samur32 Inviato 27 Gennaio 2012 Condividi Inviato 27 Gennaio 2012 salve un mio parente mi ha regalato un cavo vag vers 908.1 purtroppo avendo smarrito il cd con il sw originale del cavo abbiamo installato una versione (908.1) presa da internet( credo)o da qualche suo amico. qmq andiamo ad installare il tutto con la procedura giusta ma purtroppo il programma non si avviava. oggi x e mail mi ha mandato un'altra versione la 908.2 installo tutto faccio la prova porte ed mi da tutto ok. vado a provarlo sulla macchina (golf v del08), giro il quadro ma non mi riconosce il cavo non c'e comunicazione!! cosa puo' essere? premetto che ne io ne lui abbiamo eseguito aggiornamenti , il led presente sul cavo non si accende. spero di essere stato abbastanza chiaro con la spiegazione del problema e' qualcuno possa aiutarmi grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 27 Gennaio 2012 Condividi Inviato 27 Gennaio 2012 non sono esperto su questo cavo ma puo essere che il software non è quello giusto !!! ma lo riconosce in gestione periferiche? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 27 Gennaio 2012 Condividi Inviato 27 Gennaio 2012 Devi utilizare questo per tuo cavo: Poi guarda se lo riconosce in gestione perifericheVCDS_908.1中文安装程序.exe Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samur32 Inviato 28 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Devi utilizare questo per tuo cavo: Poi guarda se lo riconosce in gestione periferiche ok grazie appena posso disinstallo la .2 e installo questa vers. speriamo di non aver bruciato il cavo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Consiglio ccleaner per disinstallare cosi pulisci anche il registro del sistema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samur32 Inviato 28 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Consiglio ccleaner per disinstallare cosi pulisci anche il registro del sistema ciao o disinstallato e pulito con ccleaner purtoppo la versione che ho scaricato mi da questo(impossibile accedere alla periferica,al percorso o il file specificato.e' probabile che non si disponga delle autorizzazioni necessarie.)come risolvo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Riprova adesso ,credo che il programma di prima era corotto Fammi sapere.VCDS-Release-9081-Installer.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samur32 Inviato 28 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Riprova adesso ,credo che il programma di prima era corotto Fammi sapere. niente da fare non va' stesso errore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Ma fai una prova con un altro pc,magari vedi se e il cavo il problema . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samur32 Inviato 28 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Ma fai una prova con un altro pc,magari vedi se e il cavo il problema . o provato ma niente mi sa' che il cavo e' andato!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 settimana prossima ci saranno i vag-com nello store vs 11.3 ultima Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samur32 Inviato 31 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2012 settimana prossima ci saranno i vag-com nello store vs 11.3 ultima ciao e' possibile avere un cavo con sw 908.1? tanto a me serve x le mie golf v (una del 08_l'altra del 06) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 31 Gennaio 2012 Condividi Inviato 31 Gennaio 2012 non ne abbiamo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cricco Inviato 18 Marzo 2012 Condividi Inviato 18 Marzo 2012 disattiva l'antivurus Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cricco Inviato 18 Marzo 2012 Condividi Inviato 18 Marzo 2012 quando si brucia il cavo( è un modo di dire ma in effetti si corrompe il software contenuto nel micro) ti riconosce il cavo come usb to serial converter, comunque fai come ti ho detto e se hai windows 7 accedi con i privilegi da amministratore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BacktoSide Inviato 7 Aprile 2012 Condividi Inviato 7 Aprile 2012 prima di tutto , il cavo non sie brucia!viene modificato sollo l eeprom . questi 908 usano versione craccate.. con ftdi232rl. si puo fare un aggiornamento fino 11.2 e poi avviare il programma tramite loader. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samur32 Inviato 11 Aprile 2012 Autore Condividi Inviato 11 Aprile 2012 prima di tutto , il cavo non sie brucia!viene modificato sollo l eeprom . questi 908 usano versione craccate.. con ftdi232rl. si puo fare un aggiornamento fino 11.2 e poi avviare il programma tramite loader. ciao scusa ma ho letto solo adesso la tua risp!!! quindi questo benedetto cavo lo posso recuperare! come devo procedere? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samur32 Inviato 20 Aprile 2012 Autore Condividi Inviato 20 Aprile 2012 ciao scusa ma ho letto solo adesso la tua risp!!! quindi questo benedetto cavo lo posso recuperare! come devo procedere? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
