[Fiat Stilo 2005 - Bosh Edc15 C7 - Eeprom St95P08] Dov È Il Pin 1?
Ciao,
ho la macchina del titolo:
Stilo con la Ecu Bosh EDC15 C7. i km sono nella ST95P08.
Nella eeprom come identifico con certezza il pin1 (la massa, il ground) ??
Ho scaricato il datasheet della eeprom e, per identificare i pin, ci sono tipo dei cerchietti (dei nottolini) sulla superficie della eeprom che non mi sembra di vedere sulla mia..
Se guardo la eeprom in orizzontale (con 4 pin sopra e 4 pin sotto) in modo che posso leggere la scritta sopra, nel modo giusto, dove lo trovo il pin 1?
Grazie
Ciao,
Fiat Stilo 2005 JTD115 Euro 3 con la Ecu Bosh EDC15 C7. i km sono nella ST95P08.
Grazie
Il pin n° 1 è quello dove leggi ST
quindi, con la eeprom in orizzontale in modo da leggere la scritta sopra. è il 1° in basso a sinistra? ho capito bene?
tu con che hardware le leggi le ST95P08? Willem, Upa, Xprog o altro?
GaleP + adattatore soic8
