Debimetro Modificato
Ospite stressa
Salve a tutto il forum voglio pubblicare una mia modifica fatta su i debimetri.
Dopo alcune prove ho notato che praticando un foro alla base del debimetro di 2,5 mm di diametro il valore misurato con la diagnosi risulta piu' alto di circa 10/15%.
Sulla vettura si avverte subito una progressione piu' marcata.Questa modifica io la pratico anche su quiei debimetri non funzionanti al 100% dopo averli puliti con trielina.
Allego una foto per essere piu' chiaro.
post-8089-0-46568200-1328659270_thumb.jp
  • Like 4
ottima guida stressa
  • 9 mesi dopo...
  • 4 mesi dopo...
salve a tutti
sono "nuovo",leggevo questo topic e,volentieri vorrei contribuire con questa "cosa":
-ok.....parliamo di motori ormai antichi (afn e ajm gruppo vw 110 e 115cv)pero',se avete amici o clienti che volete far "felici"......
su afn se montate al posto del debimetro originale che ha codice finale 027 uno con cod 055 che si trova su "tubi" debimetro cod vw 0281002531 oppure 038906461B il motore migliora nettamente,i tempi nel "dare" coppia tra una marcia e l'altra si azzerano,cosa molto fastidiosa su motori a pompa rotativa.
su motori iniettore pompa ajm invece,se si monta un debimetro pierburg cod pierburg 7.22684.15.0 ,anche questo motore mostra netti miglioramenti in fluidita',erogazione e allungo.
tutto qui.
sotto,la differenza tra i 2 bosch x afn
Ospite antonino barill
ciao ma scusa nella 500 1300 mjet 75 cv che il debimetro è un corpo unico come fai a modificarlo dove fai il foro grazie anticipatamente
  Il 23/03/2015 at 20:56, M.C.autorip ha scritto:
entri con una punta lunga.. ma è decisamente più difficile.puoi usare una punta piu grossa3,5circa
non si fa massimo da 2.5mm il foro?
Ospite simone-ep
io ancora non ho capito in che punto del debimetro si deve fare il foro...
salve ragazzi, volevo chiedere una cosa: da diagnosi il debimetro della mia car ( alfa 159 2.4  q tronic ) da un valore di massa aria
misurata al minimo di 330 - 340 mg/i  contro i 400 - 500 mg/i regolari .
La car va bene , prende tutti i giri ( 4500 max con cambio aut. )  però, l'ho staccato e non succede nulla, aumenta solo di un pò il valore
di massa aria ,370 mg/i . Non accende nessuna spia e la car va sempre la stessa , come mai ?
Egr off da mappa e con lamierino, dpf off  e mod.
Anche se la spia dovesse accendere , perchè non c'è nessuna differenza nelle prestazioni ....  tranne una piccola variazione di massa
aria misurata che va  da 330 mg/i  a  370 mg/i che cmq è un valore di 100 mg/i  più basso del valore normale.
370 mg/i con deb. staccato
Modificato da alfa 2.4
Il valore con debimetro staccato poco conta perchè la centralina mantiene un valore fisso non leggendo piu' la portata dell'aria.
Il fatto che non ti si accende la spia motore non è un buon segno...forse chi ha mappato ha eliminato dei DTC...
Nel buco dove entra l'aria forzata può essere che dentro c'è sporcizia, se si usa uno spray per elettronica mettendo  il beccuccio
dentro per pulire quel passaggio , che succede ?
  Il 04/06/2015 at 17:14, PaoloT ha scritto:
Si e cosi, vogli dire di non piantarci l aria compressa dentro al canale via.
Poco fa l'ho smontato, il buco si può fare anche se c'è quella retina di plastica ,solo che non so l'altezza giusta , che dite funzionerà ?
  Il 04/06/2015 at 17:54, PaoloT ha scritto:
Prima el foro prova a fare a pulizia, poi se e quello digitale il foro va fatto all altezza del sensore ne va fatto anche dietro e s sbagli che vai con la punta a toccarla addio debimetro.
All'altezza del sensore e cioè ? Dall'immagine che hai allegato prima del deb. digitale , puoi fare un segnale dove fare il buco ....
PULIZIA DEL DEBIMETRO
A dir la verita' le case costruttrici lo danno come pezzo a "manutenzione zero". E qui sarebbe lunga da raccontare la veridicità di tale affermazione. Diciamo che la pulizia andrebbe effettuata quando la macchina comincia a denunciare uno dei sintomi di malfunzionamento del debimetro. Ricordatevi che come ogni pezzo costoso della macchina, tende a una certa fragilita'. Se non si ha alcuna conoscenza meccanica o si tende al "diamo una botta" per farlo funzionare, consiglio di lasciar stare.Se però non si riesce a convivere con una macchina senza aprirgli il cofano almeno una volta al giorno, il mio consiglio è di pulirlo almeno ogni 50 mila Km. Ricordatevi che il tipo di strada che fate incide molto sul mantenimento di un debimetro pulito.
Iniziamo subito con quello che NON si deve fare:
- Non usare liquidi corrosivi (tipo benzina, alcool, diluente, ecc ecc).
- Non utilizzare oggetti appuntiti (ad esempio cacciavite ricoperto di un panno per poter pulire il film).
- Non usare il compressore a breve distanza.
- Non immergere il debimetro in liquidi.
- Evitare di dare colpi al debimetro per far cadere lo sporco.
Adesso passiamo a quello che si deve fare:
Passaggio 1. Lavorate su un tavolo o almeno assicuratevi di avere un piano sicuro sul quale lavorare.
