Ospite stressa Inviato 8 Febbraio 2012 Inviato 8 Febbraio 2012 Elenco completo e aggiornato dei codici errore DTC a Standard OBD EOBD con descrizione codice P in italiano P0000 Nessun codice riscontrato P0001 Controllo regolatore volume combust. P0002 Controllo regolatore combust. P0003 Controllo regolatore volume combust. P0004 Controllo regolatore volume combust. P0005 Circuito valvola taglio carburante P0006 Controllo interrutt.A valvola carburante P0007 Controllo interrutt.A valvola carburante P0008 Prestazione sistema posizione motore P0009 Prestazione sistema posizione motore P000A Albero a camme aspirazione A banco 1 P000B Albero a camme scarico B banco 1 P000C Albero a camme aspirazione A banco 2 P000D Albero a camme scarico B banco 2 P0010 Attuatore albero camme A1 P0011 Albero camme A1 troppo in anticipo P0012 Albero camme A1 troppo in ritardo P0013 Attuatore albero camme B1 P0014 Albero camme B1 troppo in anticipo P0015 Albero camme B1 troppo in ritardo P0016 Posizione Albero a gomito P0017 Posizione Albero a gomito P0018 Posizione Albero a gomito P0019 Posizione Albero a gomito P0020 Attuatore albero camme A2 P0021 Albero camme A2 troppo in anticipo P0022 Albero camme A2 troppo in ritardo P0023 Attuatore albero camme B2 P0024 Albero camme B2 troppo in anticipo P0025 Albero camme B2 troppo in ritardo P0026 Solenoide controllo valvola aspirazione P0027 Solenoide controllo valvola di scarico P0028 Solenoide controllo valvola aspirazione P0029 Solenoide controllo valvola di scarico P0030 Riscaldatore lambda B1 S1 P0031 Risc. lambda cc a - B1 S1 P0032 Risc. lambda cc a + B1 S1 P0033 Valv. Bypass turbo P0034 Valv. Bypass turbo cc a - P0035 Valv. Bypass turbo cc a + P0036 Riscaldatore lambda B1 S2 P0037 Risc. lambda cc a - B1 S2 P0038 Risc. lambda cc a + B1 S2 P0039 Controllo valvola derivazione turbo P0040 Segnali sensore ossigeno scambiati P0041 Segnali sensore ossigeno scambiati P0042 Riscaldatore lambda B1 S3 P0043 Risc. lambda cc a - B1 S3 P0044 Risc. lambda cc a + B1 S3 P0045 Comando turbo geometria variabile P0046 Solenoide B controllo turbo-fuori range P0047 Segnale attuatore turbo sotto soglia P0048 Segnale attuatore turbo sopra soglia P0049 Velocità eccessiva turbina P004A Solenoide B turbo circuito aperto P004B Solenoide B turbo fuori tolleranza P004C Solenoide B turbo segnale basso P004D Solenoide B turbo segnale alto P004E Solenoide A turbo segnale intermittente P004F Solenoide B turbo segnale intermittente P0050 Riscaldatore lambda B2 S1 P0051 Risc. lambda cc a - B2 S1 P0052 Risc. lambda cc a + B2 S1 P0053 Resistenza riscaldatore lambda P0054 Resistenza riscaldatore lambda P0055 Resistenza riscaldatore lambda P0056 Riscaldatore lambda B2 S2 P0057 Risc. lambda cc a - B2 S2 P0058 Risc. lambda cc a + B2 S2 P0059 Resistenza riscaldatore lambda P0060 Resistenza riscaldatore lambda P0061 Resistenza riscaldatore lambda P0062 Riscaldatore lambda B2 S3 P0063 Risc. lambda cc a - B2 S3 P0064 Risc. lambda cc a + B2 S3 P0065 Iniettore aria secondaria P0066 Iniett. aria secondaria cc a - P0067 Iniett. aria secondaria cc a + Correlazione sensore pressione assoluta nel collettore/sensore massa aria P0068 sensore posizione farfalla P0069 Segnale pressione barometrica P0070 Sensore temp. aria ambiente P0071 Sensore temp. aria ambiente P0072 Sens. temp. aria ambiente cc a - P0073 Sens. temp. aria ambiente cc a + P0074 Sens. temp. aria amb. intermitt. P0075 Valv. collett. aspiraz. B1 P0076 Valv. collett. aspiraz. B1 cc a - P0077 Valv. collett. aspiraz. B1 cc a + P0078 Valv. collett. scarico B1 P0079 Valv. collett. scarico B1 cc a - P0080 Valv. collett. scarico B1 cc a + P0081 Valv. collett. aspiraz. B2 P0082 Valv. collett. aspiraz. B2 cc a - P0083 Valv. collett. aspiraz. B2 cc a + P0084 Valv. collett. scarico B2 P0085 Valv. collett. scarico B2 cc a - P0086 Valv. collett. scarico B2 cc a + P0087 Pressione common rail troppo bassa P0088 Pressione common rail troppo alta P0089 Regolatore pressione carburante P0090 Circuito regolazione press.carbur. P0091 Valvola regolaz. pressione rail cc gnd P0092 Valvola regolaz. pressione rail cc +Vbat P0093 Perdita carburante alta pressione P0094 Perdita carburante bassa pressione P0095 Sensore 2 temperatura aria aspirata P0096 Sensore 2 temperatura aria aspirata P0097 Sensore 2 temperatura aria aspirata P0098 Sensore 2 temperatura aria aspirata P0099 Sensore 2 temperatura aria aspirata P0100 Misuratore flusso aria P0101 Misuratore flusso aria s.errato P0102 Misuratore flusso aria cc a - P0103 Misuratore flusso aria cc a + P0104 Misuratore flusso aria intermitt. P0105 Press. coll. aspirazione P0106 Press. coll. aspir. s.errato P0107 Press. coll. aspir. cc a - P0108 Press. coll. aspir. cc a + P0109 Press. coll. aspir. s.intermitt. P010A Flussometro circuito B P010B Flussometro circuito B Fuori Range P010C Flussometro circuito B - Input Basso P010D Flussometro circuito B - Input Alto P010E Flussometro circuito B intermittente P010F Flussometro - Correlazione sensori A/B P0110 Sensore temp.aria aspirata P0111 Temp. aria aspirata s.errato P0112 Temp. aria aspirata cc a P0113 Temp. aria aspirata cc a + P0114 Temp. aria aspirata s.intermitt. P0115 Sens. temp. motore P0116 Temp. motore s.errato P0117 Temp. motore cc a - P0118 Temp. motore cc a + P0119 Temp. motore s.intermitt. P011A Correlazione sensori 1/2 temp. Motore P0120 Posiz. farfalla/pedale A P0121 Posiz. farfalla/pedale A s.errato P0122 Posiz. farfalla/pedale A cc a - P0123 Posiz. farfalla/pedale A cc a + P0124 Pos. farfalla/pedale A intermitt. P0125 Temp. motore troppo bassa P0126 Temp. motore troppo bassa P0127 Temp. aria aspir. troppo alta P0128 Termostato motore P0129 Pressione barometrica troppo bassa P0130 S.Lambda B1 S1 P0131 S.Lambda B1 S1 V bassa P0132 S.Lambda B1 S1 V alta P0133 S.Lambda B1 S1 risp.lenta P0134 S.Lambda B1 S1 manca attività P0135 Risc.S.Lambda B1 S1 P0136 S.Lambda B1 S2 P0137 S.Lambda B1 S2 V bassa P0138 S.Lambda B1 S2 V alta P0139 S.Lambda B1 S2 risp.lenta P0140 S.Lambda B1 S2 manca attività P0141 Risc.S.Lambda B1 S2 P0142 S.Lambda B1 S3 P0143 S.Lambda B1 S3 V bassa P0144 S.Lambda B1 S3 V alta P0145 S.Lambda B1 S3 risp.lenta P0146 S.Lambda B1 S3 manca attività P0147 Risc.S.Lambda B1 S3 P0148 Erogazione carburante P0149 Fasatura carburante P0150 S.Lambda B2 S1 P0151 S.Lambda B2 S1 V bassa P0152 S.Lambda B2 S1 V alta P0153 S.Lambda B2 S1 risp.lenta P0154 S.Lambda B2 S1 manca