alby87 Inviato 3 Gennaio 2012 Condividi Inviato 3 Gennaio 2012 salve a tutti ho questa macchina che dopo aver avuto problemi con l'alternatore gli e comparso il problema che non tiene il minimo e si spegne.il cliente subito dopo il cambio alternatore a revisionato tutto il motore(bronzine,fasche,valvole,testata) dove potrebbe essere il problema? un grazie in anticipo a tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nikolas Inviato 4 Gennaio 2012 Condividi Inviato 4 Gennaio 2012 il motorino del minimo sporco,oppure usurato,ho il bulbo temperatura acqua starato. pulisci il corpo farfallato e fai un reset, Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alby87 Inviato 4 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2012 grazie nikolas per la risposta. bulbo temperatura nuovo.il motorino del minimo si puo pulire?nuovo costa 200 euro e prima di provarlo vorrei avere una certezza,lo ho cercato in vari sfascacarozze ma non ho trovato nulla. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nikolas Inviato 4 Gennaio 2012 Condividi Inviato 4 Gennaio 2012 il motorino adesso non mi ricordo se e quello montato con due viti o a pressione se a due viti lo togli se e l'altro no se funziona puoi tirare giù il corpo farfallato e con uno spray disincrostante lo pulisci se pulisci bene il tutto e poi fai un reset dovrebbe andare aposto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alby87 Inviato 4 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2012 il motorino e montato con 3 viti dorcs.con una presa a 4 fili.ma a guardarlo cosi sembra che si puo aprire.il gruppo farfallato lo pulito.come gli faccio il reset? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nikolas Inviato 4 Gennaio 2012 Condividi Inviato 4 Gennaio 2012 con lo strumento diagnosi che te lo permetta ma forse non ce ne bisogno pulisci bene il tutto e poi prova quando avvii la vettura non accellerare deve partire e rimanere al minimo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alby87 Inviato 5 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 si infatti se la avvio in accelerazione poi si spegne,invece se la avvio senza accelerare sta un 30 sec a minimo poi si spegne.grazie nikolas sei stato molto utile. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
