albertomito Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 salve ragazzi, a breve dovrò rimappare una centralina a quest'audi...ne avete gia fatta qualcuna? avete avuto problemi?
FidodidoTuning Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 non esagerare con la coppia che la frizione non tiene,per il resto vai tranquillo
albertomito Inviato 26 Gennaio 2012 Autore Inviato 26 Gennaio 2012 ok, ma porta la edc16c34 per caso??
fabioleo Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 esatto....io su quelle prendo piu di 30 cv rullati a banco....se ti serve aiuto a disposizione.
antonio84fr Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 Se per questo alcune che ho fatto vanno come i tdi 170 pd originali, quelle senza fap che hanno gli iniettori piu grandi vanno anche qualcosa di piu...solo ed esclusivamente con la mappa!!
albertomito Inviato 26 Gennaio 2012 Autore Inviato 26 Gennaio 2012 wv 105cv con frizione originale? si è tutta originale...
Fabrigm Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 Fatte tante... Unico problema non esagerare con la coppia come ti hanno già detto e occhio al turbo! Si ricavano ottimi risultati anche con pressioni relativamente basse.
Ospite Tuning Inside Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 Le 105 rimappate vanno davvero bene!Fatte moltissime con ottimi risultati.se hai bisogno...chiedi pure!
FidodidoTuning Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 d'accordossimo... ma siete d'accordo con me che le frizioni originali surriscaldano subito? perkè qua sento dire cavalli come niente,non capisco....
Fabrigm Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 d'accordossimo... ma siete d'accordo con me che le frizioni originali surriscaldano subito? perkè qua sento dire cavalli come niente,non capisco.... Si, se si esagera in basso tendono a slittare specialmente se hanno sopra i 100.000km
antonio84fr Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 be alcuni modelli hanno 6 marcie quindi frizione da 240 mm...la ti puoi sbizzarrire!!
albertomito Inviato 26 Gennaio 2012 Autore Inviato 26 Gennaio 2012 Le 105 rimappate vanno davvero bene!Fatte moltissime con ottimi risultati.se hai bisogno...chiedi pure! Grazie per la disponibilità, l'unica mia paura e di bloccare l'ecu,(come mi è successo con una focus un paio di giorni fà)...io uso un mpps v5 clone...quindi vi chiedo, vado tranquillo in scrittura e calcolo cks? oppure devo leggere e scrivere a banco?...perche ho bloccato in scrittura in seriale la focus con mpps...(poi ho risolto tutto a banco)..l'unica mia paura e di bloccare l'ecu,(come mi è successo con una focus un paio di giorni fà)...io uso mpps v5 clone...quindi vi chiedo, vado tranquillo in scrittura e calcolo cks? oppure devo leggere e scrivere a banco?...perche ho bloccato in scrittura in seriale la focus con mpps...(poi ho risolto tutto a banco)..
ETP Staff 14FM83 Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 mai avuto problemi con le 105 in seriale....e sono le auto che si fanno piu di tutte....quindi io dico vai tranquillo
Engine Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 Non ci sono problemi e poi quelle ecu si backuppano nel caso
fabioleo Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 pensa io con attrezzatura ufficiale le scrivo col gallo che faccio prima.....
albertomito Inviato 27 Gennaio 2012 Autore Inviato 27 Gennaio 2012 pensa io con attrezzatura ufficiale le scrivo col gallo che faccio prima..... hahahah...sei un grande:-)
andreasia Inviato 18 Agosto 2013 Inviato 18 Agosto 2013 Salve a tutti io vorrei mappare la mia a3 105cv chi di voi è vicino venezia treviso? Come prezzi? Grazie.
teoturo Inviato 20 Agosto 2013 Inviato 20 Agosto 2013 Va fatta una distinzione: - i BKC --> senza filtro DPF, la frizione regge bene ma il volano è debole sia sui 5 che 6 marce che 6 marce 4motion e se si esagera con la coppia va a pacco sui tamponi e fa rumore negli affondi a bassi giri e marce alte; sui 6 marce 4motion si monta volano e frizione del 2.0 tdi 140 BKD e si risolve; la turbina ha l'alberino debole; meglio incrementi bassi anche se garantiscono già questi 130cv senza problemi - i BXE --> evoluzione del BKC, senza filtro DPF, frizione migliorata come anche il turbo; esce un ottimo risultato specie sui 6 marce, 135/140cv senza problemi - i BLS --> evoluzione del BXE ma con filtro DPF e turbina rovesciata, downpipe dal lato opposto; frizione e turbo ottimi, con deFAP e mappa "normale" escono 140cv senza sforzi, con mappa spinta si arriva a 160/165cv che col cambio molto corto (sia 5 marce che 6 marce che DSG) permettono di star davanti alle tdi170 originali; in assoluto tra tutti i 105cv il miglior motore mai prodotto Detto questo... modificato bene qualsiasi 105 cambia carattere e diventa davvero molto divertente. Se hai bisogno anche solo di qualche dritta io sono di Verona (anzi al momento zona Venezia in semi-ferie e rientro sabato o domenica)
teoturo Inviato 20 Agosto 2013 Inviato 20 Agosto 2013 be alcuni modelli hanno 6 marcie quindi frizione da 240 mm...la ti puoi sbizzarrire!! Purtroppo no, solo le 6 marce 4 motion hanno la campana del cambio che puo alloggiare le 240mm ma non ci nascono di fabbrica va installata quella del 2.0 tdi140 16v BKD. La frizione delle 105 è identica che siano 5 o 6 o 6 4motion, solo che le 4 motion hanno la campana più grande che puo alloggiare la frizione del 2.0. Comunque i problemi non sono con la frizione del 105, ma con il volano che ha le molle troppo morbide e vanno a pacco facendo il fastidioso rumore di "battito".