attività P0155 Risc.S.Lambda B2 S1 P0156 S.Lambda B2 S2 P0157 S.Lambda B2 S2 V bassa P0158 S.Lambda B2 S2 V alta P0159 S.Lambda B2 S2 risp.lenta P0160 S.Lambda B2 S2 manca attività P0161 Risc.S.Lambda B2 S2 P0162 S.Lambda B2 S3 P0163 S.Lambda B2 S3 V bassa P0164 S.Lambda B2 S3 V alta P0165 S.Lambda B2 S3 risp.lenta P0166 S.Lambda B2 S3 manca attività P0167 Risc.S.Lambda B2 S3 P0168 Temp.carburante troppo alta P0169 Compos.carburante sbagliata P0170 Regolaz.miscela B1 P0171 Miscela troppo magra B1 P0172 Miscela troppo ricca B1 P0173 Regolaz.miscela B2 P0174 Miscela troppo magra B2 P0175 Miscela troppo ricca B2 P0176 Sens.composiz.carburante P0177 Sens.compos.carburante s.errato P0178 Sens.composiz.carburante cc a - P0179 Sens.composiz.carburante cc a + P0180 Sens. A temp. carburante P0181 Sens. A temp.carb. s.errato P0182 Sens. A temp.carb. cc a - P0183 Sens. A temp.carb. cc a + P0184 Sens. A temp.carb. Intermitt. P0185 Sens. B temp. carburante P0186 Sens. B temp.carb. s.errato P0187 Sens. B temp.carb. cc a - P0188 Sens. B temp.carb. cc a + P0189 Sens. B temp.carb. Intermitt. P018A Sensore pressione carburante circ. B P018B Sensore B Pressione carburante P018C Sensore B Pressione carburante P018D Sensore B Pressione carburante P018E Sensore B Pressione carburante P0190 Sensore pressione flauto/rail carburante P0191 Sens. press. carbur. s.errato P0192 Sens. press. carbur. cc a - P0193 Sens. press. carbur. cc a + P0194 Sens. press. carbur. intermitt. P0195 Sens. temp. olio motore P0196 Temp. olio motore s.errato P0197 Temp. olio motore cc a - P0198 Temp. olio motore cc a + P0199 Temp. olio motore intermitt. P0200 Circuito iniettore P0201 Iniettore cilindro 1 P0202 Iniettore cilindro 2 P0203 Iniettore cilindro 3 P0204 Iniettore cilindro 4 P0205 Iniettore cilindro 5 P0206 Iniettore cilindro 6 P0207 Iniettore cilindro 7 P0208 Iniettore cilindro 8 P0209 Iniettore cilindro 9 P020A Cilindro 1 Sincronizzazione iniezione P020B Cilindro 2 Sincronizzazione iniezione P020C Cilindro 3 Sincronizzazione iniezione P020D Cilindro 4 Sincronizzazione iniezione P020E Cilindro 5 Sincronizzazione iniezione P020F Cilindro 6 Sincronizzazione iniezione P0210 Iniettore cilindro 10 P0211 Iniettore cilindro 11 P0212 Iniettore cilindro 12 P0213 Iniett. 1 avviam. a freddo P0214 Iniett. 2 avviam. a freddo P0215 Solen. spegnimento motore P0216 Fasatura iniezione P0217 Sovratemperatura acqua P0218 Sovratemperatura olio cambio P0219 Fuorigiri motore P021A Cilindro 7 Sincronizzazione iniezione P021B Cilindro 8 Sincronizzazione iniezione P021C Cilindro 9 Sincronizzazione iniezione P021D Cilindro 10 Sincronizzazione iniezione P021E Cilindro 11 Sincronizzazione iniezione P021F Cilindro 12 Sincronizzazione iniezione P0220 Posiz. farfalla/pedale B P0221 Posiz. farfalla/pedale B s.errato P0222 Posiz. farfalla/pedale B cc a - P0223 Posiz. farfalla/pedale B cc a + P0224 Pos. farfalla/pedale B intermitt. P0225 Posiz. farfalla/pedale C P0226 Posiz. farfalla/pedale C s.errato P0227 Posiz. farfalla/pedale C cc a - P0228 Posiz. farfalla/pedale C cc a + P0229 Pos. farfalla/pedale C intermitt. P022A Bypass Intercooler A - Circuito Aperto P022B Bypass Intercooler A - Segnale Basso P022C Bypass Intercooler A - Segnale Alto P022D Bypass Intercooler B - Circuito Aperto P022E Bypass Intercooler B - Segnale Basso P022F Bypass Intercooler B - Segnale Alto P0230 Primario pompa carburante P0231 Second. pompa carbur. cc a - P0232 Second. pompa carbur. cc a + P0233 Second. pompa carbur. intermitt. P0234 Sovralimentaz. Eccessiva P0235 Sensore sovralim. A P0236 Sensore sovralim. A s.errato P0237 Sensore sovralim. A cc a - P0238 Sensore sovralim. A cc a + P0239 Sensore sovralim. B P023A Pompa refrig.Intercooler -Circ.Aperto P023B Pompa refrig.Intercooler - Segnale Basso P023C Pompa refrig.Intercooler - Segnale Alto P023D Correlazione press.Collettore/Turbo P023E Correlazione press.Collettore/Turbo P0240 Sensore sovralim. B s.errato P0241 Sensore sovralim. B cc a - P0242 Sensore sovralim. B cc a + P0243 Wastegate A P0244 Wastegate A s.errato P0245 Wastegate A cc a - P0246 Wastegate A cc a + P0247 Wastegate B P0248 Wastegate B s.errato P0249 Wastegate B cc a - P0250 Wastegate B cc a + P0251 Pompa iniezione A P0252 Pompa iniezione A s.errato P0253 Pompa iniezione A cc a - P0254 Pompa iniezione A cc a + P0255 Pompa iniezione A intermitt. P0256 Pompa iniezione B P0257 Pompa iniezione B s.errato P0258 Pompa iniezione B cc a - P0259 Pompa iniezione B cc a + P0260 Pompa iniezione B intermitt. P0261 Iniettore cilindro 1 cc a - P0262 Iniettore cilindro 1 cc a + P0263 Iniettore cilindro 1 q.carburante P0264 Iniettore cilindro 2 cc a - P0265 Iniettore cilindro 2 cc a + P0266 Iniettore cilindro 2 q.carburante P0267 Iniettore cilindro 3 cc a - P0268 Iniettore cilindro 3 cc a + P0269 Iniettore cilindro 3 q.carburante P0270 Iniettore cilindro 4 cc a - P0271 Iniettore cilindro 4 cc a + P0272 Iniettore cilindro 4 q.carburante P0273 Iniettore cilindro 5 cc a - P0274 Iniettore cilindro 5 cc a + P0275 Iniettore cilindro 5 q.carburante P0276 Iniettore cilindro 6 cc a - P0277 Iniettore cilindro 6 cc a + P0278 Iniettore cilindro 6 q.carburante P0279 Iniettore cilindro 7 cc a - P0280 Iniettore cilindro 7 cc a + P0281 Iniettore cilindro 7 q.carburante P0282 Iniettore cilindro 8 cc a - P0283 Iniettore cilindro 8 cc a + P0284 Iniettore cilindro 8 q.carburante P0285 Iniettore cilindro 9 cc a - P0286 Iniettore cilindro 9 cc a + P0287 Iniettore cilindro 9 q.carburante P0288 Iniettore cilindro 10 cc a - P0289 Iniettore cilindro 10 cc a + P0290 Iniettore cilindro 10 q.carburante P0291 Iniettore cilindro 11 cc a - P0292 Iniettore cilindro 11 cc a + P0293 Iniettore cilindro 11 q.carburante P0294 Iniettore cilindro 12 cc a - P0295 Iniettore cilindro 12 cc a + P0296 Iniettore cilindro 12 q.carburante P0297 Condizione eccessiva velocità veicolo P0298 Sovratemperatura olio motore P0299 Pressione di sovralimentazione bassa P0300 Mancate accens. multiple/casuali P0301 Mancate accens. cilindro 1 P0302 Mancate accens. cilindro 2 P0303 Mancate accens. cilindro 3 P0304 Mancate accens. cilindro 4 P0305 Mancate accens. cilindro 5 P0306 Mancate accens. cilindro 6 P0307 Mancate accens. cilindro 7 P0308 Mancate accens. cilindro 8 P0309 Mancate accens. cilindro 9 P0310 Mancate accens. cilindro 10 P0311 Mancate accens. cilindro 11 P0312 Mancate accens. cilindro 12 P0313 Misfire con liv. carbur. basso