marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto per la scodifica parziale EDC16C8 della mia 147 mjet 140cv. Info ECU HW: 0281011429 SW: 1037372215 Ho fatto la lettura BDM (lettura singola, lettura MPC555, lettura eeprom, letture Am29BL802C) Ho provato a dare in pasto questi file ad un software per la scodifica, scritto in bdm ma la macchina non parte continuando a dare AVARIA CODE. Mi è stato detto di programmare la 95160... ma non so quale sia. Grazie anticipatamente
ETP Staff 14FM83 Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 si fa tranquillamente sulla e2p... posta i file ori e quello che hai modificato
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 In allegato il file .zip contenente 2 file. Grazie anticipatamenteEEPROM.zip
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 Per avere una seconda centralina per fare prove di mappatura
ETP Staff 14FM83 Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 la parziale è corretta cosi,strano che non va...
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 Ecco il log di quadno vado a scrivere: MPC500 Family Versione: 0x00020020 MPC555/6 Numero Parte: 0x30320800 Stato EPEE: 1 Flash Identificata: Am29BL802C Famiglia Identificata: EDC16 Alfa Romeo - Fiat - Lancia Info ECU HW: 0281011429 SW: 1037372215 POWER ON Pronto... D:\EEPROM_MOD.e2p . . . . . . . . . . MPC500 Family Versione: 0x00020020 MPC555/6 Numero Parte: 0x30320800 Stato EPEE: 1 Flash Identificata: Am29BL802C Scrittura Serial EEPROM... Scrittura blocco: 0x0000 Scrittura blocco: 0x0100 Scrittura blocco: 0x0200 Scrittura blocco: 0x0300 Scrittura blocco: 0x0400 Scrittura blocco: 0x0500 Scrittura blocco: 0x0600 Scrittura blocco: 0x0700 Scrittura blocco: 0x0800 Scrittura blocco: 0x0900 Scrittura blocco: 0x0A00 Scrittura blocco: 0x0B00 Scrittura blocco: 0x0C00 Scrittura blocco: 0x0D00 Scrittura blocco: 0x0E00 Scrittura blocco: 0x0F00 . . . . . . . . . . MPC500 Family Versione: 0x00020020 MPC555/6 Numero Parte: 0x30320800 Stato EPEE: 1 Flash Identificata: Am29BL802C Controllo blocco: 0x0000 Errore di verifica (E07) Tempo totale: 00.25 sec. Errore Attendere prego POWER OFF pottrebbe essere un errore di checksum?
ETP Staff 14FM83 Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 no ceck sulla e2p no potrebbe essere il bdm o come òlo hai collegato
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 no ceck sulla e2p no potrebbe essere il bdm o come òlo hai collegato Collegato secondo il manuale. Scrivere tutta la Am29BL802C (la eeprom non sta dentro questa?) Inoltre non capisco perchè se leggo come file singolo ottengo un file .dim di 341KB mentre se leggo come file singoli ottengo: eeprom 4KB, Am29BL802C 1MB, MPC555 231KB il file singolo non dovrebbe essere un merge dei 3?
ETP Staff 14FM83 Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 no perchè è compresso... sicuramente c'è qualkosa che nn va nei collegamenti o nel bdm
Engine Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 Collegato secondo il manuale. Scrivere tutta la Am29BL802C (la eeprom non sta dentro questa?) Inoltre non capisco perchè se leggo come file singolo ottengo un file .dim di 341KB mentre se leggo come file singoli ottengo: eeprom 4KB, Am29BL802C 1MB, MPC555 231KB il file singolo non dovrebbe essere un merge dei 3? devi scrivere la serialprom
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 Se scrivo la eeprom mod la scrittura fallisce (log sopra) se invece scrivo al eeprom con il file originale va a buon fine... in ogni modo verifico i collegamenti
Engine Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 Se scrivo la eeprom mod la scrittura fallisce (log sopra) se invece scrivo al eeprom con il file originale va a buon fine... in ogni modo verifico i collegamenti la eeprom che devi scrivere è la 95160
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 la eeprom che devi scrivere è la 95160 Come la riconosco?
Engine Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 Come la riconosco? Scusami, ma come hai fatto a leggerla ????????
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 Come la riconosco? In BDM ho slelezionato lettura eeprom, non so se il file ottenuto sia di questa "famosa" 95160
Engine Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 In BDM ho slelezionato lettura eeprom, non so se il file ottenuto sia di questa "famosa" 95160 Scrivi quella che ti ho postato e fammi sapere
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 Prova questa e fammi sapere Scrittura eseguita correttamente (senza errori), ma in auto ancora AVARIA CODE
ETP Staff 14FM83 Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 ciao eccomi ,,,ma sei sicuro di aver preso un'altra ecu con hw e sw uguali...??? se è cosi copia il backup della tua ecu su quella e vedi se parte
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 ciao eccomi ,,,ma sei sicuro di aver preso un'altra ecu con hw e sw uguali...??? se è cosi copia il backup della tua ecu su quella e vedi se parte Si
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 Scrivendo il file di Engine la scrittura va a buon fine ma in diagnosi vedo che ho perso tutti i dati delle informazioni ECU ed inoltre in diagnosi ho un errore sul checksum. Ripristinando il backup bdm tutto torna a funzionare ma ovviamente il code non risulta programmato (quindi avaria code). Si accettano aiuti, grassie!
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 prova con questa Grazie 1000, provato ma da errore di scrittura...
FUORIGIRI2 Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 salve dico la mia intanto vedi la dimenzione del file ? poi non sarebbe + facile prendere una e2p nuova e gli scrivi sopre il file della ecu che funziona ? fammi sapere come va
marko.gem Inviato 17 Gennaio 2012 Autore Inviato 17 Gennaio 2012 salve dico la mia intanto vedi la dimenzione del file ? poi non sarebbe + facile prendere una e2p nuova e gli scrivi sopre il file della ecu che funziona ? fammi sapere come va Il file è di 4 KB. Il file della ecu che funziona non è possibile leggerlo (in bdm), la storia è piuttosto lunga stringendo un mappatore di zona anni fa fece un disastro nella centralina durante la rimappatura, prove su prove ha distrutto totalmente la parte dove leggere in bdm. Inizialmente volevo leggere la ecu funzionante e clonarla su questa, ma ho trovato la bella sorpresa :evil:
FUORIGIRI2 Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 ok a maggior raggione stacca fisicamente la e2p dalla ecu e la copi e la vai a scrivere nella nuova ecu anche se devo dire che protresti avere il problema se leggi la e2p al banco risulta essere di 2kb e con bdm non te la scrive
AlfaRed69 Inviato 17 Gennaio 2012 Inviato 17 Gennaio 2012 Scrivendo il file di Engine la scrittura va a buon fine ma in diagnosi vedo che ho perso tutti i dati delle informazioni ECU ed inoltre in diagnosi ho un errore sul checksum. Ripristinando il backup bdm tutto torna a funzionare ma ovviamente il code non risulta programmato (quindi avaria code). Si accettano aiuti, grassie! Prova con i il mio allegato e fai sapere se è ok!E2P 95160.rar
marko.gem Inviato 18 Gennaio 2012 Autore Inviato 18 Gennaio 2012 Prova con i il mio allegato e fai sapere se è ok! Ho scritto il file "EEProm da scrivere con BDM.e2p" con successo, montata la centralina ed il motore si è avviato!! Ringrazio enormemente AlfaRed69 che mi ha risolto il problema!
