Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Ragazz dopo essermi presentato ecco il mio primo messaggio o meglio la mia prima domanda :D
io ho le stesso identico problema con un autoradio originale blaupunkt di una lancia ypsilon 2006.
Codici:
815 BP338848848867
i codici che invece trovo sopra ma penso non servano sono
Bp-Nr 7 643 388 316
Prod. Nr. Fiat 735 345 243
ho provato con i programmi vari online ma il codice che viene calcolato è 1403 e lo zero non posso inserirlo dai tasti, almeno credo
C'è qualche buona anima che potrebbe calcolarmi il codice o illuminarmi su come dovrei fare di preciso
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo ragazzi
Salve mi inserisco in questa conversazione perchè da qualche giorno ho anch'io lo stesso problema sulla mia Lancia Ypsilon 2003 :(
i codici della mia autoradio sono:
Blaupunkt GMBH
815BP338830857190
BP Nr. 76433388316
Prod Nr. Fiat 735345243
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
                         Carlo
  • 3 mesi dopo...
ciao a tutti sono nuovo e mi inserisco nella conversazione perchè penso di non aver mai avuto il codice della mia autoradio gia da quando ho acquistato l auto nel 2007.. dunque il codice sull autoradio è 815 BP639663201344.. se potete aiutarmi.. vi ringrazio anticipatamente
ciao, ti invito a presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno.. e a leggerti il regolamento del forum
Ciao ti sei presentato?? il tuo code è 5323
ciao, sisi mi sono già presentato e ti ringrazio per il codice.. appena ho la possibilità verificherò che sia quello giusto.. grazie ancora
ho la radio della fiat panda bloccata ho questo codice               BP 336348961183
Ciao ecco il code della y 2346 provalo fammi sapere
Saluti
Filetuniing87
avrei bisogno del codice radio per un fiat ducato 244  BP431942927099
grazie in anticipo.   saluti .
Ciao in questa invece di autoradio servono anche i codici a 10 numeri esattamente quelo BR nr:0000 000 000
Ti do cmq un code per provare ma per una certezza assoluta mi servono anche quelli
Codice da provare :4233
Fammi sapere
Saluti
Filetuning87
  • 5 mesi dopo...
ciao  a tutti e buona serata , sono cianferoni da firenze e mi servirebbe il codice della autoradio della mia lancia y che avendola comprata usata non mi è sato fornito il codice autoradio , donque i dati che sonio sritti su autoradio sono : 815BP338830862353 se potete aiutarmi vi ringrazio aiticipatamente . Grazie....... mille .......................
Ciao ecco il codice della tua lancia Y 6462
fammi sapere
ciao
  • 4 mesi dopo...
mi servirebbe il codice radio di una c max
serial number   GLJ104958
part number VP6M2F-18C821-AG
grazie in anticipo.
Ospite ecutechnology
grazie in anticipo.
Ciao sicuro che ci siano soltanto questi seriali?non è che per caso c'è un seriale che inizia con V000000 se è questo il caso non si può calcolare il codice,
comunque prova con questi due codici che ti fornisco 4215 se non va metti questo 0036
facci sapere
  • 7 mesi dopo...
Salve... un aiutino per me?
BLAUPUNKT GMBH                                            Lancia 843 I MY C1V2 MP3
Made in Portugal                                                  7 646 396 316
815 BP639696439326                                         e1  034505  C E
Grz in anticipo
Grz in anticipo
ciao, il tuo codice è 5215
Ovviamente aggiornami ;-)
Scusa il ritardo...il codice è quello giusto grazie..l'ho accertato provando su un altra lancia ypsilon perchè se lo monto nella mia mi spunta una scritta Ceck qualcosa..non ricordo bene..assurdo.. L'autoradio è della mia Car ma nella mia non vuole funzionare più..sapresti dirmi come è possibile? Grz in anticipo
E come devo fare?? Un amico mi ha dato un altra autoradio ma sempre senza il code..ti posto i codici così provo a montarla nella mia..Vediamo se parte
                                                Lancia 843I  MY C1V2  MP3
815CM639696546293             E1   034502
Salve a tutti,
sono nuovo nel forum e volevo chiedervi gentilmente di aiutarmi con l'autoradio della mia lancia y,
ho cambiato la batteria e mi è parsa sulla radio, la scritta "Enter code", naturalmente, non lo ritrovo, essendo passati svariati anni dall'acquisto,
sareste cosi gentili di farmi recapitare il codice? è possibile?
il numero dell'autoradio è questo
BP 338830852778,
GRAZIE MILLE anticipatamente,
CIAO!!!!
cerco CODICE RADIO :
FIAT MULTIPLA MOD. 815
FIAT N° 7353105850
BLAUPUNKT N° 7642372316
TELAIO : BP237233961722
grazie mille in anticipo