P0314 Mancate accens. P0315 Variazione Posizione albero a gomito P0316 Misfire rilevato all`avviamento P0317 Hardware strada dissestata non presente P0318 Segnale sensore A strada dissestata P0319 Segnale sensore B strada dissestata P0320 Ingr. giri accens/distrib. P0321 Ingr. giri distrib. s.errato P0322 Ingr. giri distrib. senza segnale P0323 Ingr. giri distrib. Intermittente P0324 Sist. controllo battito P0325 Sensore battito B1 P0326 Sensore battito B1 s.errato P0327 Sensore battito B1 cc a - P0328 Sensore battito B1 cc a + P0329 Sensore battito B1 intermitt. P0330 Sensore battito B2 P0331 Sensore battito B2 s.errato P0332 Sensore battito B2 cc a - P0333 Sensore battito B2 cc a + P0334 Sensore battito B2 intermitt. P0335 Sens. A pos. albero motore P0336 Sens. A pos. albero mot. s.errato P0337 Sens. A pos. albero mot. cc a - P0338 Sens. A pos. albero mot. cc a + P0339 Sens. A pos. albero mot.intermitt. P0340 Sens. A B1 albero cam. P0341 Sens. A B1 albero cam. s.errato P0342 Sens. A B1 albero cam. cc a - P0343 Sens. A B1 albero cam. cc a + P0344 Sens. A B1 albero cam. intermitt. P0345 Sens. A B2 albero cam. P0346 Sens. A B2 albero cam. s.errato P0347 Sens. A B2 albero cam. cc a - P0348 Sens. A B2 albero cam. cc a + P0349 Sens. A B2 albero cam. Intermitt. P0350 Prim. o second. bobina P0351 Prim. o second. bobina A P0352 Prim. o second. bobina B P0353 Prim. o second. bobina C P0354 Prim. o second. bobina D P0355 Prim. o second. bobina E P0356 Prim. o second. bobina F P0357 Prim. o second. bobina G P0358 Prim. o second. bobina H P0359 Prim. o second. bobina I P0360 Prim. o second. bobina J P0361 Prim. o second. bobina K P0362 Prim. o second. bobina L P0363 Rilevato misfire - rifornimento disab. P0364 Sensore B posizione albero a camme P0365 Sens. B B2 albero cam. P0366 Sens. B B2 albero cam. s.errato P0367 Sens. B B2 albero cam. cc a - P0368 Sens. B B2 albero cam. cc a + P0369 Sens. B B2 albero cam. Intermitt. P0370 Rif. di fasatura A P0371 Rif. di fasatura A troppi impulsi P0372 Rif. di fasatura A pochi impulsi P0373 Rif. di fasatura A intermittente P0374 Rif. di fasatura A senza segnale P0375 Rif. di fasatura B P0376 Rif. di fasatura B troppi impulsi P0377 Rif. di fasatura B pochi impulsi P0378 Rif. di fasatura B intermittente P0379 Rif. di fasatura B senza segnale P0380 Candelette preriscald. A P0381 Spia candelette preriscald. P0382 Candelette preriscald. B P0383 Modulo controllo accensione candela P0384 Modulo controllo accensione candela P0385 Sens. B pos. albero motore P0386 Sens. B pos. albero mot. s.errato P0387 Sens. B pos. albero mot. cc a - P0388 Sens. B pos. albero mot. cc a + P0389 Sens. B pos. albero mot.intermitt. P0390 Sens. B B2 albero cam. P0391 Sens. B B2 albero cam. s.errato P0392 Sens. B B2 albero cam. cc a - P0393 Sens. B B2 albero cam. cc a + P0394 Sens. B B2 albero cam. intermitt. Posizione sensore B albero a camme. P0395 Valori in imput alti( bancata 2) Posizione sensore B albero a camme. P0396 Circuito intermittente ( bancata 2) P0397 Errore generico P0398 Errore generico P0399 Errore generico P0400 Flusso EGR anomalo P0401 Flusso EGR insufficiente P0402 Flusso EGR eccessivo P0403 Comando EGR P0404 Comando EGR s.errato P0405 EGR Sensore A cc a - P0406 EGR Sensore A cc a + P0407 EGR Sensore B cc a - P0408 EGR Sensore B cc a + P0409 EGR Sensore A P040A Sensore A temperatura EGR P040B Sensore A Temperatura EGR Fuori Range P040C Sensore A Temperatura EGR Segnale Basso P040D Sensore A Temperatura EGR Segnale Alto P040E Sensore A Temp.EGR Segnale Intermittente P040F Correlazione Sens.A/B Temperatura EGR P0410 Iniezione aria secondaria P0411 Iniez. aria sec. flusso errato P0412 Valv. A iniez. aria sec. anomalia P0413 Valv. A iniez. aria sec. ca P0414 Valv. A iniez. aria sec. cc P0415 Valv. B iniez. aria sec. anomalia P0416 Valv. B iniez. aria sec. ca P0417 Valv. B iniez. aria sec. cc P0418 Relè A iniez. aria secondaria P0419 Relè B iniez. aria secondaria P041A Sensore B Temperatura EGR P041B Sensore B Temperatura EGR Fuori Range P041C Sensore B Temperatura EGR Segnale Basso P041D Sensore B Temperatura EGR Segnale Alto P041E Sensore B Temp.EGR Segnale Intermittente P0420 Bassa effic. sistema cat. B1 P0421 Bassa effic. riscaldatore cat. B1 P0422 Bassa effic. cat. principale B1 P0423 Bassa effic. cat. riscaldato B1 P0424 Bassa temp. cat. riscaldato B1 P0425 Sens. temp. catalizz. B1 P0426 Sens. temp. catalizz. B1 s.errato P0427 Sens. temp. catalizz. B1 cc a P0428 Sens. temp. catalizz. B1 cc a + P0429 Circ. riscald. catalizz. B1 P042A Sensore Temperatura Catalizzatore(B1S2) P042C Sensore temperatura catalizzatore P042D Sensore temperatura catalizzatore P0430 Bassa effic. sistema cat. B2 P0431 Bassa effic. riscaldatore cat. B2 P0432 Bassa effic. cat. principale B2 P0433 Bassa effic. cat. riscaldato B2 P0434 Bassa temp. cat. riscaldato B2 P0435 Sens. temp. catalizz. B2 P0436 Sens. temp. catalizz. B2 s.errato P0437 Sens. temp. catalizz. B2 cc a P0438 Sens. temp. catalizz. B2 cc a + P0439 Circ. riscald. catalizz. B2 P043A Sensore Temperatura Catalizzatore(B2S2) P043B Sensore temperatura catalizzatore P043C Sensore temperatura catalizzatore P043D Sensore temperatura catalizzatore P043E Foro Sistema antievaporativo P043F Foro Sistema antievaporativo P0440 Sist. antievaporativo P0441 Sist. antievap. flusso errato P0442 Piccola perdita sist. antievap. P0443 Circuito canister P0444 Canister ca P0445 Canister cc P0446 Sfiato sist. antievap. P0447 Sfiato sist. antievap. ca P0448 Sfiato sist. antievap. cc P0449 Valv. sfiato sist. antievap. P0450 Sens. press. sist. antievap. P0451 Sens. P. sist. antievap. s.errato P0452 Sens. P. sist. antievap. cc a - P0453 Sens. P. sist. antievap. cc a + P0454 Sens. P. sist. antievap. interm. P0455 Grossa perdita sist. antievap. P0456 Perdita m.piccola sist. antievap. P0457 Tappo serbatoio assente P0458 Valvola controllo svuotamento EEC P0459 Valvola controllo svuotamento EEC P0460 Sens. livello carbur. P0461 Sens. livello carbur. s.errato P0462 Sens. livello carbur. cc a - P0463 Sens. livello carbur. cc a + P0464 Sens. livello carbur. intermitt. P0465 Sens. rigenerazione P0466 Sens. rigenerazione s.errato P0467 Sens. rigenerazione cc a - P0468 Sens. rigenerazione cc a + P0469 Sens. rigenerazione intermitt. P0470 Sens. P. gas scarico P0471 Sens. P. gas scarico s.errato P0472 Sens. P. gas scarico cc a - P0473 Sens. P. gas scarico cc a + P0474 Sens. P. gas