Ho sempre accesa la spia dell' esp nella mia audi a3 8p del 2004.Siccome non sono ancora pratico con il programma chiedo a voi esperti come posso fare per spegnerla.
Un' altra volta sono andato in officina e con lo strunento bosh hanno dovuto calibrare l'esp e dopo hanno dovuto calibrare il sensore sterzo perchè il servosterzo non funzionava e si era accesa anche quella spia.
Tale errore si verifica ogni volta che stacco e riattacco la batteria.
Ringrazio già da ora per l'aiuto
Ospite sergio25
Se hai staccato la batteria basta riattaccarla,ti fai un giretto e tutto torna apposto,si spegne la spia sterzo e si disattiva anche l'esp :razz:
Ho provato come dici ma non riesce a "ricalibrarsi" da sola. L'altra volta sono dovuto andare a farmela ricalibrare tramite diagnosi della bosh.
Ospite sergio25
Strano solitamente vanno apposto cosi,non me ne sono capitate ancora con il tuo problema...
L'altra volta non ci credeva neanche il meccanico(pensava che fosse partita la centralina).
Siamo andati a fare un giro, ha provato in un piazzale a fare un giro con sterzo tutto a destra e tutto a sinistra ma niente.
Dopo ha attaccato la diagnosi e dopo un'ora di procedura guidata di settaggio è riuscito a mettere a posto i sensori dell'esp e del servosterzo
Tu sai come farlo tramite vag?
  • 2 mesi dopo...
  • 10 mesi dopo...
Ospite stabia83
alla fine i 6 riuscito a settarlo?
è un problema di centralina ! perde la registrazione di base con la mancanza di corrente !
con il vag com non sò bene , ma con il vas devi fare la registrazione di base dei freni.
comprende angolo strezata acc longitudunale.......
con il vag semplicissimo
...canale 03 ABS
Fai coding II inserisci 40168
poi vai in basic setting canale 60
poi vai in basic setting canale 63
poi vai in basic setting canale 66
poi da volante dritto tutto a sx...tutto a destra...voltante dritto e fate i 20km\h ;)
Ospite stabia83
matteo hai risolto?io tengo anke io lo stesso problema cioe mi si accende la spia esp dopo 10 minuti e l'errore che mi esce e questo....
nella centralina 03 abs
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
mi esce anche questo
centralina 01 eingine
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
            P1503 - 000 - Implausible Signal
Ospite stabia83
matteo io oggi ho eliminato il problema vai da un elettrauto e fatti controllare il cablaggio dell'alternatore quello del segnale sarebbe lo spinotto sull'alternatore perche l'errore nella centralina engine e proprio quello e il segnale alternatore .....io ho oggi ho risolto ....era spezzato un filo ...fammi sapere ciao
Ospite stabia83
Tu hai risolto? Vedi che sara la stessa cosa.....
  • 9 anni dopo...
