Questo è un messaggio popolare. zullo Inviato 29 Dicembre 2011 Questo è un messaggio popolare. Inviato 29 Dicembre 2011 ciao ragazzi per quanto riguarto la scodifica di questa ecu e semplicissima 1 aprire ecu 2 togliere il silicone dalla eprom la posizione sta nella foto del documento allegato 3 tagliare pin 37 safir 2 (55 pin) - tagliare pin 30 safir 1 (35 pin) 4 ponticellare pin 20 e 21 schema sempre nell' allegato provare fino a quando si attiva il relè della pompa benzina la scodifica e fatta . This post has been promoted to an articleTMS Decoder.rar 11
ETP Staff 14FM83 Inviato 29 Dicembre 2011 Inviato 29 Dicembre 2011 ringrazio antonio(zullo) utente vip
zullo Inviato 29 Dicembre 2011 Autore Inviato 29 Dicembre 2011 non ce di che quando posso do una mano.
enzo Inviato 28 Febbraio 2012 Inviato 28 Febbraio 2012 Qualcuno ha provato la scodifica di Zullo ,ho problemi con una siemens fenix renault stessa eprom mi interessava sapere se realmente ponticellando pin 20 e 21 si scodifica. Tms decoder indica pin 22 con generatore di onda quadra grazie saluti.
zullo Inviato 1 Marzo 2012 Autore Inviato 1 Marzo 2012 ponticellando il pin 20 e 21 della eprom non e che si scodifica va in blokko il TMS374.
enzo Inviato 2 Marzo 2012 Inviato 2 Marzo 2012 Qualcuno ha provato la scodifica di Zullo ,ho problemi con una siemens fenix renault stessa eprom mi interessava sapere se realmente ponticellando pin 20 e 21 si scodifica. Tms decoder indica pin 22 con generatore di onda quadra grazie saluti. Grazie dell'informazione ciao.
Ospite FrancescoTC Inviato 6 Giugno 2012 Inviato 6 Giugno 2012 mi sembra strano ma provero... io le faccio col generatore di frequenza
max75 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 pin 22 con onda quadra,funziona,ne ho fatte più di una safir1-2, durante la procedura di devono sentire i relè che si inseriscono in modo disordinato,naturalmente la procedura con ecu montata nella car ed il filo di trama tranciato
Diavoletto Inviato 24 Agosto 2012 Inviato 24 Agosto 2012 Grazie per le info, ora sperimento su una twingo moolto stagionata
Ospite primearmi Inviato 25 Settembre 2012 Inviato 25 Settembre 2012 Provata la scodifica di zullo, funziona, qualche accorgimento però, di seguito elenco : PER TUTTI 1- non dovete ponticellare e tenere di continuo il ponte sui pin 20 e 21, ma dovete ponticellare ad intermittenza se si può dire , sentirete l'attivazione del motore farfalla e del relais pompa benzina; 2 -nel momento in cui non sentite più attivare ne farfalla ne relais provate a mettere in moto, nel caso ripetete la procedura e quando non li sentite più attivare attendete qualche secondo e riponticellate un'altra volta e mettete in moto ; 3 -pin 37 su centralina 55 pin tagliato quando fate la procedura, a fine procedura non va collegato ; 4- non scollegate mai la batteria altrimenti va ripetuta la procedura. Provata e testa ta su twingo 1.2 8v my2000 ps la spia resta lampeggiante, ed i telecomadi se funzionavano funzionano, altrimenti ancora non funzionano, io ho quasto problema, cioè che i telecomandi non funzionano, ma anche prima, credo sia la centralina apertura che non vada. Buon lavoro a tutti.
coryevo Inviato 25 Settembre 2012 Inviato 25 Settembre 2012 funziona sia per la 28F512 sia per la 27C512?