scarico intermitt. P0475 Valv. Press. gas scarico P0476 Valv. Press. gas scarico s.errato P0477 Valv. Press. gas scarico cc a - P0478 Valv. Press. gas scarico cc a + P0479 Valv. Press. gas scarico intermit. P047A Valvola B Pressione Gas Scarico P047B Valvola B Pressione Gas Scarico P047C Valvola B Pressione Gas Scarico P047D Valvola B Pressione Gas Scarico P047E Valvola B Pressione Gas Scarico P0480 Ventola raffreddamento 1 P0481 Ventola raffreddamento 2 P0482 Ventola raffreddamento 3 P0483 Controllo ventola raffredd. P0484 Corrente eccessiva ventola P0485 Alimentaz. o massa ventola P0486 EGR Sensore B P0487 Comando farfalla EGR P0488 Comando farfalla EGR s.errato P0489 Controllo ricircolo gas di scarico P0490 Controllo ricircolo gas di scarico P0491 Iniez. aria secondaria B1 P0492 Iniez. aria secondaria B2 P0493 Velocità eccessiva ventola P0494 Velocità bassa ventola P0495 Velocità alta ventola P0496 Alto flusso svuotamento EES P0497 Basso flusso svuotamento EES P0498 Controllo sfiato EES - segnale basso P0499 Controllo sfiato EES - segnale alto P04AB Sensore temperatura catalizzatore P0500 Sens. velocità veicolo P0501 Sens. velocità veicolo s.errato P0502 Sens. velocità veicolo cc a P0503 Sens. velocità veicolo intermitt. P0504 Correlazione A/B interruttore freno P0505 Attuatore minimo P0506 Att. minimo: motore lento P0507 Att. minimo: motore veloce P0508 Att. minimo: cc a - P0509 Att. minimo: cc a - P050A Controllo Aria minimo Avviamento freddo P050B Anticipo Accensione Avviamento a Freddo P050C Temperatura Motore Avviamento a Freddo P050D Minimo instabile Avviamento a Freddo P0510 Interruttore minimo P0511 Circuito controllo aria minimo P0512 Motorino avviamento P0513 Immobilizzatore chiave errata P0514 Sensore temperatura batteria P0515 Sens.temp.batt./Sens.temp.aria P0516 Sens.temp.batt./Sens.temp.aria cc- P0517 Sens.temp.batt./Sens.temp.aria cc+ P0518 Circuito controllo aria minimo P0519 Prestazioni controllo aria minimo P0520 Sens. press. olio P0521 Sens. press. olio s.errato P0522 Sens. press. olio cc a P0523 Sens. press. olio cc a + P0524 Press. olio motore troppo bassa P0525 Cruise control, servo controllo P0526 Sensore velocità ventola P0527 Sensore velocità ventola - fuori range P0528 Sensore velocità ventola - No segnale P0529 Sensore velocità ventola P0530 Sens. press. refr. AC P0531 Sens. press. refr. AC s.errato P0532 Sens. press. refr. AC cc a - P0533 Sens. press. refr. AC cc a + P0534 Perdita refrigerante AC P0535 Sensore temperatura evaporatore A/C P0536 Sensore temperatura evaporatore A/C P0537 Sensore temperatura evaporatore A/C P0538 Sensore temperatura evaporatore A/C P0539 Sensore temperatura evaporatore A/C P0540 Circ. riscald aria aspirata P0541 Circ.riscald. aria aspirata cc a - P0542 Circ.riscald. aria aspirata cc a + P0543 Circuito riscaldatore A aria aspirata P0544 Sens. T. gas scarico B1 P0545 Sens. T. gas scarico B1 cc a - P0546 Sens. T. gas scarico B1 cc a + P0547 Sens. T. gas scarico B2 P0548 Sens. T. gas scarico B2 cc a - P0549 Sens. T. gas scarico B2 cc a + P0550 Attuat. servosterzo P0551 Attuat. servosterzo s.errato P0552 Attuat. servosterzo cc a - P0553 Attuat. servosterzo cc a + P0554 Attuat. servosterzo intermitt. P0555 Sensore pressione servofreno P0556 Sensore di pressione freno P0557 Sensore di pressione freno P0558 Sensore di pressione freno P0559 Sensore di pressione freno P0560 Tensione sistema P0561 Tensione sistema instabile P0562 Tensione sistema bassa P0563 Tensione sistema alta P0564 Ingresso cruise control P0565 S.Attivazione cruise control P0566 S.Disattivazione cruise control P0567 S.Ripristino cruise control P0568 S.Impostazione cruise control P0569 S.Inerzia cruise control P0570 S.Accelerazione cruise control P0571 Interrutt. freno A cruise control P0572 Interrutt. freno A C.C. cc a - P0573 Interrutt. freno A C.C. cc a + P0574 Cruise control eccessiva velocità P0575 Ingresso cruise control P0576 Ingresso cruise control cc a - P0577 Ingresso cruise control cc a + P0578 Cruise control P0579 Cruise control P0580 Cruise control P0581 Input A multi-funzione Cruise control P0582 Cruise control, Vacuum control P0583 Cruise control, Vacuum control P0584 Cruise control, Vacuum control P0585 Correlazione input A/B Cruise control P0586 Controllo sfiato Cruise control P0587 Controllo sfiato Cruise control P0588 Controllo sfiato Cruise control P0589 Input B multi-funzione Cruise control P0590 Input B multi-funzione Cruise control P0591 Input B multi-funzione Cruise control P0592 Input B multi-funzione Cruise control P0593 Input B multi-funzione Cruise control P0594 Cruise control, servo controllo P0595 Cruise control, servo controllo P0596 Cruise control, servo controllo P0597 Controllo riscaldatore termostato P0598 Controllo riscaldatore termostato P0599 Controllo riscaldatore termostato P0600 Linea comunicazione seriale o CAN bus P0601 Errore memoria centralina P0602 Errore programmaz. centralina P0603 Errore memoria KAM/EEPROM P0604 Errore memoria RAM centralina P0605 Errore memoria ROM centralina P0606 Processore centralina P0607 Prestazioni centralina P0608 Uscita VSS A centralina P0609 Uscita VSS A centralina P060A Modulo di Controllo Interno Processore P060B Modulo di Controllo interno A/D P060C Modulo Controllo Processore Principale P060D Modulo Controllo Pedale Acceleratore P060E Modulo Controllo Valvola Farfalla P060F Controllo Temperatura Refriger.Motore P0610 Errore opzioni centralina P0611 Processore controllo iniettori P0612 Relè controllo iniettore carburante P0613 Processore TCM P0614 Incompatibilità ECM/TCM P0615 Relè motorino avviam. P0616 Relè motorino avviam. cc a - P0617 Relè motorino avviam. cc a + P0618 Errore memoria KAM centr. riserva P0619 Errore memoria centr. riserva P061A Modulo Controllo Interno Coppia P061B Controllo interno calcolo coppia P061C Modulo controllo interno RPM motore P061D Controllo interno volume aria aspirata P061E Modulo controllo interno segnale freno P061F Controllo attuatore valvola a farfalla P0620 Circuito controllo alternatore P0621 Spia L alternatore P0622 Campo F alternatore P0623 Spia alternatore P0624 Spia tappo carburante Terminale di campo dell'alternatore-circuito P0625 basso P0626 Terminale zona generatore - segnale alto P0627 Controllo pompa A carburante P0628 Controllo pompa A carburante P0629 Controllo pompa A carburante P062A Controllo Pompa Benzina Fuori Range P062B Controllo