Salve ragazzi,
avrei bisogno del file micro di una lancia y 90cv perche altrimenti il magpro non mi fa scrivere la flash purtroppo ho in possesso una micro diversa come numeri sw-hw di quella che occorre a me.....
vi inoltro i dati ecu.....
Fiat Hawdware Number 51805375
Marelli Hardware Number MJD6F3HW03T
Marelli Hardware Id 00
Marelli Software Number 3454Y166
Marelli Sofware Id 0000
Fiat Identifacation Number 6F3.Y1
Fiat Iso Code 68071085D9
Fiat Tester Number
Programming Date 31/08/2007
inoltre volevo sapere se provando ad inserire una micro diversa da quella che serve il magpro potrebbe bloccare la ecu.....perche mi hanno detto che non scrive mai la micro ma solo la flash....
grazie in anticipo
non vorrei aprire la centralina.......
volevo comunque provarlo con il magpro2
grazie
ma se provo con la y266 che mi hai appena allegato cosa succede? rischio blocco ecu?
Ospite ETP Staff 14FM83
non penso ....
pure perchpè il micro y166 non lo trovo ma sei sicuro?dei dati?
da premettere che non c'è il protocollo per y allora ho provato con musa 90cv mi face ecu id solo che nel momento che vado a leggere mi va in errore e comunque nei suggerimenti mi dice "write only"........invece se provo a scrivere mi chiede prima il micro che non ho.....ma mi hanno detto che si potrebbe provare anche un micro differente tanto il mag non lo va a scrivere ma lo chiede solo come prassi.....
puo essere?
se non sbaglio queste non si leggono in seriale con mpps e magpro perche leggono file da 448kb
Con MPPS v12> la leggi e scrivi tranquillamente, già fatte sia y che doblò mjt! Legge un file da 1mb solo area dati e il cks va calcolato prima di scrivere.
  • 4 settimane dopo...
ciao,
mi hanno mandato un file ori solo che anche il protocollo che dici tu mi chiede il file micro.....
provando a caricare un file micro diverso e passando allo step della flash il programma si blocca prima di fare la cancellazione della flash e mi esce errore step 19.....
cosa puo essere
bene sono riuscito a bloccare la ecu.....provato a scrivere in velocita minima e mi fa sempre errore step 19 poi pero l'auto riparte poi ho provato con velocita massima e ne l momento che stata cancellando si è bloccato e l'auto non è piu ripartita.....con il bdm non mi riconosceva la famiglia.....
dopo 4 ore di studio ho preso il pin 1 Gnd il pin 23-56 +vcc e il pin 88 linea k collegandolo direttamente alla presa obd del magprog2 scrivendo con velocita media sono riuscito a programmare la ecu.....
meno male.....
