Freelander
Ospite ricsavage
Salve a tutti, possiedo un Freelander 2000 td (motore rover, non BMW) e volevo chiederVi come abbassare i chilometri. TachoPro va bene?in caso positivo esiste un documento con la procedura da seguire per effettuare il "lifting" al chilometraggio? Grazie a tutti in anticipo. Saluti. Ric.
Ciao ricsavage ! Per il tuo "lifting" il tachopro non và bene ! Questo Strumento può avere due tipi di soluzione. La prima si fà modificando una eeprom 93c46. La seconda , più difficoltosa, dissaldando e modificando i dati di un micro HC912 che ha il BDM bloccato. L'operazione della modifica dati, posso fartela senza problemi, ma ho bisogno del file. Questo è .....compito tuo ! Resto atua disposizione Saluti Paolo P.S. Se qualcunaltro ha problemi o vuole qualche info....sono quà
  • 10 anni dopo...
