Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Scodifica funzionante Immo Sagem Safir 1-2
Qualcuno ha provato la scodifica di Zullo ,ho problemi con una siemens fenix renault stessa eprom mi interessava sapere se realmente ponticellando pin 20 e 21 si scodifica.
Tms decoder indica pin 22 con generatore di onda quadra grazie saluti.
Grazie dell'informazione ciao.
Ospite FrancescoTC
mi sembra strano ma provero... io le faccio col generatore di frequenza
pin 22 con onda quadra,funziona,ne ho fatte più di una safir1-2, durante la procedura di devono sentire i relè che si inseriscono in modo disordinato,naturalmente la procedura con ecu montata nella car ed il filo di trama tranciato
Ospite primearmi
Provata la scodifica di zullo, funziona, qualche accorgimento però, di seguito elenco :
PER TUTTI
1- non dovete ponticellare e tenere di continuo il ponte sui pin 20 e 21, ma dovete ponticellare ad intermittenza se si può dire , sentirete l'attivazione del motore farfalla e del relais pompa benzina;
2 -nel momento in cui non sentite più attivare ne farfalla ne relais provate a mettere in moto, nel caso ripetete la procedura e quando non li sentite più attivare attendete qualche secondo e riponticellate un'altra volta e mettete in moto ;
3 -pin 37 su centralina 55 pin tagliato quando fate la procedura, a fine procedura non va collegato ;
4- non scollegate mai la batteria altrimenti va ripetuta la procedura.
Provata e testa ta su twingo 1.2 8v my2000
ps la spia resta lampeggiante, ed i telecomadi se funzionavano funzionano, altrimenti ancora non funzionano, io ho quasto problema, cioè che i telecomandi non funzionano, ma anche prima, credo sia la centralina apertura che non vada.
Buon lavoro a tutti.
ciao a tutti, sono nuovo del forum ed è la mia prima volta che scrivo, anche se, vi seguo da tanto.
sono alle prese con la skodifica della safir-2 55 pin montata su twingo anno2000.
ho seguito, l'indicazioni di zullo:
1 aprire ecu
2 togliere il silicone dalla eprom la posizione sta nella foto del documento allegato
3 tagliare pin 37 safir 2 (55 pin) - tagliare pin 30 safir 1 (35 pin)
4 ponticellare pin 20 e 21 schema sempre nell' allegato provare fino a quando si attiva il relè della pompa benzina
Fatto tutto, premessa al eprom è una 27c512, si attivano i vari relè pompa benzina corpo farfallato addirittura anche la ventola si attacca per qualche secondo,
provo a mettere in moto ma niente, non parte.
ho letto di primearmi che è riuscito a farla con eprom 28f512.
Qualcuno ha provato questa skodifica zullo su eprom 27c512?
Modificato da anlumy
che significa?
se dopo modifica al trascorrere esempio un mese ho bisogno di sostituire la batteria che succede?
bisogna ripetere l'operazione??
intanto grazie per la miriade di suggerimenti!! sembra un forum fantasma.......
a parte tutto io sono andato avanti.
PER TUTTI
ok, funziona.....eprom 27c512 la macchina è partita....ho provato a scollegare la batteria per capire se il blocco del 374 resta ma, niente non parte...ho ripetuto la modifica e la macchina è di nuovo ripartita.
quindi deduco che questa modifica resta se non si scollega la batteria.
allora mi sono attrezzato del tms374  seguendo la new update 2012 nell'area donwload dello stesso sito in allegato niente, non parte...ho provato a collegare il puntalino del decoder sia al pin 23 che non da alcun segno di vita cioè non attiva nessus relè, poi con il pin 22 che attiva dei relè ma niente ed in fine con il pin 21 che lo stesso attiva relè ma niente. naturalmente prove eseguite con quadro on e pin 37 tranciato..
chiedo umilmente lumi...sempre che su questo forum esistono tracce di vita!!
TMS Decoder.pdf
  • Like 2
eseguita scodifica (ora la centralina la posso utilizzare su qualsiasi macchina) con decoder tms 374 di www.tuning-area.com rispetto ai manuali il reset lo ha fatto sul pin 21....i manuali riportano pin 23 e alcuni forum pin 22.
a me ha funzionato sul pin 21 eprom 27c512 modello safir 2....7700114696.....21654364-4 ind. mod.A....hom 7700105560.
spero possa essere utile a qualcuno.
Ciao a tutti. Ho una domanda. E 'possibile decodificare il Safir 1 e 2 senza la macchina e provarlo prima di poterlo controllare in macchina? Ho provato il decoder tms, ma poi la macchina non ha funzionato.
Grazie in anticipo;)
confermo anche io pin 22 , messo a massa con lampadina in serie da 5w 24v  ripetutamente in sequenza veloce per 10 secondi
Dopo 1000 prove e tentativi con tutte le procedure spiegate, l'unica cosa che mi ha permesso di fare la totale è stato l'emulatore... Emulatore, grazie di esistere!
per curiosità ho provato la procedura con lampadina(tra ground e pin 22 dando contatti veloci per 10-15 sec.) e dopo diversi tentativi la ecu si è scodificata...
preciso che il pin 22 è della memoria,non del pettine ecu.
confermo pin 22 per eprom c27
Io credo che parte e si spegne dopo un attimo xchè non è ancora scodificata, c'è qualche macchina che fa così quando ha chiave rotta.
Ma scodificandola con TMS374 rimane scodificata oppure al prossimo stacco e riattacco batteri ha già ripreso il codice, e quindi non funziona?
CIAO A TUTTI,
QUALCUNO DI VOI SA COME SCODIFICARE LA CENTRALINA MOTORE SIEMENS EMS 3132      S110140201A
RENAULR CLIO 1.2 BENZ. ANNO 2003
GRAZIE
Salve a tutti!!!
Vorrei fare una domandaccia sulla SAFIR 2 (DA PRINCIPIANTE QUALE SONO!!!)
Il PIN 37 è sul connettorone centrale della ecu?
Se si come lo individuo? Conto i pin con centrale dritta di fronte a me?
Grazie e scusate se mi mandate aff....... lo accetto senza replicare!!!
è scritto dentro allo spinotto es.1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20
                                                 21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,40
Ciao Ragazzi io dovrei scodificare una siemens ... Ce qualcuno che ha dei gilè scodificati per queste due ECU...???la prima foto e Twingo ma è bruciata... La seconda col segno di pennarello rosso lo recuperata in demolizione ed è clio 1.2...
La mia intenzione è provare a scodificare per vedere se va in moto..
Grazie anticipate a tutti come semprepost-31244-0-46963300-1435175421_thumb.jpost-31244-0-93871200-1435175711_thumb.j
  • ADMIN rimosso da importante questa discussione
  • 2 anni dopo...
Il 27/10/2012 at 09:07 , anlumy ha scritto:
ok, funziona
Scusate se rispolvero questo vecchio post, ma Anlumy come sei riuscito? Iosento i relè ma non parte, possiedo la tua stessa eprom
