ciao a tutti ho un problema su una 1098...Ho un cruscotto originale scodificato ed ho montato la sua centralina scodificata totalmente perché è stato montato l interruttore stile racing ed eliminato le chiavi...ma ora la moto non parte...Da cosa potrebbe dipendere? Potrebbero avermi scritto in centralina Un file che non va bene? Però se fosse così possibile che si sia fatta scodificare ugualmente? chiedo questo perché c era stato un problema con il vecchio file originale che era stato mal modificato allora gli ho fatto riscrivere un file originale pulito e poi l ho scodificata...Cosa potrebbe essere successo tra questi passaggi da non far più partire la moto?
Grazie
Ospite Exmagprotech
per caso quando accendi il quadro,attacca la ventola???ciao
Ciao, se non ricordo male il tipo di centralina 5am con processore ST10269, non ha ancora scodifica totale.
Io ti consiglio di fare una diagnosi, e vedere in che stato e' la centralina e se parte con il codice della tessera.
Domanda, quando ti e' stata data la centralina scodificata hai provato a farla partire?
gwest
la scodifica è stata fatta totale.....e quando accendo il quadro sento solo la pompa benzina caricare le luci del cruscotto lampeggiano tutte......e non fà l'avviamento!
il cruscotto è scodificato, la centralina è scodificata, vi ricordo che funziona con l'interruttore stile racing e non con le chiavi ma non capisco perchè non parta!!!!!!!!!!!!!!!!!
non vorrei che il file che mi hanno scritto in centralina non sia corretto.....però se fosse stata bloccata (per una errata scrittura)credo non me la avrebbe fatta scodificare.....
Ho provato anche a leggerla con mpps ma non mi riconosce la centralina "ECU ID" e non me la fà neanche leggere......posso averla bloccata a forza di provare a leggerla?
Grazie
come è possibile fare male una scodifica?
una volta collegata al programmatore, la centralina mi viene riconosciuta, poi clicchi "IMMO OFF" ed il gioco è fatto tanto è vero che il programmatore mi ha confermato la riuscita della scodifica, in quanto dopo l'operazione ti dice che la centralina è stata completamente scodificata, mi ha fatto anche cancellare gli errori in memoria..........quindi proprio non capisco il perchè non vada.....
Ciao uso "DECODE IAW 59F E 5SF" , non sono sicuro perchè me lo hanno prestato...però la versione che ho usato che dovrebbe essere l'ultima, fà anche le 59M e le 5AM ducati, fà persino i cambi software.....
ne ho fatte alcune e non ho avuto problemi....certo sarebbe da verificare al banco se la scodifica è stata effettuata per bene e se la mappa di gestione caricata sia quella giusta....
ma ci hai caricato il file originale per fare una prova?adesso hai caricato un file modificato?
No il problema è proprio quello.....io La scodifica l'ho fatta al banco ed il programmatore mi dice che la centralina è scodificata ma secondo me il problema risiede nella mappa scritta in quanto non avendola fatta io non sò cosa ci hanno scritto e se l'hanno fatta in modo corretto......anche se chi l'ha fatta dovrebbe avere più esperienza di me visto che è uno "store" .......
però mi chiedo se fosse stata scritta male, io avrei potuto in ogni caso scodificarla?????
Ciao
al 90% hai il file della mappatura che non è giusto da quello che mi dici;ti faccio un esempio di 999 base ne esistono due tipi,una da 140 cv e l'altra da 143 cv,montano ambedue la medesima centralina ma se io carico il sw di una nell'altra nessuna delle due parte,un po come le varie eprom che c'erano nelle iaw15 delle desmoquattro:quelle del 916 non andavano nel 996 e nemmeno nel 748,a volte partiva solo il check della pompa benzina ma poi null'altro....
prova a scrivergli il suo file originale....anche se ora sarebbe da capire quale hw e sw sia in origine....
ESATTO... ho proprio paura sia come dici tu.....e mò rimetterla a posto è un bel casino! anchio la penso come te... quindi mi confermi che la scodifica mi è andata a buon fine perchè è stato scritto un file codificato e quindi a me l'ha fatta scodificare però essendoci scritto un file diverso da quello originale anche se per lo stesso modello, la moto non parte!
corretto? ho capito bene?
P.S. Io un file originale dovrei averlo (qualcuno dovrebbe averlo postato), posso provare (appena riesco...) a scriverglielo, mi confermi solo che essendo un file originale ma diverso non ho bisogno di ricalcolargli il cks
Grazie
Ospite mirco2034
su ducati non funziona ne ecm ne chk corrector, forse perchè non sono 59f anche se uguali alle 59m
Ospite mirco2034
Totale si può fare...
Se non parte è fatta male,se fosse stata fatta bene non avresti alcun problema.Garantito
Non conosco ma sono certo che se fatta bene la moto parte.
per fatta bene cosa intendi? alla fine non glie lo hai detto :whistling:
il decode che usa lui va bene, tu con cosa le fai?
Per fatta bene intendo fatta bene;il file non l'ho visto quindi non popsso giudicare l'operato del sw che molto probabilmente va a mod le 2 stringhe(funziona ma cmq non è il modo corretto).
Io mediamente non faccio scodifiche,e quando ne ho bisogno mi affido ad un collega che usa il tuning e repair
Ospite mirco2034
ho capito, grazie :thumbsup:
il tuning e repair cosa è, un software?
non lo conosco
Ospite mirco2034
Grazie per il link, non lo conoscevo. E' molto interessante il byke&tuning per chi lavora su Ducati.
Sai mica orientativamente quanto può costare?
Stanno rifacendo il listino ed aggiungendo altro....chiama e parla con Marco sicuramente saprà essere più esaustivo di quanto possa esserlo io.
Se vuoi digli pure che il contatto te lo ha passato Roberto della Ecocar
