ieri ho acquistato una new croma 2005 e si accende una spia e nel menù mi dice hill holder nn funzionante esp non funzionante....
sapete indicarmi la soluzione?
GRAZIE MILLE!
GRAZIE MILLE!
Devi fare una diagnosi
ho anche io la tua stessa auto, anche se a me non è mai successo mi è capitato di leggere su altri forum di questo difetto, a qualcuno è scomparso da solo dopo qualche tempo mentre ad altri è stato necessario collegare la vettura all'examiner. un controllino ai freni comunque di sicuro non guasta
ciao
Ospite carriuolotuning
sotto il tunnel centrale del cruscotto,ci sono varie cablaggi,li devi togliere ad uno a uno,e devi buttargli un po di spray contatti,e per un bel po non vedrai piu questa fastidiosa spia ciao
ho letto molte info riguardo all'avaria del hill holder e molti indicavano i sensori vicino alle pasticche che si saranno surriscaldati e stanno in corto....
ma io nn penso sia così semplice.....
cmq in settimana cambio le pasticche e vediamo.......
io ho un amico che potrebbe farmi la diagnosi xche con il mio elm non entra in abs come diagnosi.
mentre nella gestione motore si.....
vediamo cosa mi cerca altrimenti vado in fiat ma a lui nn li dò i miei soldi..........
:oops: :oops: :oops::???::???: :???::???: :???::???:
ce l'ho l'assicurazione qunado vuoi ti dò l'onore di collegare uno dei tuoi cavi ad una macchina decente...................
visto le cariole che rimappi e fai diagnosi................
:evil: :evil: :evil::evil::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ahahah ho fatto cariole molto piu costose e difficili della croma... :mrgreen: :mrgreen:
Ospite Exmagprotech
interruttore stop-frizione?ci darei un'occhiata......
Ospite Exmagprotech
che centra?
i due interruttori ci son lo stesso
monta cambio cvt?
ho controllato sotto il pedale freno, c'è solo un interruttore.... quello degli stop è in automatico sblocca il cambio....
come faccio a vedere se è un cambio cvt?
la croma del 2005 non porta cambio cvt
Ospite Exmagprotech
si ok monta aisin ho appena buttato un occhio su elern.
prima di cambiare ti consiglio di dare un occhio con diagnosi di solito il problema sta su interruttore freno.
ciao
stasera ho fatto la diagnosi dal mio amico pisciang.......
bellissima interfaccia.
cmq errore sensore pedale...
poi dopo l'azzeramento l'avaria è sparita.
dopo mentre facevo sentire i miei 150 cv all'amico stimato pisciang è ricomparsa di nuovo in una lunga accelerata.
quindi mi chiedo xche è ricomparsa mentre ero in accelerazione?
Quindi il problema proviene dall' esp che non rileva il perfetto funzionamento del sistema frenante dovuto dalle pasticche consumate o bruciate,
oppure da qualche sensore pasticche rotto,
oppure e come dice la diagnosi sensore pedale..
che ne pensate?
porgo l'occasione x ringraziare pisciang x la diagnosi effettuata.
prezzo 0,00€
grazie compà!
interruttore sostituito.
appena cablata spia avaria sparita.
poi effettuato azzeramento errori.
dopo mezz'ora si ripresenta lo stesso errore.
causa?
ho fatto diagnosi e nel menu di fiatecuscan nella voce sensore velocità ant+post+dx+sx a macchina ferma mi indica velocità 0.49km.
è normale secondo voi?
poi xchè mi ritorna ma quando non c'è la spia avaria l'hill holder funziona?
domani passo alla soluzione consigliata da carriuolotuning
sempre in attesa sella sostituzione pasticche.
allora ricapitolo,
problema ancora in atto.
sostituito interruttore
pulizia dei connettori con spray pulisci contatti
azzeramento e va via
appena accelero di colpo al limite dell asr ricompare l'avaria!
errore p1131
avete soluzioni?
Unicamente sulle vetture comprese nel lotto di telai da 2000008 a 2053075, in caso di accensione della/e spia/e avaria ESP e Hill Holder (ove prevista) e dopo aver verificato con Examiner la presenza del codice anomalia C1131, sostituire solo la centralina ESP (A – Fig. 1) operando come riportato nel Manuale di Assistenza Tecnica - Op. 3340 A 12.
INCONVENIENTE LAMENTATO
Accensione della/e spia/e avaria EPS e Hill Holder (ove prevista).
L’analisi con Examiner rileva la presenza dell’errore C1131 (sensore di pressione non plausibile).
CAUSA TECNICA
In particolari condizioni di utilizzo può verificarsi l’accensione della/e spia/e avaria EPS e Hill Holder (ove prevista) con memorizzato nella centralina EPS l’errore codificato con C1131 per problemi legati al sensore di pressione che è collocato sulla centralina idraulica.
INTERVENTI IN PRODUZIONE
Adozione di nuove centraline idrauliche con sensore di pressione ottimizzato.
in diagnosi dava proprio questo sensore di pressione,
spero che non debba cambiare la centralina eps....
comunque l'utente matd82 lamenta di rumore strano in frenata quindi io darei anke una controllata alle pastiglie...
CAUSA TECNICA
controlla se il tuo telaio e fra questi
