abbiate pazienza ma è possibile avere spiegazioni di come funziona il programma della BLUPUNKT  ci stò provando in tutti i sistemi tolgo la prima cifra, tolgo la quinta , tolgo l'ultima , ma il risultato non è giusto con il libretto ORIGINALE dell'autoradio
salve gentilmente avrei bisogno anche io di un code per una Blaupunkt di una grande punto
BP N° 7 646 329 316
 FIAT N° 735 4295800
 GRAZIE ;)
Ciao a tutti.
Fiat Grande Punto del 2009 autoradio Bosch
815 CM 854291852230
fiat nr : 735 481 295 0
Cm nr : 7648542316
8635133056 DC 01+ZE 25/25
Grazie 1000 !
Fabio
Ciao a Tutti,
mi date una mano per favore:
Fiat 186 CD SB05 (SB 06...IL NUMERO è ROVINATO)
BP N° 7 646 325 316
 FIAT N° 735 436 061 0
 GRAZIE MILLE  :laugh:  :laugh:  :laugh:
  Il 13/03/2014 at 18:23, dampyr ha scritto:
Ciao a Tutti,
CM N° 7 646 325 316
Salve, qualcuno mi aiuta a risalire al codice di questo stereo Philips  GM0400w2087403  dc396/75e  2wa03   wa039839
vi ringrazio anticipatamente, e complimenti per il sito!
post-32527-0-25666600-1395447837_thumb.j
post-32527-0-59783000-1395447842_thumb.j
Ospite vavoli
Scusate, ho provato ad usare i vari programmi della iso, a prima vista molto intuitivi, ma dopo il bp ci sono gli spazi per 11 caratteri e al 5 c'è una x dove non si può inserire nulla. Ho provato a togliere la cifra del 5 posto ma facendo le simulazioni con i codici prodotti su questa discussione non ottengo gli stessi seriali. Vuol dire che non è la quinta cifra quella che devo togliere? Dopo il bp come faccio ad inserire tutte le cifre? Credo sia più utile spiegare i meccanismi che dare le risposte. Se si insegna a pescare invece di regalare il pesce il regalo è più utile. Grazie a chi mi aiuterà ed anche a chi no.
Buonasera a tutti.
Da poco ho preso una qashqai e mi sono accorto, esaminando con calma tutta la documentazione, che manca il codice dello stereo.
E' un 2din con il caricatore  da 6 cd (quindi non posso nemmeno montare l'MP3 per mancanza di ulteriori uscite), ma funziona perfettamente, per cui mi piacerebbe avere anche il codice.
Da quello che ho potuto capire, per questo tipo di autoradio, bisogna leggere l'eeprom, poiché non esiste un keygen; giusto?
Comunque, ho allegato una foto dell'etichetta.
Qualcuno potrebbe darmi conferma o smentita?
post-5781-0-48917700-1396727429_thumb.jp
hai perfettamente ragione BISOGNA insegnare a pescare invece di regalare il pesce
salve a tutti, ho scaricato il file il allegato ma purtroppo non sono riuscito a decifrare il codice di sblocco x l'autoradio della lancia ypsilon. Potreste darmi una mano?
i dati dello stereo sono
BP 338641084903
lancia 843 CD mp3 7 643 385 316
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità!
  Il 05/05/2014 at 16:05, alessandro86 ha scritto:
chiedo scusa c'e un programma per il codice del visteon fiat?
ho potreste trovarmi voi il codice il numero e m011884 grazie in anticipo
Ciao alessandro86, il tuo codice dovrebbe essere 3708, prova e facci sapere.
BP 338641084903
Ciao mamma88, il tuo codice dovrebbe essere 4226, prova e facci sapere se funziona.
  Il 04/05/2014 at 10:56, curvanapoli ha scritto:
ciao a tutti avrei bisogno il codice dell'autoradio
BP-NR 7612001089
Fiat N 156 051 735 Grazie per eventuale risposta
devi postare il seriale BP seguito da 12 cifre
Grazie elio70!alla fine ieri pomeriggio ho scoperto come utilizzare il generatore e infatti mi ha dato il tuo stesso codice!grazie comunque per la disponibilità!
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un aiuto per sbloccare un'autoradio alfa 156 di cui ho perso il libretto e quindi i relativi codici. E' stata sostituita la batteria e dopo aver provato varie volte (anche con il programma inserito nel post) non riesco a trovarlo. Potreste cortesemente darmi un'aiuto?
Inserisco i relativi dati:
Bp nr 7640376316
prod. nr. fiat 1560342080
815  BP037632631930
Ringrazio sin da ora chi potra darmi una mano. ;)
Bp nr 7640376316
815  BP037632631930
Ecco il tuo code 6433 , prova e fai sapere se ha funzionato.
MITICOOOOOOOOOOOOO Elio 70 il codice funziona perfettametne. Sei stato un grande e grazie per il tuo aiuto, senza di te avrei lo stereo inanimato... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Salve a tutti, sono nuovo di questo sito, e quindi non mi sono ancora ambientato, comunque io sono Mario e ho un problema con la mia grande punto. L'autoradio mi chiede il codice, che ovviamente non ho visto che è una macchina acquistata di seconda mano, dopo aver sostituito la batteria. Cosa posso fare? Potete aiutarmi?
Questi sono i codici scritti sull'autoradio:
F199 CD New
9.18453-8551 GHS5100
FA588871578041
Made by Grundig in Portugal
7354107270
Serial. 025588803301578041
Vi prego aiutatemi.
Grazie in anticipo
Ospite
Questa discussione è chiusa.