anlumy Inviato 23 Ottobre 2012 Inviato 23 Ottobre 2012 (modificato) ciao a tutti, sono nuovo del forum ed è la mia prima volta che scrivo, anche se, vi seguo da tanto. sono alle prese con la skodifica della safir-2 55 pin montata su twingo anno2000. ho seguito, l'indicazioni di zullo: 1 aprire ecu 2 togliere il silicone dalla eprom la posizione sta nella foto del documento allegato 3 tagliare pin 37 safir 2 (55 pin) - tagliare pin 30 safir 1 (35 pin) 4 ponticellare pin 20 e 21 schema sempre nell' allegato provare fino a quando si attiva il relè della pompa benzina Fatto tutto, premessa al eprom è una 27c512, si attivano i vari relè pompa benzina corpo farfallato addirittura anche la ventola si attacca per qualche secondo, provo a mettere in moto ma niente, non parte. ho letto di primearmi che è riuscito a farla con eprom 28f512. Qualcuno ha provato questa skodifica zullo su eprom 27c512? Modificato 23 Ottobre 2012 da anlumy
anlumy Inviato 23 Ottobre 2012 Inviato 23 Ottobre 2012 (modificato) 4- non scollegate mai la batteria altrimenti va ripetuta la procedura. che significa? se dopo modifica al trascorrere esempio un mese ho bisogno di sostituire la batteria che succede? bisogna ripetere l'operazione?? Modificato 23 Ottobre 2012 da anlumy
anlumy Inviato 27 Ottobre 2012 Inviato 27 Ottobre 2012 intanto grazie per la miriade di suggerimenti!! sembra un forum fantasma....... a parte tutto io sono andato avanti.Provata la scodifica di zullo, funziona, qualche accorgimento però, di seguito elenco :PER TUTTI1- non dovete ponticellare e tenere di continuo il ponte sui pin 20 e 21, ma dovete ponticellare ad intermittenza se si può dire , sentirete l'attivazione del motore farfalla e del relais pompa benzina;2 -nel momento in cui non sentite più attivare ne farfalla ne relais provate a mettere in moto, nel caso ripetete la procedura e quando non li sentite più attivare attendete qualche secondo e riponticellate un'altra volta e mettete in moto ;3 -pin 37 su centralina 55 pin tagliato quando fate la procedura, a fine procedura non va collegato ;4- non scollegate mai la batteria altrimenti va ripetuta la procedura. ok, funziona.....eprom 27c512 la macchina è partita....ho provato a scollegare la batteria per capire se il blocco del 374 resta ma, niente non parte...ho ripetuto la modifica e la macchina è di nuovo ripartita. quindi deduco che questa modifica resta se non si scollega la batteria. allora mi sono attrezzato del tms374 seguendo la new update 2012 nell'area donwload dello stesso sito in allegato niente, non parte...ho provato a collegare il puntalino del decoder sia al pin 23 che non da alcun segno di vita cioè non attiva nessus relè, poi con il pin 22 che attiva dei relè ma niente ed in fine con il pin 21 che lo stesso attiva relè ma niente. naturalmente prove eseguite con quadro on e pin 37 tranciato.. chiedo umilmente lumi...sempre che su questo forum esistono tracce di vita!! grazie TMS Decoder.pdf 2
anlumy Inviato 27 Ottobre 2012 Inviato 27 Ottobre 2012 eseguita scodifica (ora la centralina la posso utilizzare su qualsiasi macchina) con decoder tms 374 di www.tuning-area.com rispetto ai manuali il reset lo ha fatto sul pin 21....i manuali riportano pin 23 e alcuni forum pin 22. a me ha funzionato sul pin 21 eprom 27c512 modello safir 2....7700114696.....21654364-4 ind. mod.A....hom 7700105560. spero possa essere utile a qualcuno. 1
alclot Inviato 23 Gennaio 2013 Inviato 23 Gennaio 2013 Ciao a tutti. Ho una domanda. E 'possibile decodificare il Safir 1 e 2 senza la macchina e provarlo prima di poterlo controllare in macchina? Ho provato il decoder tms, ma poi la macchina non ha funzionato. Grazie in anticipo;)
campi1 Inviato 6 Febbraio 2013 Inviato 6 Febbraio 2013 pin 22 con onda quadra,funziona,ne ho fatte più di una safir1-2, durante la procedura di devono sentire i relè che si inseriscono in modo disordinato,naturalmente la procedura con ecu montata nella car ed il filo di trama tranciato confermo anche io pin 22 , messo a massa con lampadina in serie da 5w 24v ripetutamente in sequenza veloce per 10 secondi
ilfalco Inviato 26 Marzo 2013 Inviato 26 Marzo 2013 La procedura con lampadina spia è perfetta grazie mille
sandroobd Inviato 10 Aprile 2013 Inviato 10 Aprile 2013 Ciao, mi spiegate meglio la procedura con lampadina in che cosa consiste? Sono molto curioso... Grazie.