interno Iniettore Benzina P062C Controllo Interno Velocità Veicolo P062D Driver iniezione benzina banco 1 P062E Driver iniezione benzina banco 2 P062F Modulo controllo interno errore EEPROM P0630 VIN errato in centralina motore P0631 VIN errato in centralina trazione P0632 Odometro non programmato - ECM/PCM P0633 Chiave Immobilizer non programmata P0634 Temperatura interna troppo alta P0635 Attuat. servosterzo P0636 Attuat. servosterzo cc a - P0637 Attuat. servosterzo cc a + P0638 Attuat. farfalla B1 s.errato P0639 Attuat. farfalla B2 s.errato P0640 Circ. riscald aria aspirata P0641 Avaria tensione di riferimento A P0642 Riferimento sensore voltaggio A P0643 Riferimento sensore voltaggio A P0644 Comunicazione seriale drive display P0645 Circuito relè AC P0646 Circuito relè AC cc a - P0647 Circuito relè AC cc a + P0648 Spia immobilizzatore P0649 Spia controllo velocità P0650 Spia malfunzionamento (MIL) P0651 Avaria tensione di riferimento B P0652 Tensione di riferimento sensore B-circuito basso P0653 Tensione B di riferimento del sensore P0654 Circuito uscita giri motore P0655 Spia sovratemperatura motore P0656 Indicatore livello carburante P0657 Voltaggio A attuatore rifornimento P0658 Voltaggio A attuatore rifornimento P0659 Voltaggio A attuatore rifornimento P0660 Valv. regolaz. aspirazione B1 P0661 Valv. reg. aspirazione B1 cc a - P0662 Valv. reg. aspirazione B1 cc a + P0663 Valv. regolaz. aspirazione B2 P0664 Valv. reg. aspirazione B2 cc a - P0665 Valv. reg. aspirazione B2 cc a + P0666 Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM P0667 Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM P0668 Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM P0669 Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM P0670 Modulo di controllo candela d`accensione P0671 Candela d`accensione cilindro 1 P0672 Candela d`accensione cilindro 2 P0673 Candela d`accensione cilindro 3 P0674 Candela d`accensione cilindro 4 P0675 Candela d`accensione cilindro 5 P0676 Candela d`accensione cilindro 6 P0677 Candela d`accensione cilindro 7 P0678 Candela d`accensione cilindro 8 P0679 Candela d`accensione cilindro 9 P0680 Candela d`accensione cilindro 10 P0681 Candela d`accensione cilindro 11 P0682 Candela d`accensione cilindro 12 P0683 Controllo candela accensione P0684 Controllo candela accensione P0685 Relè controllo frizione aperta P0686 Relè di controllo alimentazione ECM/PCM P0687 Relè di controllo alimentazione ECM/PCM P0688 Monitoraggio relè alimentazione ECM/PCM P0689 Monitoraggio relè alimentazione ECM/PCM P0690 Monitoraggio relè alimentazione ECM/PCM P0691 Controllo ventola 1 - segnale basso P0692 Controllo ventola 1 - segnale alto P0693 Controllo ventola 2 - segnale basso P0694 Controllo ventola 2 - segnale alto P0695 Controllo ventola 3 - segnale basso P0696 Controllo ventola 3 - segnale alto P0697 Tensione C di riferimento del sensore P0698 Tensione C di riferimento del sensore P0699 Tensione C di riferimento del sensore P0700 Controllo trasmissione P0701 Controllo trasmissione s.errato P0702 Controllo trasmissione p.elettrico P0703 Circ. B interr. freni/conv. coppia P0704 Interruttore frizione P0705 Ingresso marcia cambio P0706 Ingresso marcia s.errato P0707 Ingresso marcia cc a - P0708 Ingresso marcia cc a + P0709 Ingresso marcia intermitt. P0710 Sens. temp. trasmissione P0711 Sens. temp. trasmiss. s.errato P0712 Sens. temp. trasmiss. cc a - P0713 Sens. temp. trasmiss. cc a + P0714 Sens. temp. trasmiss. intermitt. P0715 Sens.vel.turbina/Vel.ang.disco frizione P0716 Sens. velocità turbina s.errato P0717 Sens. vel. turbina senza segnale P0718 Sens. velocità turbina intermitt. P0719 Circ. B interr. freni cc a - P0720 Sens. giri trasmissione / Velocità auto P0721 Sensore giri trasmiss. s.errato P0722 Sens. giri trasmiss. senza segnale P0723 Sensore giri trasmiss. intermitt. P0724 Circ. B interr. freni cc a + P0725 Segnale giri motore/Vel. angolare motore P0726 Trasmiss. segn. giri motore errato P0727 Trasmiss. senza segn. giri motore P0728 Trasmiss. segn.giri motore interm. P0729 Rapporto marcia 6 non corretto P0730 Rapporto marcia errato P0731 Rapporto 1a marcia errato P0732 Rapporto 2a marcia errato P0733 Rapporto 3a marcia errato P0734 Rapporto 4a marcia errato P0735 Rapporto 5a marcia errato P0736 Rapporto retromarcia errato P0737 TCM circ. veloc. motore P0738 TCM circ. veloc. motore cc a - P0739 TCM circ. veloc. motore cc a + P0740 Frizione conv. coppia P0741 Frizione conv. coppia OFF P0742 Frizione conv. coppia ON P0743 Frizione conv. coppia p.elettrico P0744 Frizione conv. coppia intermitt. P0745 Solen. A contr. P P0746 Solen. A contr. P OFF P0747 Solen. A contr. P ON P0748 Solen. A contr. P p.elettrico P0749 Solen. A contr. P intermitt. P0750 Solenoide A cambio P0751 Solen. A cambio OFF P0752 Solen. A cambio ON P0753 Solen. A cambio p.elettrico P0754 Solen. A cambio intermitt. P0755 Solenoide B cambio P0756 Solen. B cambio OFF P0757 Solen. B cambio ON P0758 Solen. B cambio p.elettrico P0759 Solen. B cambio intermitt. P075A Solenoide G cambio P075B Solenoide G cambio OFF P075C Solenoide G cambio ON P075D Solenoide G P.Elettrico P075E Solenoide G P.Intermittente P0760 Solenoide C cambio P0761 Solen. C cambio OFF P0762 Solen. C cambio ON P0763 Solen. C cambio p.elettrico P0764 Solen. C cambio intermitt. P0765 Solenoide D cambio P0766 Solen. D cambio OFF P0767 Solen. D cambio ON P0768 Solen. D cambio p.elettrico P0769 Solen. D cambio intermitt. P076A Solenoide H cambio P076B Solenoide H cambio OFF P076C Solenoide H cambio ON P076D Solenoide H P.Elettrico P076E Solenoide H P.Intermittente P0770 Solenoide E cambio P0771 Solen. E cambio OFF P0772 Solen. E cambio ON P0773 Solen. E cambio p.elettrico P0774 Solen. E cambio intermitt. P0775 Solen. B contr. P P0776 Solen. B contr. P OFF P0777 Solen. B contr. P ON P0778 Solen. B contr. P p.elettrico P0779 Solen. B contr. P intermitt. P0780 Cambio P0781 Cambio 1-2 P0782 Cambio 2-3 P0783 Cambio 3-4 P0784 Cambio 4-5 P0785 Solenoide cambio/fasatura P0786 Solen. cambio s.errato P0787 Solen. cambio cc a - P0788 Solen. cambio cc a + P0789 Solen. cambio intermitt. P0790 Int. normale-sport / Int. auto incollato P0791 Sens. vel. albero intermedio P0792 Sens. vel. albero intermedio P0793 Sens. vel. albero intermedio P0794 Sens. vel. albero intermedio P0795 Solen. C contr. P P0796 Solen. C contr. P OFF P0797 Solen. C contr. P ON P0798 Solen. C