fulviodj Inviato 9 Giugno 2015 Inviato 9 Giugno 2015 Da provare anche se ho qualche dubbio, qui' si parla di 1200 millivolts, che corrisispondo a 1,2 volts ma è il valore che un debimetro deve dare con il solo quadro acceso......
fulviodj Inviato 10 Giugno 2015 Inviato 10 Giugno 2015 Si il valore a quadro acceso e motore fermo devi stare da 1 a 1,2 V , piu scende piu indica che c è aria che passa, quindi di solito con un modulo aggiuntivo si arriva a 1v stabile, se scendi ancora , segna piu aria di conseguenza la ecu aumenta la quantità di gasolio inniettata. Scusami ma hai un po' di confusione, è esattamente il contrario. Il segnale sul pin 5 dei debimetri bosh parte da 1 volts e sale fino a sfiorare i 5 volts.
fulviodj Inviato 10 Giugno 2015 Inviato 10 Giugno 2015 Posso sbagliarmi 5V di alimentazione, 1V 1.2 V tensione del pin segnale, intendo analogico a motore fermo e quadro. Gurdati queste semplice guida ma soo quasi sicuro. http://www.ecu-tuning.it/home/topic/41257-diagnosi-del-debimetro-flussometro-maf-analogico-e-digitale-guida-in-fotogrammi/ SI su quello ci siamo, tensione di riferimento 5 volts e a quadro acceso 1 1,2 v. Quando metti in moto e vai piu' aria piu' il segnale sul pin 5 aumenta il voltaggio.Piu' volts piu' aria. su questo non ci piove.
fulviodj Inviato 11 Giugno 2015 Inviato 11 Giugno 2015 Si haI ragione, la storia di abbassare il valora si intende a condotto e motore fermo, infatti se esso e guasto dovrebbe salire il valore di tensione e scendere a pieno flusso. correggime se sbaglio, involontariamente.grazie Piu' semplicemente.... il debimetro sale al massimo fino a sfiorare a 5 volts con motore a pieno carico. se invece la macchina è con motore acceso al minimo sta su 1 volts circa. Quando il debimetro si deteriora non riesce a salire piu' di 3 4 volts e la macchina non rende ad alti giri. Il debimetro si puo' anche guastare e ad un certo numero di giri motore mandando un segnale di 0 volts per poi riprendersi creando dei vuoti in accelerazione.
Vincenzoo Inviato 8 Dicembre 2015 Inviato 8 Dicembre 2015 grazie di tutto!suggerimento molto importante.buona serata.
Skateman Inviato 11 Dicembre 2015 Inviato 11 Dicembre 2015 Il 03 giugno 2015 at 22:10 , fulviodj ha scritto: Staccando il debimetro DEVE accendersi la spia avaria motore anche se l'auto và lo stesso. No, su BMW E90 se stacchi il debimetro l'auto perde prestazioni ma non si accende nessuna spia... Comunque (e sono un profano) mi sembra una modifica al pari di mettere un modulo aggiuntivo, alteri il valore di un sensore e non sai quello che può succedere dopo...al meglio si sballa un limitatore. Penso sia meglio fare una rimappatura seria, e sicuramente si guadagnano più cavalli rischiando meno...
Vincenzoo Inviato 15 Maggio 2016 Inviato 15 Maggio 2016 Il 3/6/2015 at 20:38 , alfa 2.4 ha scritto: salve ragazzi, volevo chiedere una cosa: da diagnosi il debimetro della mia car ( alfa 159 2.4 q tronic ) da un valore di massa aria misurata al minimo di 330 - 340 mg/i contro i 400 - 500 mg/i regolari . La car va bene , prende tutti i giri ( 4500 max con cambio aut. ) però, l'ho staccato e non succede nulla, aumenta solo di un pò il valore di massa aria ,370 mg/i . Non accende nessuna spia e la car va sempre la stessa , come mai ? Egr off da mappa e con lamierino, dpf off e mod. ciao l'auto va sempre la stessa perche la ecu vedendo che il il misuratore massa aria essendo staccato non manda i valori reali,quindi fa funzionare il veicolo in modo regolare senza alterare i valori e soprattutto non accende la spia mil.
bamba79 Inviato 23 Febbraio 2018 Inviato 23 Febbraio 2018 Modifica flussometro nettamente superiore anche con flussometro ko!
Giovani Inviato 24 Ottobre 2018 Inviato 24 Ottobre 2018 Salve a tutti.ho una cosa per voi .io lo gia provata e funziona.sentirete un bel po bi cambiamento con un costo di 2,5€ trovate in un negozio di componenti elettronici
Giovani Inviato 24 Ottobre 2018 Inviato 24 Ottobre 2018 Eh sì Io avevo il debimetro che non funziona bene Penso per la colpa del pannello del filtro di aria sportivo che è un po' oleoso, fatto sta modifica dopo un po' di chilometri la centralina si autoadatta e si sente la differenza.
fulviodj Inviato 29 Novembre 2018 Inviato 29 Novembre 2018 La modifica funziona a patto che il debimetro legga sempre qualcosa, questo circuito amplifica il segnale del debimetro; se il debimetro è proprio guasto cioè non dà segni di vita e non legge nessuna portata aria non funzionerà.