sandroobd Inviato 7 Maggio 2013 Inviato 7 Maggio 2013 Dopo 1000 prove e tentativi con tutte le procedure spiegate, l'unica cosa che mi ha permesso di fare la totale è stato l'emulatore... Emulatore, grazie di esistere! 1
max75 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 per curiosità ho provato la procedura con lampadina(tra ground e pin 22 dando contatti veloci per 10-15 sec.) e dopo diversi tentativi la ecu si è scodificata... preciso che il pin 22 è della memoria,non del pettine ecu.
campi1 Inviato 28 Maggio 2013 Inviato 28 Maggio 2013 confermo anche io pin 22 , messo a massa con lampadina in serie da 5w 24v ripetutamente in sequenza veloce per 10 secondi confermo pin 22 per eprom c27
andrea80 Inviato 25 Giugno 2013 Inviato 25 Giugno 2013 La procedura funziona ma chiedo una cosa....a me la macchina parte ma si spegne dopo poco ....cosa potrebbe essere ?
fatto Inviato 21 Luglio 2013 Inviato 21 Luglio 2013 Io credo che parte e si spegne dopo un attimo xchè non è ancora scodificata, c'è qualche macchina che fa così quando ha chiave rotta. Ma scodificandola con TMS374 rimane scodificata oppure al prossimo stacco e riattacco batteri ha già ripreso il codice, e quindi non funziona?
carsystem Inviato 8 Ottobre 2013 Inviato 8 Ottobre 2013 CIAO A TUTTI, QUALCUNO DI VOI SA COME SCODIFICARE LA CENTRALINA MOTORE SIEMENS EMS 3132 S110140201A RENAULR CLIO 1.2 BENZ. ANNO 2003 GRAZIE
dronx81 Inviato 20 Febbraio 2015 Inviato 20 Febbraio 2015 prova questo è clio 2004 stesso sw 29F200 off.rar 2
m.gianpaolo Inviato 8 Aprile 2015 Inviato 8 Aprile 2015 Salve a tutti!!! Vorrei fare una domandaccia sulla SAFIR 2 (DA PRINCIPIANTE QUALE SONO!!!) Il PIN 37 è sul connettorone centrale della ecu? Se si come lo individuo? Conto i pin con centrale dritta di fronte a me? Grazie e scusate se mi mandate aff....... lo accetto senza replicare!!!
genlig Inviato 8 Aprile 2015 Inviato 8 Aprile 2015 è scritto dentro allo spinotto es.1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20 21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,40 1
Devidfra Inviato 24 Giugno 2015 Inviato 24 Giugno 2015 Ciao Ragazzi io dovrei scodificare una siemens ... Ce qualcuno che ha dei gilè scodificati per queste due ECU...???la prima foto e Twingo ma è bruciata... La seconda col segno di pennarello rosso lo recuperata in demolizione ed è clio 1.2... La mia intenzione è provare a scodificare per vedere se va in moto.. Grazie anticipate a tutti come sempre
kekko892010 Inviato 30 Luglio 2018 Inviato 30 Luglio 2018 Il 27/10/2012 at 09:07 , anlumy ha scritto: ok, funziona Scusate se rispolvero questo vecchio post, ma Anlumy come sei riuscito? Iosento i relè ma non parte, possiedo la tua stessa eprom
daniloct92 Inviato 1 Ottobre 2019 Inviato 1 Ottobre 2019 Ragazzi volevo sapere se era uguale alla Marelli sempre 35 pin sembra una safir ma la procedura per effettuare la totale su vettura com'è?