contr. P p.elettrico P0799 Solen. C contr. P intermitt. Sistema di comando scatola di rinvio, richiesta spiaP0800 di segnalazione avaria-funzionamento difettoso P0801 Inibizione retromarcia Sistema di controllo cambio, richiesta spia di P0802 segnalazione avaria-circuito interrotto P0803 Solen. aumento marcia 1-4 P0804 Spia aumento marcia 1-4 P0805 Sens. pos. frizione P0806 Sens. pos. frizione s.errato P0807 Sens. pos. frizione cc a - P0808 Sens. pos. frizione cc a + P0809 Sens. pos. frizione intermitt. P080A Posizione frizione non rilevata P080B Controllo cambio marcia fuori range P080C Controllo cambio marcia-Segnale basso P080D Controllo cambio marcia-Segnale alto P0810 Attuatore frizione P0811 Slittamento frizione P0812 Ingresso retromarcia P0813 Uscita retromarcia P0814 Visualizz. campo trasmiss. P0815 Interrutt cambio verso alto P0816 Interrutt cambio verso basso P0817 Disabilit. motorino avviamento P0818 Interr. scolleg. albero trasmiss. P0819 Correl.interr.leva cambio e trasmissione P081A Dispositivo avviamento disabilitato P081B Dispositivo avviamento disabilitato P081C Circuito di input posizione parking P081D Circuito di input posizione neutral P081D Slittamento eccessivo frizione B P0820 Sens. pos. XY leva cambio P0821 Sens. pos. X leva cambio P0822 Sens. pos. Y leva cambio P0823 Sens. X leva cambio intermitt. P0824 Sens. Y leva cambio intermitt. P0825 Interr. push-pull leva cambio P0826 Circuito input interruttore leva cambio P0827 Circuito input interruttore leva cambio P0828 Circuito input interruttore leva cambio P0829 Spostamento 5-6 P0830 Interr. frizione A P0831 Interr. frizione A cc a - P0832 Interr. frizione A cc a + P0833 Interr. frizione B P0834 Interr. frizione B cc a - P0835 Interr. frizione B cc a + P0836 Interr. 4WD P0837 Interr. 4WD s.errato P0838 Interr. 4WD cc a - P0839 Interr. 4WD cc a + P083A Sensore G pressione fluido trasmissione P083B Sensore G pressione fluido trasmissione P083C Sensore G pressione fluido trasmissione P083D Sensore G pressione fluido trasmissione P083E Sensore G pressione fluido trasmissione P0840 Sens. P trasmiss. A P0841 Sens. P trasmiss. A s.errato P0842 Sens. P trasmiss. A cc a - P0843 Sens. P trasmiss. A cc a + P0844 Sens. P trasmiss. A intermitt. P0845 Sens. P trasmiss. B P0846 Sens. P trasmiss. B s.errato P0847 Sens. P trasmiss. B cc a - P0848 Sens. P trasmiss. B cc a + P0849 Sens. P trasmiss. B intermitt. P084A Sensore H pressione fluido trasmissione P084B Sensore H pressione fluido trasmissione P084C Sensore H pressione fluido trasmissione P084D Sensore H pressione fluido trasmissione P084E Sensore H pressione fluido trasmissione P0850 Circuito input interruttore Park/Neutral P0851 Circuito input interruttore Park/Neutral P0852 Circuito input interruttore Park/Neutral P0853 Circuito input azionamento interruttore P0854 Circuito input azionamento interruttore P0855 Circuito input azionamento interruttore P0856 Segnale input controllo trazione P0857 Segnale input controllo trazione P0858 Segnale input controllo trazione P0859 Segnale input controllo trazione P0860 Modulo comunicazione interruttore cambio P0861 Modulo comunicazione interruttore cambio P0862 Modulo comunicazione interruttore cambio P0863 Circuito comunicazione TCM P0864 Circuito comunicazione TCM P0865 Circuito comunicazione TCM P0866 Circuito comunicazione TCM P0867 Pressione fluido trasmissione P0868 Pressione bassa fluido trasmissione P0869 Pressione alta fluido trasmissione P0870 Sensore C pressione fluido trasmissione P0871 Sensore C pressione fluido trasmissione P0872 Sensore C pressione fluido trasmissione P0873 Sensore C pressione fluido trasmissione P0874 Sensore C pressione fluido trasmissione P0875 Sensore D pressione fluido trasmissione P0876 Sensore D pressione fluido trasmissione P0877 Sensore D pressione fluido trasmissione P0878 Sensore D pressione fluido trasmissione P0879 Sensore D pressione fluido trasmissione P0880 Input Alimentazione TCM P0881 Input Alimentazione TCM - fuori range P0882 Input Alimentazione TCM-Segnale basso P0883 Input Alimentazione TCM-Segnale alto P0884 Input alimentazione TCM-Intermittente P0885 Controllo Relè Alim.TCM-Circuito Aperto P0886 Controllo Relè Alim.TCM-Segnale Basso P0887 Controllo Relè Alim.TCM-Segnale Alto P0888 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM P0889 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM P0890 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM P0891 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM P0892 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM P0893 Più marce inserite P0894 Slittamento componente di trasmissione P0895 Tempo inserimento marce troppo corto P0896 Tempo inserimento marce troppo lungo P0897 Fluido di trasmissione deteriorato P0898 Sistema controllo trasmissione MIL P0899 Sistema controllo trasmissione MIL P0900 Azionatore frizione - Circuito aperto P0901 Azionatore frizione - fuori range P0902 Azionatore frizione - Segnale basso P0903 Azionatore frizione - Segnale alto P0904 Circuito posizione selettore marce P0905 Posizione selettore marce P0906 Posizione selettore marce P0907 Posizione selettore marce P0908 Posizione selettore marce P0909 Controllo errore selettore marce P0910 Attuatore selettore marce P0911 Attuatore selettore marce P0912 Attuatore selettore marce P0913 Attuatore selettore marce P0914 Circuito posizione leva cambio P0915 Posizione leva cambio - Fuori range P0916 Posizione leva cambio - Segnale basso P0917 Posizione leva cambio - Segnale Alto P0918 Posizione leva cambio - Intermittente P0919 Controllo errore posizione leva cambio P0920 Attuatore Marcia avanti leva cambio P0921 Attuatore Marcia avanti leva cambio P0922 Attuatore Marcia avanti leva cambio P0923 Attuatore Marcia avanti leva cambio P0924 Attuatore retro marcia leva cambio P0925 Attuatore retro marcia leva cambio P0926 Attuatore retro marcia leva cambio P0927 Attuatore retro marcia leva cambio P0928 Solenoide blocco leva cambio P0929 Solenoide blocco leva cambio P0930 Solenoide blocco leva cambio P0931 Solenoide blocco leva cambio P0932 Sensore pressione idraulica P0933 Sensore pressione idraulica P0934 Sensore pressione idraulica P0935 Sensore pressione idraulica P0936 Sensore pressione idraulica P0937 Sensore temperatura olio idraulico P0938 Sensore temperatura olio idraulico P0939 Sensore temperatura olio idraulico P0940 Sensore temperatura olio idraulico