ZIOGIGIO Inviato 8 Gennaio 2012 Inviato 8 Gennaio 2012 Quali operazioni bisogna eseguire x la sostituzione della centralina in modo che la macchina la riconosca senza problemi.
fabioleo Inviato 8 Gennaio 2012 Inviato 8 Gennaio 2012 cosa intendi per sostituzione.....devi rimapparla oopure si e' guastata e la devi cambiare.....e poi allega i dati della targhetta della ecu in modo che possiamo vedere di che modello si tratta....
ZIOGIGIO Inviato 8 Gennaio 2012 Autore Inviato 8 Gennaio 2012 In questo momento la centralina è montata e funziona a scatti, ovvero a volte da' problemi e a volte no, quindi prossimamente al guasto. Per quanto riguarda la sostituzione cosa dovrei fare?
ZIOGIGIO Inviato 8 Gennaio 2012 Autore Inviato 8 Gennaio 2012 Ok avendone unl'altra a disposizione, bisogna solo scodificarla, o cos'altro? oltre a scodificarla, posso rimettere il code di quella vecchia oppure no?
Ospite Tuning Inside Inviato 8 Gennaio 2012 Inviato 8 Gennaio 2012 Guarda dove è contenuto il code.e scambia le e2p
Ospite carriuolotuning Inviato 8 Gennaio 2012 Inviato 8 Gennaio 2012 basta solo cambiare la serial eprom,la dissaldi da quella vecchia e la risaldi su quella nuova...ciao
ZIOGIGIO Inviato 10 Gennaio 2012 Autore Inviato 10 Gennaio 2012 Grazie delle risposte, ma preferirei tenermi anche la centralina vecchia funzionante a singhiozzi. quindi se qualche anima pia potrebbe spiegarmi se è possibile la scodifica di quella nuova e la ricodifica con code di quella vecchia, insomma datemele con il cucchiaino queste info,ahahahahah grazie a tutti.
Fabrigm Inviato 11 Gennaio 2012 Inviato 11 Gennaio 2012 oppure leggi la e2p vecchia e la copi sulla e2p nuova.. ci son tanti modi
elettronicaautronica Inviato 12 Gennaio 2012 Inviato 12 Gennaio 2012 Se edc 16 puoi leggere il backup della vecchia e lo versi sulla nuova... In bdm...Se edc15 duplichi la 5p08 dalla vecchia alla nuova..
