Ciao a tutti.
Ho un problema con la mia macchina. Quando mi è stata consegnata aveva il tacho half fis e dopo qualche tempo ho comprato un full fiss a krukkolandia ..... bon ..... la sostituzione è andata perfettamente a buon fine (letto il vecchio e clonato sul nuovo senza problem tramite OBD) ..... ultimamente il tacho sostitutivo ha incominciato a dare problemi .... si spegne e si riaccende senza soluzione di continuità .... può farlo 30 volte in 15 secondi e può non farlo per svariate ore .... dopo controllo dello stesso nel suo interno e non avendo trovato difetti visibili ho ipotizzato che si possa trattare di qualche micro condensatore che si è messo a far le bizze .... vabè ..... amen ...... ne ho preso un altro però ho il seguente problema .... non riesco a clonarci sopra la vecchia epromm .... è come se il vag tacho non riuscisse a comunicare bene con questo tacho .... mi spiego ..... il tacho funzia e quì non ci piove (visto che si illumina e segna immo attivato, oltre al fatto che facendo la diagnosi con il vag com funziona tutto alla perfezione), però è come se il vag tacho non riuscisse a leggerlo (infatti quando tento di leggere la sua eprom non ho dati visibili, nemmeno il vin) e quando provo a scriverci dentro sembra che vada tutto normalmente ..... mentre invece non scrive niente .....ora mi domando .....la mia macchina è del 2004 .... il tacho nuovo invece è di una 2008 ....... potrebbe essere che la centralina confort mia (quindi 2004) non faccia comunicare bene la presa OBD con il tacho ??? (per inciso ... il vin non riesco a leggerlo nemmeno con il vag com, e il cavo vag tacho funzia alla perfezione) ....
C'è qualche anima pia che riesce a darmi qualche info ?!?!?!?!?
Il Dalta ......
ti dò un indicazione che potrebbe essere il motivo del tuo probblema,dopo il 2006 il tacho è stato sostituito,esteticamente sono identici però dal 2006 in poi montano un micro un pò particolare (il micromas accoppiato con eprom 24c32)con procedure e programmatori specifici per poterlo leggere e scivere,di fatti i prog. da presa obd e non,specificamo "prima del 2006-dopo il 2006",credo ma non ti dò la certezza che il tuo probblema sia li
Mi sà che il problema invece è proprio questo ..... porca zozza ......
