Ospite Exmagprotech Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 Cerco urgentemente backup bdm per 6f3 hw04p 3542/b176 bloccata ecu dopo scrittura con nuova diagnosi fiat!incredibile....
FidodidoTuning Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 scusa eccolo Marelli Multijet MJD6F3HW04P Num SW: 3542B176 Dis FIAT: 2818153Ì Cod OMO: 6F3.B126Mjet MJD6F3HW04P BDM.B176.zip
FidodidoTuning Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 con sto witech trema il culo,come è successo? forse avra' fatto l'aggiornamento via bluetooth,perckè via usb non deve succedere
Ospite Exmagprotech Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 raga lo ripristinata in bdm ma niente non va.non mi fa neanche i dati ecu ne in seriale ne a banco.va solo in bdm. unica cosa è che mi da un file da 513 kb il micro mentre il tuo è da 516.ho provato anche a tagliarlo alla fine.non dovrebbero esserci codifiche perchè c'è tutto ff ff ff ff ff. vi è mai successo?lo messa in macchina ma non parte.lo anche scod per vedere se va ma niente.....sputtanata la ecu?
FidodidoTuning Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 i micro sono tutti da 516 quelli ho dentro ho trovato... prova questo500.rar
Ospite Exmagprotech Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 niente da fare....non va.il file tuo non lo scrive neanche.non capisco,ho messo il backup completo tagliato il file del micro e va tutto a buon fine,però a banco o in seriale non mi fa i dati ecu.....e la car non va.vi e mai capitato a qualcuno? fidodido comunque l'aggiornamento lo stava facendo in wifi!
FidodidoTuning Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 infatti non dicono altro al corso,che gli aggiornamenti si fanno con il cavo,per evitare interferenze nella scrittura non capisco perkè non va...
backtraktun Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 puoi ripetere l'aggiornamento software con il wi-thech, ti conviene, parlo per esperienza, e come ti suggerisce fido naturalmente ,di fare l'aggiornamento con cavo usb attaccato al vci pod e il cavo di rete attaccato al portatile, le connessioni wifi non sono mai sicure!! il withech dovrebbe avere una funzione che ripristina i file scritti male o mancati di scrittura, quindi secondo me se la rifai funziona...
Ospite Exmagprotech Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 a chi lo dici domani mi manda un file galletto vediamo....bohno,provato varie volte sia con assistenza actia che via cavo ma non si riesce a fare niente....volevo provare a scrivere la ecu col bdm clone ma a questo punto mi sa che non cambia piu di tanto
backtraktun Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 se l'autovettura è in garanzia ti conviene non toccare la ccm!! altrimenti se la fai in bdm la riscrivi completa cioè una vergine e ricodifichi le chiavi forse funziona...
Ospite Exmagprotech Inviato 26 Gennaio 2012 Inviato 26 Gennaio 2012 già fatto non va.la car non è in garanzia,ha preso una botta dietro ed è scattato l'inerziale,poi per motivi di fap è stato fatto l'aggiornamento ma si è bloccata al 4%.....provato anche con scod totale ma se non fa i dati ecu in seriale no party
ETP Staff 14FM83 Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 we lele ...dicci come almeno potra servire in futuro
Ospite Exmagprotech Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 wewewe fabietto!!!dopo una buona dormita si ragiona meglio....ho preso ecu con stesso mpc,dissaldato e messo su.....gioco fatto! poi ho letto mpc ed era effettivamente 516kb(non capisco come l'abbia potuto fottere cosi il witech)poi ho preso il backup che mi ha dato fido e lo scod parziale ed è partira. spia motore lampeggiante,codificato iniettori ma dopo codifica la car non parte piu.....allora lo scod totale e la car parte senza problemi.ho fatto una 20a di avviamenti. unica cosa ho la spia code accesa sul quadro.hai qualche dritta per spegnerla????senza dover smontare il quadro?
Ospite Exmagprotech Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 anche se si trova una ecu hw04p di una g.punto la car non va.quando la avvii fa dei tiri pazzi!quindi ci vuole per forza la sua ecu(se qualcuno ha gia fatto con altra ecu dica come ha fatto puo sempre servire)credo sia per il discorso rete can.
ETP Staff 14FM83 Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 avevo ragione allora che era fottuto il mpc....me me allora serve a qualkosa stare in chat la sera!!!!! ma scusa perchè non va con la parziale?! dovrebbe !! mandami la e2p che hai fatto in parziale che vedo se è quello il problema.... con la tot non togli piu la spia sul quadro
ETP Staff 14FM83 Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 la scodifica non è buona....per questo perdi tutto.... te la mando in pm dammi un po di tempo
Ospite Exmagprotech Inviato 27 Gennaio 2012 Inviato 27 Gennaio 2012 ok vediamo domani che succede.strano che l'avevo già provata su g.punto e nn dava problemi.....vabbè l'importante è risolvere....
aladino81 Inviato 2 Luglio 2015 Inviato 2 Luglio 2015 (modificato) ciao prova questo ma non vedo mai le date sopra damò che avrà risolto scusatemi st95320.rar Modificato 2 Luglio 2015 da aladino81