Passaggio 2. Estraete il debimetro dal cilindro. Dovreste trovare sulla testa due viti resistorx (misura T20) autofilettanti. Se non si dispone della chiave appropriata, si puo' limare l'estremita' delle viti fino a renderle due dadi del 10.
Passaggio 3. Noterete una certa resistenza nell'estrarre il debimetro dal cilindro. Questo e' dovuto da un "O-ring" che serve a non avere infiltrazioni d'aria e acqua dal vano motore
Passaggio 4. Una volta estratto potete lavare il cilindro anche con acqua e detersivo (questo per eliminare i vapori di olio dalle retine). Importante e' ricordarsi di asciugarlo bene.
Passaggio 5. Adesso prendete il debimetro e utilizzare gli spray usati in elettronica per pulire i circuiti e contatti. Mantenete la cannuccia a una certa distanza (4-5 mm). Mi sono arrivate molte mail dove mi si dice che allo smontare il debimetro non hanno trovato la resistenza. Non è obbligatorio che ci sia. E' un sensore ausiliario e non e' montato su tutte le versione dei debimetri.
Passaggio 6. Il liquido si asciughera' rapidamente. Se avete fretta potrete utilizzare il compressore, MA ricordate di usare la pistola a distanza e la forza dell'aria non deve essere superiore a un soffio.
Passaggio 7. Controllate se il film è pulito. In caso non vi convinca la prima pulizia, ripetete il punto 6.
Passaggio 8. Rimontate il debimetro al cilindro e riponetelo al suo posto.
Buona guida!
Il webmaster declina ogni responsabilita' sul procedimento descritto e sui possibili danni derivati.
La pulizia del debimetro non si basa su una tecnica certa, ma su una possibile soluzione ai difetti del suddetto.
Non pulite il debimetro se non siete sicuri di quello che fate.
Questa è la procedura per un deb analogico , sulla 159 è digitale e non si può smontare
  Il 04/06/2015 at 18:44, PaoloT ha scritto:
Lascia perdere il foro suquesto, non sono sicuro del funzionamento del sensore che è diverso, tenta la pulizia.
Ok Paolo , provo con la pulizia del canale con lo spray
  Il 04/06/2015 at 19:09, PaoloT ha scritto:
Bravo procedi per passi.
Per togliere e togliermi tutti i dubbi ho trovato e ricomposto una guida per la sua diagnosi
http://www.ecu-tuning.it/home/topic/41257-diagnosi-del-debimetro-flussometro-maf-analogico-e-digitale-guida-in-fotogrammi/
Pulizia fatta con spray per elettronica , il valore massa aria in diagnosi è sempre uguale, 350 mg/i
Il riferimento lo prendo in questa tabella in allegato, massa aria al minimo con egr  off deve essere da
400  a  500 mg/i
Il debimetro è starato oppure qualche altra cosa ?
359_Fiat-MotoriJTDEuro4-Diagnosi_Valvola_EGR_Misuratore_Massa_Aria (2).pdf
  Il 06/06/2015 at 11:21, PaoloT ha scritto:
Guarda ti ho trovato questa info per verificare anche i digitali
Allora è usurato, e va cambiato .
In alternativa  hai problemi egr incantata che ti da variazioni di misurazione, controlla bene anche quella se funziona, e un altro difetto tipico anche con assenza di errori.
Egr chiusa da mappa e flangiata , dpf off , swirl ok con asta modificata .
  Il 06/06/2015 at 13:14, PaoloT ha scritto:
Allora e lui , in fine dei conti potrebbe essere usurato, tranne che tu non abbia problemi cin i flap delle swirl  nei collettori altro difetto che da problemi analoghi, controlla che funzionino, quelli che aprono la metà sei condotti
Dall'esterno e da diagnosi sembrano funzionare, quale altra prova si può fare ?
  Il 06/06/2015 at 13:27, PaoloT ha scritto:
Sono tutti difetti che non ti danno errori , lo scrivo perche rìe capitato a un mio amico meccanico con una croma che non andave sopra i 90 causa i flap in aspirazione chiusi bloccati senza errori .
Per la prova del digitale , senza oscillo scopio si puo tentare con un multimetro con trequenzimetro.
La macchina va bene, prende i giri , non fuma ,in diagnosi è tutto ok tranne quel valore, inferiore al valore normale .
Prima di prendere un debimetro nuovo volevo fare tutte le prove.
Scusate ma sulla mia 156  jtd 115 cv superando  i 2000 giri il debimetro mi segnala come portata aria 88 g/s....come puo' essere che al minimo la 159 2.4 ha 300 g/s?
ragazzi,questo è il mio primo post.. :banana: io ho un altra soluzione meno invasiva di quella di praticare il foro! è molto più semplice... provata su diverse vetture tramite diagnosi e si riscontra un aumento in mvolts considerevole (circa 500). sulla mia golf 4 115cv si passa da circa 700 mvolts in strada a pieno carico a quasi 1200mvolts SEMPLICEMENTE ruotando il sensore a 45 gradi!  non ricordo se verso dx o sx ,ma la prova si fà presto! se sbagliate il verso il motore fatica a salire di giri,e basta semplicemente ruotarlo all altro verso! uso per riferimento le viti di fissaggio per poggiare il corpo del sensore e stringendole fisso il tutto!!  l ho provato su diverse vetture e i risultati sono buoni!  questo solo per i debimetri con sensore rimovibile bosch. Provate...
