Ciao, volevo o sapere se questa ecu e originale o elaborata ed inoltre come capire quale driver usare con ecm e come capirlo.
55204755
0281012(858)
1037377(779)
B9374D .
17 08 2005
EDC16C39
questi sono i dati ecu rilevati dal galletto 1260, osservendo i driver ne ho trovato uno con i numeri tra parentesi ossia A858_779.DRV
e il driver giusto, quando lo carico mi dice che non può calcolare il check, perchè?
Ecu.rar
Grazie, era propio quello che mi serviva, per il discorso del check che faccio, mi affido alla correzzione del galletto 1260?
Poi ho notato che nei driver del prog del galletto non mi da la mia motorizzazione ma il 16 valvole, può essere un problema o non fa niente?
E per ultimo o effettuato la chiusura dell'egr seguendo la guida trovata quà, però per sicurezza volevo sapere se l'ho effettuata correttamente.
Ecu Mod.rar
