Ospite gandolfo-magicmotorsport Inviato 17 Gennaio 2012 Condividi Inviato 17 Gennaio 2012 salve utenti,vorrei far conoscere a chi puo' essere utile magcheck common rail emulatore/tester senza smontare il sistema common rail,consente di abilitare i vecchi banchi prova diesel. NIETTORI -test bobine iniettori -test ritorni iniettori REGOLATORI DI PRESSIONE E FLUSSO -pilotaggio manuale PWM (0-99%) -regolazione automatica di pressione CR -test automatico di parte elettrica di regolatore -test avviamento motore -diversi test manuali e automatici Funzioni BANCO PROVA INIETTORI Permette all'operatore di verificare il corretto funzionamento degli iniettori ELETTROMAGNETICI - PIEZOELETTRICI (optionale) common rail Bosch, Delphi, Siemens, Denso effettuando test di simulazione (tenuta, avviamento, minimo carico, medio carico, pieno carico, iniezione pilota). Database di dati taratura per oltre 300 tipi iniettori permette all'operatore di effettuare la riparazione (optionale). REGOLATORI DI PRESSIONE E FLUSSO: pilotaggio manuale PWM (0-99%) regolazione automatica di pressione CR test automatico della parte elettrica del regolatore POMPE ALTA PRESIONE: Permette all'operatore di verificare il corretto funzionamento delle pompe common rail Bosch, Delphi, Siemens, Denso effettuando test di simulazione ( tenuta - minima apertura - portata - ritorni ) con appositi software manuali e automatici. Database dei dati taratura per oltre 60 tipi di pompe permette all'operatore di effettuare la riparazione . Caratteristiche tecniche INIETTORI SUPPORTATI (elettromech e piezzo /optional/): Bosch /Delphi /Denso /Siemens Pilotaggio di iniettori: Frequenza: 1-20 Hz Tempo: 150us - 2ms (passo 50 us) Regolatori di pressione e di flusso supportati: Bosch: DRV1, DRV2, ZME; Delphi: IMV; Siemens: VCV, DRV; Denso: HP2, ZME HP3 Pilotaggio di regolatori: PWM: 0-99% Frequenza: 250/1000Hz Pompe CR supportate: Bosch: CP1, CP1-K, CP1-H, CP3 Delphi Denso: HP2, HP3 Siemens Sensori di pressione supportati: Bosch: RDS1500, RDS1800, RDS2000bar Siemens SID: 1800bar dotazione -Attrezzo portatile MAGcheck con touchscreen 2,8" -cavo universale (alimentazione 12V/iniettori -el.mech/regolatore/sensore pressione) con fusibile -adattatore per iniettori con connettori universali -adattatore per iniettori con connettore Bosch -adattatore per regolatore DRV F/K -adattatore per regolatore DRV F/W -adattatore universale per regolatori -adattatore per sensori pressione Bosch 1 -adattatore universale per sensori di pressione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucafr170 Inviato 17 Gennaio 2012 Condividi Inviato 17 Gennaio 2012 ottimo prodotto , complimenti davvero Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite gandolfo-magicmotorsport Inviato 17 Gennaio 2012 Condividi Inviato 17 Gennaio 2012 grazie luca sta andando alla grande questo magcheck tra l'altro ho dimenticato a descrivere che si alimenta direttamente dalla batteria dell'auto(con morsetti)ed è touch screen .e su' youtube c'è la dimostrazione pratica di un nostro collaboratore.allego video http://www.youtube.com/watch?v=yr89fANl5Mc Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