P0941 Sensore temperatura olio idraulico P0942 Unità di pressione idraulica P0943 Periodo Unità Press.idraulica Corto P0944 Unità pressione idraulica P0945 Relè pompa idraulica - circuito aperto P0946 Relè pompa idraulica - fuori range P0947 Relè pompa idraulica - Segnale basso P0948 Relè pompa idraulica - Segnale alto P0949 Adattamento manuale cambio automatico P0950 Controllo manuale cambio automatico P0951 Controllo manuale cambio automatico P0952 Controllo manuale cambio automatico P0953 Controllo manuale cambio automatico P0954 Controllo manuale cambio automatico P0955 Modo manuale cambio automatico P0956 Modo manuale cambio automatico P0957 Modo manuale cambio automatico P0958 Modo manuale cambio automatico P0959 Modo manuale cambio automatico P0960 Solenoide A controllo pressione P0961 Solenoide A controllo pressione P0962 Solenoide A controllo pressione P0963 Solenoide A controllo pressione P0964 Solenoide B controllo pressione P0965 Solenoide B controllo pressione P0966 Solenoide B controllo pressione P0967 Solenoide B controllo pressione P0968 Solenoide C controllo pressione P0969 Solenoide C controllo pressione P0970 Solenoide C controllo pressione P0971 Solenoide C controllo pressione P0972 Controllo solen.A cambio - Fuori range P0973 Controllo solen.A cambio-Segnale basso P0974 Controllo solen.A cambio-Segnale alto P0975 Controllo solen.B cambio - Fuori range P0976 Controllo solen.B cambio-Segnale basso P0977 Controllo solen.B cambio-Segnale alto P0978 Controllo solen.C cambio - Fuori range P0979 Controllo solen.C cambio-Segnale basso P0980 Controllo solen.C cambio-Segnale alto P0981 Controllo solen.D cambio - Fuori range P0982 Controllo solen.D cambio-Segnale basso P0983 Controllo solen.D cambio-Segnale alto P0984 Controllo solen.E cambio - Fuori range P0985 Controllo solen.E cambio-Segnale basso P0986 Controllo solen.E cambio-Segnale alto P0987 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione P0988 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione P0989 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione P0990 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione P0991 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione P0992 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione P0993 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione P0994 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione P0995 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione P0996 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione P0997 Controllo solen.F cambio - Fuori range P0998 Controllo solen.F cambio-Segnale basso P0999 Controllo solen.F cambio-Segnale alto P0A00 Sensore temp.refrig.elettronica motore P0A01 Sensore temp.refrig.elettronica motore P0A02 Sensore temp.refrig.elettronica motore P0A03 Sensore temp.refrig.elettronica motore P0A04 Sensore temp.refrig.elettronica motore P0A05 Pompa refrigerante elettronica motore P0A06 Pompa refrigerante elettronica motore P0A07 Pompa refrigerante elettronica motore P0A08 Difetto convertitore DC/DC P0A09 Difetto convertitore DC/DC P0A0A Inter-lock sistema alto voltaggio P0A0B Inter-lock sistema alto voltaggio P0A0C Inter-lock sistema alto voltaggio P0A0D Inter-lock sistema alto voltaggio P0A0E Inter-lock sistema alto voltaggio P0A0F Avviamento motore fallito P0A10 Difetto convertitore DC/DC P0A11 Abilitazione convertitore DC/DC P0A12 Abilitazione convertitore DC/DC P0A13 Abilitazione convertitore DC/DC P0A14 Controllo A supporto motore P0A15 Controllo A supporto motore P0A16 Controllo A supporto motore P0A17 Sensore coppia motore P0A18 Sensore coppia motore -Fuori range P0A19 Sensore coppia motore - Segnale basso P0A1A Modulo di controllo del generatore P0A1B Modulo di controllo azionamento motore A P0A1C Modulo di controllo azionamento motore B P0A1D Modulo di controllo Powertrain ibrido P0A1E Modulo di controllo generatore P0A1F Modulo di controllo energia batteria P0A20 Modulo di controllo energia batteria P0A21 Sensore coppia motore - segnale alto P0A22 Sensore coppia generatore P0A22 Sensore coppia generatore P0A23 Sensore coppia generatore P0A24 Sensore coppia generatore P0A25 Sensore coppia generatore P0A26 Spegnimento batteria ibrida P0A28 Spegnimento batteria ibrida P0A29 Spegnimento batteria ibrida P0A2A Sensore temp.azionamento motore A P0A2B Sensore temp.azionamento motore A P0A2C Sensore temp.azionamento motore A P0A2D Sensore temp.azionamento motore A P0A2E Sensore temp.azionamento motore A P0A2F Sovra temperatura azionamento motore A P0A30 Sensore temp.azionamento motore B P0A31 Sensore temp.azionamento motore B P0A32 Sensore temp.azionamento motore B P0A33 Sensore temp.azionamento motore B P0A34 Sensore temp.azionamento motore B P0A35 Sovra temperatura azionamento motore B P0A36 Sensore temperatura generatore P0A37 Sensore temperatura generatore P0A38 Sensore temperatura generatore P0A39 Sensore temperatura generatore P0A3A Sensore temperatura generatore P0A3B Sovra temperatura generatore P0A3C Sovra temp.inverter azionam.motore A P0A3D Sovra temp.inverter azionam.motore B P0A3E Sovra temperatura inverter generatore P0A3F Sensore posizione azionamento motore A P0A40 Sensore posizione azionamento motore A P0A41 Sensore posizione azionamento motore A P0A42 Sensore posizione azionamento motore A P0A43 Sensore posizione azionamento motore A P0A44 Sensore posizione azionamento motore A P0A45 Sensore posizione azionamento motore B P0A46 Sensore posizione azionamento motore B P0A47 Sensore posizione azionamento motore B P0A48 Sensore posizione azionamento motore B P0A49 Sensore posizione azionamento motore B P0A4A Sensore posizione azionamento motore B P0A4B Sensore di posizione del generatore P0A4C Sensore di posizione del generatore P0A4D Sensore di posizione del generatore P0A4E Sensore di posizione del generatore P0A4F Sensore di posizione del generatore P0A50 Sensore di posizione del generatore P0A51 Sensore corrente azionamento motore A P0A52 Sensore corrente azionamento motore A P0A53 Sensore corrente azionamento motore A P0A54 Sensore corrente azionamento motore A P0A55 Sensore corrente azionamento motore B P0A56 Sensore corrente azionamento motore B P0A57 Sensore corrente azionamento motore B P0A58 Sensore corrente azionamento motore B P0A59 Sensore generatore di corrente P0A5A Sensore generatore di corrente P0A5B Sensore generatore di corrente P0A5C Sensore generatore di