Ciao ragazzi, dovrei fare un piccolo antifurto su una fiat 500 del 2008.
praticamente sto utilizzando un sensore della maxim (una chiave digitale) montata all'interno del veicolo, questa praticamente non fa altro che accendere e spegnere un relè...
quello che vorrei sapere è come posso fare a "bloccare" la 500 interrompendo qualcosa...
un elettrauto mi ha detto di interrompere il sensore dei giri, ma è una manovra troppo invasiva e complessa....
un altro mi ha suggerito di interrompere il sensore RFID, nel rocchettino, che legge il codice della chiave, ma ho paura che possa creare messaggi di errore sul quadro strumenti una volta che l'allarme è disinserito...
io sinceramente pensavo di interrompere l'alimentazione della pompa del gasolio (quella sul serbatoio per intenderci)...ma ho paura che se per caso dovessi mettere in moto con la pompa disalimentata, andrei a svuotare il circuito di alimentazione del motore creando eventuali danni!!!
voi che mi consigliate??
grazie a tutti in anticipo
no puoi procedere tranquillamente come dici tu, interrompendo l'alimentazione della pompa la macchina non parte affatto, è il filo viola giallo sotto il battitacco lato guida, oppure per nuove versioni è l'arancio verde... da circa2,5 mm..
ma il filo che tu mi dici, è una linea di comando? o è l'alimentazione vera e propria della pompa, e quanti ampere passano?? (giusto per capire se posso interromperla con un mosfet o con un relè)
Se interrompo questo cavo, non è che poi a quadro mi da qualche forma di avaria??
un'ultima domanda, siccome vorrei "sincronizzare" l'antifurto con l'apertura degli sportelli come faccio a capire quando uno sportello è aperto?
perchè sulla mia croma (la vera Croma del 91) ci sono degli interruttorini, uno per sportello...sulla 500 nisba!! sta linea CAN a sconclusionato il mondo... :woot: :woot:
grazie per l'immenso aiuto che state dando...già stavo per smantellare na macchina!! :pinch:
Li puoi mettere una centralina canbus sulla linea e da li prendi tutti i segnali io monto delle centraline che da li prendo i vari segnali
porta ant sn
porta ant ds
porta post sn
porta post ds
cofano post
retromarcia
segnale odometrico
se ti serve un buon antifurto invisibile fammi un fischio.......
no, grazie preferisco fare tutto da me...mi costa meno e se qualcosa non va posso capire a priori cos'è!
ma sul filo giallo-viola, circola corrente di potenza o di segnale?
per capire se posso interromperlo con un rele o un transistor...
grazie a tutti
sul giallo viola circola corrente ad un certo elevato amperaggio circa 25 A, devi usare un relè da circa 30A, non ti consiglio un transistor... in quanto con il passare degli anni l'assorbimento aumenta.
  • 2 anni dopo...
interrompere la poco del gasolio è un antifurto poco efficace secondo me,
preferisco togliere un negativo alla ecu motore o interrompere l'eccitazione di un relè
