Che attezzatura per mappare Ford ?
Un salutone a tutti, ho acquistato una Ford Mondeo 115 cv del 2001. Il motore e' ad iniezione diretta con pompa rotativa VP 44, turbo a geometria variabile. Esiste una attrezzatura per mappare via seriale o si fa solo in BDM ? Consigli ? Costi ? :shock:
Ah,la delphi....Cazzi tuoi! :wink::D:D
Grande GEZAME!
ciao...
perchè scrivi questo?
è una ecu come tutte le altre?
che problema ci sarebbe?
Ciao, Ford Mondeo 2.0 tdci 115 cv centralina delphi, via seriale con Powergate R di Alientech.
Saluti.
Grazie mille per la info ! :wink:
Ora c'e' solo il problema del costo dato che l'ho trovata a 1.200 euro ! E mappa SOLO le Ford :D
Giusto 2 mesi fa mi sono tolto una costola per acquistare il gallo originale, pazienza, vorra' dire che aspettero'... a meno che qui sul forum non c'e' qualche anima pia che ha il Powergate R e mi viene incontro.
P.s. Mi unisco a Carmageddon... brando perche' con le delphi sono cazzi :D
  • 3 mesi dopo...
penso che il motivo è lo stesso che hai appurato anche te... i vari galletto/cmd/e company.. non funzionano... il bdm non funziona,... hai 2 scelte o dissaldare o powergate. domando.. perchè invece del R ... non ti prendi quello solo per la tua auto ? dovrebbe essere l'S forse... cmq non costa 1200 euro... se ho capito bene costa sulle 250 :wink:
domando.. perchè invece del R ... non ti prendi quello solo per la tua auto ? dovrebbe essere l'S forse... cmq non costa 1200 euro... se ho capito bene costa sulle 250 :mrgreen:
Il problema piu' che altro e': vale la pena spendere 250 € per mappare SOLO la mia macchina ? Tra l'altro una volta mappata non e' che ogni giorno cambio mappa. Insomma la soluzione migliore sarebbe trovare qualcuno che ha l'attrezzatura Ford, pagargli il disturbo della lettura/scrittura e stop :wink:
Mi sa che alla fine mi conviene dissaldare :mrgreen:
si però considera... che spendi qualcosa per il powergate... ma fai un lavoro pulito e non rischioso... dissaldare comporta dei rischi, no ?
inoltre ho letto in giro che molte centraline sono abbondantemente resinate.. quindi c'è da rimuovere prima tutta la resina nel caso in cui si volesse dissaldare... senza considerare il costo iniziale del programmatore
Su questo sono daccordo, anche a me piace fare un lavoro pulito.
Stavo pensando anche alla possibilita' di trovare un aggancio in concessionaria.... loro hanno l'attrezzatura per leggere/scrivere :D
a quanto pare ci sono delle novità...
le FORD DELPHI si possono fare in bdm!!!!! :D;):shock::D
io non credevo, ma c'è un altro topic dove ne abbiamo parlato... e con mio stupore e felicità c'è chi ha fatto tali centraline con il bdm.. quindi... ottima cosa :cry:
Ospite numeridacirco
IO tempo fa, uno spi da b*****s l'avevo comprato, ma la ford non era implementata!
OVVIO! pero' mi sembra abbia un adattatore a parte! il punto è quello che dice Bob, quell'attrezzo originale costa, e poi ecv vende solo a ditta con P.I.
per uso individuale meglio il PWG!
