70max Inviato 14 Gennaio 2012 Inviato 14 Gennaio 2012 Salve a tutti, apro questa discussione per un info: Se nel programma originale della car c'è un aggiornamento è vero che nn si può riprogrammare, faccio questa domanda perchè mi anno fatto vedere un file che ha questo aggiornamento ed il programmatore al momento di caricare il file comunica che ce rischio di blocco dell' ecu. Secondo voi se viene riprogrammata dopo questo messaggio ce rischio di blocco? oppure nn succede niente. vi ringrazio delle risposte.
Engine Inviato 14 Gennaio 2012 Inviato 14 Gennaio 2012 Salve a tutti, apro questa discussione per un info: Se nel programma originale della car c'è un aggiornamento è vero che nn si può riprogrammare, faccio questa domanda perchè mi anno fatto vedere un file che ha questo aggiornamento ed il programmatore al momento di caricare il file comunica che ce rischio di blocco dell' ecu. Secondo voi se viene riprogrammata dopo questo messaggio ce rischio di blocco? oppure nn succede niente. vi ringrazio delle risposte. Non ho capito qual' è il problema. Su quel tipo di Ecu fai quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi.
70max Inviato 14 Gennaio 2012 Autore Inviato 14 Gennaio 2012 Il programmatore è il Magpro 2 Ufficialebosch lo so ma cn questo aggiornamento mi dice che ce rischio di blocco per questo ho fatto la domanda
70max Inviato 14 Gennaio 2012 Autore Inviato 14 Gennaio 2012 Scusa Engine(ho letto il logo ed ho scritto Bosch)
Engine Inviato 14 Gennaio 2012 Inviato 14 Gennaio 2012 Il programmatore è il Magpro 2 Ufficiale bosch lo so ma cn questo aggiornamento mi dice che ce rischio di blocco per questo ho fatto la domanda Salva il file che hai nella 29F400BT e poi scrivi la Ecu in obd. Se si blocca ripristina dissaldando la memoria.
70max Inviato 14 Gennaio 2012 Autore Inviato 14 Gennaio 2012 Lo so questo,ma volevo sapere se a voi vi è mai capitato questo messaggio
Engine Inviato 14 Gennaio 2012 Inviato 14 Gennaio 2012 Lo so questo,ma volevo sapere se a voi vi è mai capitato questo messaggio Avevo capito male il senso della domanda. E allora non so come aiutarti perchè io uso il Cmd
elettronicaautronica Inviato 14 Gennaio 2012 Inviato 14 Gennaio 2012 ma scusa, se hai il mag originale, perche non ti rivolgi all'assistenza tecnica? loro ti diranno cosa vuol dire quel messaggio e se si blocca cosa fare
70max Inviato 14 Gennaio 2012 Autore Inviato 14 Gennaio 2012 ma scusa, se hai il mag originale, perche non ti rivolgi all'assistenza tecnica? loro ti diranno cosa vuol dire quel messaggio e se si blocca cosa fare ti rispondo subito dj_piex(Esperto) ho l' abbonamento scaduto e Bogdan non e reperibile,per questo ho chiesto a voi che siete più esperti di me
ETP Staff 14FM83 Inviato 14 Gennaio 2012 Inviato 14 Gennaio 2012 io penso che tu leggi il file,lo modifichi è lo carichi tranquillamente .. poi non è che ci vuole tanto a ripristinare una ecd15c7
70max Inviato 14 Gennaio 2012 Autore Inviato 14 Gennaio 2012 Ok Grazie a tutti per le risposte. Saluti 70Max
Ospite Exmagprotech Inviato 14 Gennaio 2012 Inviato 14 Gennaio 2012 guarda a me è successo di bloccare una edc15 alfa 156 e dopo lo recuperata senza fare dati ecu.ecco non ricordo se il mag ori che avevo si poteva fare,ma col gallo so che si puo quindi al massimo prova cosi che vedi se va.ciao
Ospite Tuning Inside Inviato 15 Gennaio 2012 Inviato 15 Gennaio 2012 Leggi e scrivi.non blocchi nulla!
alfaromeo jtd Inviato 15 Gennaio 2012 Inviato 15 Gennaio 2012 il mag pro ha la stessa elettronica del kess v1 che e stato un ottimo seriale e lo usato per anni senza mai problemi. in 8 anni di onorato lavoro ha bloccata 5 ecu. quindi vai tranquillo
70max Inviato 15 Gennaio 2012 Autore Inviato 15 Gennaio 2012 Ok grazie a tutti per le risposte, Saluti 70max
