  • 1 anno dopo...
Ragazz dopo essermi presentato ecco il mio primo messaggio o meglio la mia prima domanda :D
io ho le stesso identico problema con un autoradio originale blaupunkt di una lancia ypsilon 2006.
Codici:
815 BP338848848867
i codici che invece trovo sopra ma penso non servano sono
Bp-Nr 7 643 388 316
Prod. Nr. Fiat 735 345 243
ho provato con i programmi vari online ma il codice che viene calcolato è 1403 e lo zero non posso inserirlo dai tasti, almeno credo
C'è qualche buona anima che potrebbe calcolarmi il codice o illuminarmi su come dovrei fare di preciso
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo ragazzi
  • 2 mesi dopo...
Salve mi inserisco in questa conversazione perchè da qualche giorno ho anch'io lo stesso problema sulla mia Lancia Ypsilon 2003 :(
i codici della mia autoradio sono:
Blaupunkt GMBH
815BP338830857190
BP Nr. 76433388316
Prod Nr. Fiat 735345243
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
                         Carlo
  • 3 mesi dopo...
ciao a tutti sono nuovo e mi inserisco nella conversazione perchè penso di non aver mai avuto il codice della mia autoradio gia da quando ho acquistato l auto nel 2007.. dunque il codice sull autoradio è 815 BP639663201344.. se potete aiutarmi.. vi ringrazio anticipatamente
ciao, ti invito a presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno.. e a leggerti il regolamento del forum
Ciao ti sei presentato?? il tuo code è 5323
ciao, sisi mi sono già presentato e ti ringrazio per il codice.. appena ho la possibilità verificherò che sia quello giusto.. grazie ancora
  Il 29/09/2013 at 20:53, BOPPARD ha scritto:
ho la radio della fiat panda bloccata ho questo codice               BP 336348961183
grazie
Ciao ecco il code della y 2346 provalo fammi sapere
Saluti
Filetuniing87
  Il 02/10/2013 at 16:17, BOPPARD ha scritto:
avrei bisogno del codice radio per un fiat ducato 244  BP431942927099
grazie in anticipo.   saluti .
Ciao in questa invece di autoradio servono anche i codici a 10 numeri esattamente quelo BR nr:0000 000 000
Ti do cmq un code per provare ma per una certezza assoluta mi servono anche quelli
Codice da provare :4233
Fammi sapere
Saluti
Filetuning87
  • 5 mesi dopo...
ciao  a tutti e buona serata , sono cianferoni da firenze e mi servirebbe il codice della autoradio della mia lancia y che avendola comprata usata non mi è sato fornito il codice autoradio , donque i dati che sonio sritti su autoradio sono : 815BP338830862353 se potete aiutarmi vi ringrazio aiticipatamente . Grazie....... mille .......................
Ciao ecco il codice della tua lancia Y 6462
fammi sapere
ciao
  • 4 mesi dopo...
mi servirebbe il codice radio di una c max
serial number   GLJ104958
part number VP6M2F-18C821-AG
grazie in anticipo.
Ospite ecutechnology
grazie in anticipo.
Ciao sicuro che ci siano soltanto questi seriali?non è che per caso c'è un seriale che inizia con V000000 se è questo il caso non si può calcolare il codice,
comunque prova con questi due codici che ti fornisco 4215 se non va metti questo 0036
facci sapere
  • 7 mesi dopo...
Salve... un aiutino per me?
BLAUPUNKT GMBH                                            Lancia 843 I MY C1V2 MP3
Made in Portugal                                                  7 646 396 316
815 BP639696439326                                         e1  034505  C E
Grz in anticipo
Grz in anticipo
ciao, il tuo codice è 5215
Ovviamente aggiornami ;-)
Scusa il ritardo...il codice è quello giusto grazie..l'ho accertato provando su un altra lancia ypsilon perchè se lo monto nella mia mi spunta una scritta Ceck qualcosa..non ricordo bene..assurdo.. L'autoradio è della mia Car ma nella mia non vuole funzionare più..sapresti dirmi come è possibile? Grz in anticipo
E come devo fare?? Un amico mi ha dato un altra autoradio ma sempre senza il code..ti posto i codici così provo a montarla nella mia..Vediamo se parte
                                                Lancia 843I  MY C1V2  MP3
815CM639696546293             E1   034502
Salve a tutti,
sono nuovo nel forum e volevo chiedervi gentilmente di aiutarmi con l'autoradio della mia lancia y,
ho cambiato la batteria e mi è parsa sulla radio, la scritta "Enter code", naturalmente, non lo ritrovo, essendo passati svariati anni dall'acquisto,
sareste cosi gentili di farmi recapitare il codice? è possibile?
il numero dell'autoradio è questo
BP 338830852778,
GRAZIE MILLE anticipatamente,
CIAO!!!!
cerco CODICE RADIO :
FIAT MULTIPLA MOD. 815
FIAT N° 7353105850
BLAUPUNKT N° 7642372316
TELAIO : BP237233961722
grazie mille in anticipo
