[Fiat Stilo 1.9Jtd Euro3 115Cv 2005] Informazioni Km
Ciao A tutti,
ho la macchina in oggetto Stilo alla quale ho dovuto sostituire il motore.
Il motore montato ha molti meno km del precedente e volevo quindi correggere i km.
Ecco le mie domande:
1) dove sono memorizzati i km? Ho letto che, oltre al quadro, sono indicati nella centralina motore,ma anche nella centralina ABS o anche nel body computer? O altro? Vorrei correggere i km da tutte le parti. ;)
2) per leggere e modificare i km in centralina è sufficiente il galletto 1260(clone, ordinato e in arrivo) come hardware? (quasi di sicuro la centralina è una Bosh EDC15C7)
3) per il quadro strumenti (contachilometri o odometro come volete chiamarlo) come mi devo comportare?
Grazie per le risposte e
Buon Anno a tutti :mrgreen:
Ospite ETP Staff 14FM83
I km stanno nel quadro ,per adattarli ci vuole attrezzatura tipo tacho pro.ma se e solo per la tua ti conviene fartela fare
Ciao pisciang,
è parecchio che leggo nel forum anche prima di registrarmi (e anche navigando qua e la) e sono quasi sicuro che i km, nel mio modello di auto, sono, come minimo, memorizzati anche in centralina motore. Infatti con un ELM327 e FiatEcuScan ho letto da tutte le parti che si leggono i km registrati in centralina che possono non essere gli stessi del quadro.. poi correggetemi se sbaglio.
E la centralina è rimasta la stessa del motore precedente per il discorso chiave.
Ad ogni modo preferisco fare da solo per diversi motivi..
Quindi per il quadro non c'è alternativa al Tacho Pro? perché ho anche acquistato ed è in arrivo un programmatore XPROG-M 5.0, che dovrebbe essere simile ad UPA, usato da qualcuno per correggere il quadro, giusto?
Per la centralina comunque va bene il Galletto clone?
Grazie
Se parli un po alla volta e difficile aiutarti.si con xprog se sei ingrado riesci a farli nel quadro....
In ecu si fanno tranquillamente con software adatto.
i km li puoi fare anche a banco con prog.. upa, serve anche il soft nyo!!
se e solo x la tua car ascolta pisciang!!
dashboard VISTEON
MOTOROLA MCU
68HC912D60
Grazie motortecnica11,
mi confermi quello che avevo letto in giro allora, anche per il modello di chip del quadro..
come alternativa all'UPA va bene XPROG-M 5.0?
Mentre nyo, mi sembra la 4, sono riuscito a trovarlo in giro..e ho visto i collegamenti necessari per fare il tutto.
E ho visto i punti del quadro dove saldare i tester e quindi dovrei procurarmi anche una stazione di saldatura di stagno e tutto l'occorrente? Mentre per l'alimentazione elettrica del quadro ai pin indicati, cosa ci attacco?
Hai ragione, ma devi considerare anche che sono un principiante.. ;)
Per l’uso di XPROG-M 5.0, ho le stesse domande che ho fatto a motortecnica11..
Per la centralina, come hardware va bene allora il galletto?
I software invece che mi consiglieresti? .. visto che ho scaricato un po’ di roba è possibile che abbia già qualcosina..
Il software deve fare lettura, scrittura e checksum sulla mia centralina (EDC15C7), giusto?
Se mi incasino, eventualmente posso postare il file ORI da modificare nel forum?
I km nella strumentazione si possono fare anche da seriale con interfaccia FIATCAN v2.0 e/o superiore!
I km nella ECU motore EDC15C7 sono nella e2prom 5P08C3, bisogna dissaldarla dalla scheda per leggerla e editare i km con sw specifici oppure manualmente con editor hex.
Se ti riferisci al Fiat Km Tool, ti sbagli perché non supporta la Stilo.
Per la Centralina sei veramente il primo che leggo dire che va dissaldata la e2prom sulla EDC15C7.
Le mie domande sono per intervenire da presa obd.
E poi sw specifici: quali? editor hex, quale ? Entriamo un attimo nello specifico con i nomi..
forse ti sbagli te!? Io ti dico che fiatkm tool v2.0 la stilo la fà e di questo ne sono sicuro!!!
Per leggere la e2prom sulla edc15c7 si deve dissaldare perché è protetta in lettura..
col tool non ho mai provato e nn posso darti conferme..
per la ecu i km stanno nella e2p come dice alfared69
fiatkm tool v2.0: io non l'ho trovato da nessuna parte.. se mi dai un link, non sarebbe male..
Non ho paura si mettermi li a smontare e dissaldare, anche perché posso far pratica sull'altra centralina motore che ho..
ma vi chiedo di nuovo:
Ma poi mi chiedo, quando modificate la mappatura, si legge e si scrive una eprom diversa da quella dei km?
E' proprio su questo forum che ho letto di una richiesta di modifica di un file ORI per i km su una EDC16 per una Stilo Euro4..
Questo è il sw v2.0
Dove acquistarlo non saprei visto che in rete non trovo più chi lo vende.
I sw per la mod km in ecu sono ecucalc, nyo4 e altri.. si possono editare da file letto anche manualmente ma è molto più complicato perche si deve sapere il punto esatto dove sono scritti e saper calcolare il cks.
Le mappe solitamente risiedono nella flash mentre i km come l'immo e altri dati sono nella e2prom!
post-5322-0-33307100-1325630640_thumb.jp
Questo è il sw v2.0
Grazie AlfaRed69,
ma è appunto introvabile il Fiat Can V2.0.. c'è qualche traccia online del Fiat Commander, che dovrebbe fare la stessa cosa, ma è oramai fuori produzione..
Avevo trovato ecucalc, nyo4 e ho provato ad aprire il file bin che ho trovato su altri siti ma non mi leggono gli stessi km che dovrebbero essere stati corretti (anche impostando la ECU giusta),
mi sai spiegare il motivo? Forse le mie versioni non sono valide?
Questi sw fanno il checksum loro?
Mentre farli con altri software intendi gli hex editor, giusto? Ma per trovare dove sono i km si può usare un altro sw tipo TachoSoft?
Mentre la verifica del checksum con gli hed ed., come la fai? quale hex usi?
Mentre per quanto riguarda l’hardware per operare sulla ecu, va bene Xprog-M (che mi sta arrivanodo)? Oppure BDM ? o altro?
Sei sempre dell’idea che sia necessario dissaldare la eeprom? Oppure si sono soluzione senza dissaldare, come ho letto in giro?
> Discorso differenza flash / Eeprom: ho capito la tua spiegazione ;)
grazie
