plane369 Inviato 5 Febbraio 2014 Inviato 5 Febbraio 2014 abbiate pazienza ma è possibile avere spiegazioni di come funziona il programma della BLUPUNKT ci stò provando in tutti i sistemi tolgo la prima cifra, tolgo la quinta , tolgo l'ultima , ma il risultato non è giusto con il libretto ORIGINALE dell'autoradio grazie
Dany-tdi Inviato 20 Febbraio 2014 Inviato 20 Febbraio 2014 salve gentilmente avrei bisogno anche io di un code per una Blaupunkt di una grande punto BP N° 7 646 329 316 FIAT N° 735 4295800 GRAZIE
Dany-tdi Inviato 21 Febbraio 2014 Inviato 21 Febbraio 2014 ok grazie.. domani provo e ti faccio sapere..
Giu_dollaro Inviato 5 Marzo 2014 Inviato 5 Marzo 2014 Salve, mi servirebbe il codice di una ford: SERIALE V 120880 N 6s61-18C815- AH VISTEON saluti
FEBIO5 Inviato 10 Marzo 2014 Inviato 10 Marzo 2014 Ciao a tutti. Fiat Grande Punto del 2009 autoradio Bosch 815 CM 854291852230 fiat nr : 735 481 295 0 Cm nr : 7648542316 8635133056 DC 01+ZE 25/25 Grazie 1000 ! Fabio
dampyr Inviato 13 Marzo 2014 Inviato 13 Marzo 2014 Ciao a Tutti, mi date una mano per favore: code per una Blaupunkt Fiat 186 CD SB05 (SB 06...IL NUMERO è ROVINATO) BP N° 7 646 325 316 FIAT N° 735 436 061 0 GRAZIE MILLE
dampyr Inviato 13 Marzo 2014 Inviato 13 Marzo 2014 Ciao a Tutti, mi date una mano per favore: code per una Blaupunkt Fiat 186 CD SB05 (SB 06...IL NUMERO è ROVINATO) CM N° 7 646 325 316 FIAT N° 735 436 061 0 GRAZIE MILLE
dary78 Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Salve, qualcuno mi aiuta a risalire al codice di questo stereo Philips GM0400w2087403 dc396/75e 2wa03 wa039839 vi ringrazio anticipatamente, e complimenti per il sito!
Ospite vavoli Inviato 29 Marzo 2014 Inviato 29 Marzo 2014 Scusate, ho provato ad usare i vari programmi della iso, a prima vista molto intuitivi, ma dopo il bp ci sono gli spazi per 11 caratteri e al 5 c'è una x dove non si può inserire nulla. Ho provato a togliere la cifra del 5 posto ma facendo le simulazioni con i codici prodotti su questa discussione non ottengo gli stessi seriali. Vuol dire che non è la quinta cifra quella che devo togliere? Dopo il bp come faccio ad inserire tutte le cifre? Credo sia più utile spiegare i meccanismi che dare le risposte. Se si insegna a pescare invece di regalare il pesce il regalo è più utile. Grazie a chi mi aiuterà ed anche a chi no.
giary74 Inviato 5 Aprile 2014 Inviato 5 Aprile 2014 Buonasera a tutti. Da poco ho preso una qashqai e mi sono accorto, esaminando con calma tutta la documentazione, che manca il codice dello stereo. E' un 2din con il caricatore da 6 cd (quindi non posso nemmeno montare l'MP3 per mancanza di ulteriori uscite), ma funziona perfettamente, per cui mi piacerebbe avere anche il codice. Da quello che ho potuto capire, per questo tipo di autoradio, bisogna leggere l'eeprom, poiché non esiste un keygen; giusto? Comunque, ho allegato una foto dell'etichetta. Qualcuno potrebbe darmi conferma o smentita? Grazie
plane369 Inviato 5 Aprile 2014 Inviato 5 Aprile 2014 Scusate, ho provato ad usare i vari programmi della iso, a prima vista molto intuitivi, ma dopo il bp ci sono gli spazi per 11 caratteri e al 5 c'è una x dove non si può inserire nulla. Ho provato a togliere la cifra del 5 posto ma facendo le simulazioni con i codici prodotti su questa discussione non ottengo gli stessi seriali. Vuol dire che non è la quinta cifra quella che devo togliere? Dopo il bp come faccio ad inserire tutte le cifre? Credo sia più utile spiegare i meccanismi che dare le risposte. Se si insegna a pescare invece di regalare il pesce il regalo è più utile. Grazie a chi mi aiuterà ed anche a chi no. hai perfettamente ragione BISOGNA insegnare a pescare invece di regalare il pesce
giary74 Inviato 6 Aprile 2014 Inviato 6 Aprile 2014 grazie Koyot, quindi che cosa si potrebbe fare per avere questo codice?
