[Fiat Stilo 2005 - Bosh Edc15 C7 - Eeprom St95P08] Km Con Il Tacho ?
Ciao,
ho la macchina del titolo:
Stilo con la Ecu Bosh EDC15 C7. i km sono nella EEPROM ST95P08.
Volevo sapere se è possibile correggere in modo affidabile i km con il Tacho Universal (clone cinese) e il Cavo EEPROM SOIC-8CON in dotazione.
Il tutto mi permetterebbe di correggere i km in modo veloce senza dissaldare la EEPROM.
La procedura dovrebbe essere:
1) Per quanto riguarda la ECU della mia macchina (Stilo), i km sono nella EEPROM ST95P08.
Dal menu del mio Tacho , dopo aver scelto FIAT, seleziono ECM JTD, quindi EURO-3 P08, a questo punto nasce un problema, perché mi chiede di scegliere tra 5 opzioni, che sono V1, V2, V3, V4, V5. Quindi quale delle 5 versioni devo scegliere??
2) Fatto poi il collegamento con il SOIC-8 sulla Eeprom, leggo il contenuto della ST95P08.
Nel manuale del Tacho mi sembra di aver capito che ha anche un hexeditor per la modifica dei soli km della Eeprom. Questa possibilità di correggere i km è affidabile?
3) Se dovessi passare invece la lettura al pc (comando SYNC), uso un cavo rs232, ma un cavo seriale 9 pin (db9)? Il mio pc non ha la seriale ma ho un adattatore da cavo rs232 a usb, funziona lo stesso anche con questo adattatore?
4) una volta che il file, è sul pc, con che software lo leggo e lo modifico?
5) avete mai provato con la ST95P08? perché in una altra discussione mi hanno detto chiaramente che questa Eeprom va sempre dissaldata perché è protetta in scrittura..
Grazie ;)
Ciao,
Fiat Stilo 2005 JTD115 Euro 3 con la Ecu Bosh EDC15 C7. i km sono nella EEPROM ST95P08.
Grazie ;)
Uso un altro strumento e non ho mai avuto problemi. Ma devo dissaldare per scrivere la 95p08.
Puoi dirmi cosa usi nel dettaglio e la tua procedura?
Grazie
