbia la ecu antituning e me la blocca!voi che dite?
avete delle esperienze con questa vettura?
Io ne ho fatte diverse con il KessV2 in seriale, ma mi azzardavo a scrivere solo se sapevo che l'auto era immatricolata prima del 2009. Altrimenti le faccio in boot.
Teoricamente se è antituning, scrivi il file e non parte, ma se riscrivi l'originale dovrebbe ripartire... Da quanto mi è stato detto da Alientech...
Ospite ETP Staff 14FM83
si il problema diciamo che sta nel cecksum
Ospite CARMAGEDDON
se è antituning,cioè immatricolata dopo maggio 2009 o se precedente a maggio 2009 la cui ecu motore ha subito un aggiornamento vag,allora il tuo ultimo pensiero sarà il checksum!
se si vuole la certezza della buona riuscita del lavoro allora si deve operare in boot
quoto carma...resta sempre il problema cks che nn si riesce a calcolare oppure come detto in altre discussioni si calcola ma non va lo stesso a buon fine.
ma in boot con mpps ,come?va a buon fine?
ora è tutto piu chiaro,la golf in discussione è immatricolata gennaio 2009!quindi il problema dovrebbe essere il cks giusto?posso provare ugualmente a scrivere e vedere se va in moto?oppure lascio perdere direttamente
Ospite CARMAGEDDON
se,come ho scritto sopra,l auto ha subito un aggiornamento,nonostante sia di prima del maggio 2009,lascia perdere da obd...e intendo che devi lasciar perdere con qualsiasi strumento ufficiale perchè se la blocchi non è garantito il ripristino (e sottolineo da obd).
la cosa necessaria da fare è la lettura in boot prima di tutto,e quindi solo con strumenti ufficiali,e poi puoi provare da presa diagnosi a fare ciò ceh vuoi.
con MPPS lascia perdere perchè non fa ne boot mode per edc17 e non fa chk + rsa esatti.
Ivan, quindi non è vero ciò che mi dissero in Alien? Cioè, anche se scrivi un'antituning in seriale che quindi non parte, ci rimetti dentro l'originale tranquillamente e torna tutto come prima..? Io non lo so perchè non mi sono mai azzardato...
Ospite CARMAGEDDON
se blocchi da presa diagnosi una ecu antituning letta precedentemente solo da presa diagnosi non ti serve a nulla avere un file letto in boot e scritto da presa diagnosi,dovrai avere un file con stessi nr HW e SW letto in boot e scriverlo in boot.
  • 1 anno dopo...