curvanapoli Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 ciao a tutti avrei bisogno il codice dell'autoradio BP-NR 7612001089 Fiat N 156 051 735 Grazie per eventuale risposta
alessandro86 Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 chiedo scusa c'e un programma per il codice del visteon fiat? ho potreste trovarmi voi il codice il numero e m011884 grazie in anticipo
mama88 Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 salve a tutti, ho scaricato il file il allegato ma purtroppo non sono riuscito a decifrare il codice di sblocco x l'autoradio della lancia ypsilon. Potreste darmi una mano? i dati dello stereo sono BP 338641084903 lancia 843 CD mp3 7 643 385 316 Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità!
elio70 Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 chiedo scusa c'e un programma per il codice del visteon fiat? ho potreste trovarmi voi il codice il numero e m011884 grazie in anticipo Ciao alessandro86, il tuo codice dovrebbe essere 3708, prova e facci sapere.
elio70 Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 salve a tutti, ho scaricato il file il allegato ma purtroppo non sono riuscito a decifrare il codice di sblocco x l'autoradio della lancia ypsilon. Potreste darmi una mano? i dati dello stereo sono BP 338641084903 lancia 843 CD mp3 7 643 385 316 Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità! Ciao mamma88, il tuo codice dovrebbe essere 4226, prova e facci sapere se funziona.
elio70 Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 ciao a tutti avrei bisogno il codice dell'autoradio BP-NR 7612001089 Fiat N 156 051 735 Grazie per eventuale risposta devi postare il seriale BP seguito da 12 cifre
elio70 Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 BP 149144392886 grazie tutto il settore Prova con il code 5334
mama88 Inviato 6 Maggio 2014 Inviato 6 Maggio 2014 Grazie elio70!alla fine ieri pomeriggio ho scoperto come utilizzare il generatore e infatti mi ha dato il tuo stesso codice!grazie comunque per la disponibilità!
curvanapoli Inviato 6 Maggio 2014 Inviato 6 Maggio 2014 Ciao Elio ho provato ma non va 881 BP 149144392886 Germaia Grazie da Angelo
pasquale69 Inviato 29 Luglio 2014 Inviato 29 Luglio 2014 salve mi serviva un aiuto per quanto riguarda un codice stereo fiat grande punto con dati: 735446970 fa646181839207
girobiro Inviato 30 Luglio 2014 Inviato 30 Luglio 2014 Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un aiuto per sbloccare un'autoradio alfa 156 di cui ho perso il libretto e quindi i relativi codici. E' stata sostituita la batteria e dopo aver provato varie volte (anche con il programma inserito nel post) non riesco a trovarlo. Potreste cortesemente darmi un'aiuto? Inserisco i relativi dati: Bp nr 7640376316 prod. nr. fiat 1560342080 815 BP037632631930 Ringrazio sin da ora chi potra darmi una mano.
pasquale69 Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 Salve a tutti ho questo autoradio senza code Fiat Grande Punto,c'è qualcuno che mi può aiutare? FA646181839207 735446970 9.18453-8751
girobiro Inviato 5 Agosto 2014 Inviato 5 Agosto 2014 Anche in privato se possibile, o magari darmi una dritta su come utilizzare il generatore di codici..
elio70 Inviato 5 Agosto 2014 Inviato 5 Agosto 2014 Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un aiuto per sbloccare un'autoradio alfa 156 di cui ho perso il libretto e quindi i relativi codici. E' stata sostituita la batteria e dopo aver provato varie volte (anche con il programma inserito nel post) non riesco a trovarlo. Potreste cortesemente darmi un'aiuto? Inserisco i relativi dati: Bp nr 7640376316 prod. nr. fiat 1560342080 815 BP037632631930 Ringrazio sin da ora chi potra darmi una mano. Ecco il tuo code 6433 , prova e fai sapere se ha funzionato. 1
girobiro Inviato 5 Agosto 2014 Inviato 5 Agosto 2014 MITICOOOOOOOOOOOOO Elio 70 il codice funziona perfettametne. Sei stato un grande e grazie per il tuo aiuto, senza di te avrei lo stereo inanimato... :mrgreen: :mrgreen:
elio70 Inviato 5 Agosto 2014 Inviato 5 Agosto 2014 Nessuno mi può aiutare? Devi fornire più dati, altrimenti è impossibile aiutarti
Mariospinotto Inviato 28 Agosto 2014 Inviato 28 Agosto 2014 Salve a tutti, sono nuovo di questo sito, e quindi non mi sono ancora ambientato, comunque io sono Mario e ho un problema con la mia grande punto. L'autoradio mi chiede il codice, che ovviamente non ho visto che è una macchina acquistata di seconda mano, dopo aver sostituito la batteria. Cosa posso fare? Potete aiutarmi? Questi sono i codici scritti sull'autoradio: F199 CD New 9.18453-8551 GHS5100 FA588871578041 Made by Grundig in Portugal 7354107270 Serial. 025588803301578041 Vi prego aiutatemi. Grazie in anticipo 1