corrente P0A5D Fase U azionamento motore A P0A5E Fase U azionamento motore A P0A5F Fase U azionamento motore A P0A60 Fase V azionamento motore A P0A61 Fase V azionamento motore A P0A62 Fase V azionamento motore A P0A63 Fase W azionamento motore A P0A64 Fase W azionamento motore A P0A65 Fase W azionamento motore A P0A66 Fase U azionamento motore B P0A67 Fase U azionamento motore B P0A68 Fase U azionamento motore B P0A69 Fase V azionamento motore B P0A6a Fase V azionamento motore B P0A6B Fase V azionamento motore B P0A6C Fase W azionamento motore B P0A6D Fase W azionamento motore B P0A6E Fase W azionamento motore B P0A6F Fase U generatore P0A70 Fase U generatore P0A71 Fase U generatore P0A72 Fase V generatore P0A73 Fase V generatore P0A74 Fase V generatore P0A75 Fase W generatore P0A76 Fase W generatore P0A77 Fase W generatore P0A78 Inverter azionamento motore A P0A79 Inverter azionamento motore B P0A7A Inverter generatore P0A7B Modulo controllo energia batteria MIL P0A7C Sovra temperatura motore elettronico P0A7D Stato di carica bassa batteria ibrida P0A7E Sovra temp.pacco batteria ibrida P0A7F Deterioramento pacco batteria ibrida P0A80 Sostituzione pacco batteria ibrida P0A81 Ventola 1 refrig.pacco batteria ibrida P0A82 Ventola 1 refrig.pacco batteria ibrida P0A83 Ventola 1 refrig.pacco batteria ibrida P0A84 Ventola 1 refrig.pacco batteria ibrida P0A85 Ventola 1 refrig.pacco batteria ibrida P0A86 Sensore corrente alimentazione 14 Volt P0A87 Sensore corrente alimentazione 14 Volt P0A88 Sensore corrente alimentazione 14 Volt P0A89 Sensore corrente alimentazione 14 Volt P0A8A Sensore corrente alimentazione 14 Volt P0A8B Tensione modulo alimentazione 14 Volt P0A8C Tensione instabile alimentaz.14 Volt P0A8D Tensione bassa modulo alimentaz.14 Volt P0A8E Tensione bassa modulo alimentaz.14 Volt P0A8F Tensione modulo alimentaz.14 Volt P0A90 Prestazione azionamento motore A P0A91 Prestazione azionamento motore B P0A92 Prestazione generatore ibrido P0A93 Sistema raffreddamento dell'inverter P0A94 Prestazione convertitore DC/DC P0A95 Fusibile ad alta tensione P0A96 Ventola 2 refrig.pacco batteria ibrida P0A97 Ventola 2 refrig.pacco batteria ibrida P0A98 Ventola 2 refrig.pacco batteria ibrida P0A99 Ventola 2 refrig.pacco batteria ibrida P0A9A Ventola 2 refrig.pacco batteria ibrida P0A9B Sensore A temperatura batteria ibrida P0A9C Sensore A temperatura batteria ibrida P0A9D Sensore A temperatura batteria ibrida P0A9E Sensore A temperatura batteria ibrida P0A9F Sensore A temperatura batteria ibrida P0AA0 Contatto positivo batteria ibrida P0AA1 Contatto positivo batteria ibrida P0AA2 Contatto positivo batteria ibrida P0AA3 Contatto negativo batteria ibrida P0AA4 Contatto negativo batteria ibrida P0AA5 Contatto negativo batteria ibrida P0AA6 Tensione batteria ibrida P0AA7 Tensione batteria ibrida P0AA8 Tensione batteria ibrida P0AA9 Tensione batteria ibrida P0AAA Tensione batteria ibrida P0AAB Tensione batteria ibrida P0AAC Sensore A temp.aria batteria ibrida P0AAD Sensore A temp.aria batteria ibrida P0AAE Sensore A temp.aria batteria ibrida P0AAF Sensore A temp.aria batteria ibrida P0AB0 Sensore A temp.aria batteria ibrida P0AB1 Sensore B temp.aria batteria ibrida P0AB2 Sensore B temp.aria batteria ibrida P0AB3 Sensore B temp.aria batteria ibrida P0AB4 Sensore B temp.aria batteria ibrida P0AB5 Sensore B temp.aria batteria ibrida P0AB6 Controllo supporto motore P0AB7 Controllo supporto motore P0AB9 Prestazione sistema ibrido P0ABa Controllo tensione pacco batteria ibrida P0ABB Controllo tensione pacco batteria ibrida P0ABC Controllo tensione pacco batteria ibrida P0ABD Controllo tensione pacco batteria ibrida P0ABE Controllo tensione pacco batteria ibrida P0ABF Controllo corrente batteria ibrida P0AC0 Controllo corrente batteria ibrida P0AC1 Controllo corrente batteria ibrida P0AC2 Controllo corrente batteria ibrida P0AC3 Controllo corrente batteria ibrida P0AC4 Illuminazione MIL powertrain ibrido P0AC5 Sensore B temperatura batteria inbrida P0AC6 Sensore B temperatura batteria inbrida P0AC7 Sensore B temperatura batteria inbrida P0AC8 Sensore B temperatura batteria inbrida P0AC9 Sensore B temperatura batteria inbrida P0ACA Sensore C temperatura batteria inbrida P0ACB Sensore C temperatura batteria inbrida P0ACC Sensore C temperatura batteria inbrida P0ACD Sensore C temperatura batteria inbrida P0ACE Sensore C temperatura batteria inbrida P0ACF Ventola 3 refrig.pacco batteria ibrida P0AD0 Ventola 3 refrig.pacco batteria ibrida P0AD1 Ventola 3 refrig.pacco batteria ibrida P0AD2 Ventola 3 refrig.pacco batteria ibrida P0AD3 Ventola 3 refrig.pacco batteria ibrida P2000 Efficienza filtro ossidante P2001 Efficienza filtro ossidante P2002 Efficenza filtro particolato diesel P2003 Efficenza filtro particolato diesel P2004 Controllo collettore di aspirazione P2005 Controllo collettore di aspirazione P2006 Controllo collettore di aspirazione P2007 Controllo collettore di aspirazione P2008 Controllo collettore di aspirazione P2009 Controllo collettore di aspirazione P2010 Controllo collettore di aspirazione P2011 Controllo collettore di aspirazione P2012 Controllo collettore di aspirazione P2013 Controllo collettore di aspirazione P2014 Posizione collettore di aspirazione P2015 Posizione collettore di aspirazione P2016 Posizione collettore di aspirazione P2017 Posizione collettore di aspirazione P2018 Posizione collettore di aspirazione P2019 Posizione collettore di aspirazione P2020 Posizione collettore di aspirazione P2021 Posizione collettore di aspirazione P2022 Posizione collettore di aspirazione P2023 Posizione collettore di aspirazione P2024 Sensore temperatura vapori carburante P2025 Sensore temperatura vapori carburante P2026 Sensore temperatura vapori carburante P2027 Sensore temperatura vapori carburante P2028 Sensore temperatura vapori carburante P2029 Riscaldatore carburante iniettato P2030 Prestazione riscaldatore carburante P2031 Sensore temperatura gas di scarico P2032 Sensore temperatura gas di scarico P2033 Sensore temperatura gas di scarico P2034 Sensore temperatura gas di scarico P2035 Sensore temperatura gas di scarico P2036 Sensore temperatura gas di scarico P2037 Sensore pressione aria P2038 Sensore pressione aria P2039 Sensore pressione aria P203A Sensore livello riduzione P203B Sensore livello riduzione P203C Sensore livello riduzione P203D Sensore livello riduzione P203E Sensore livello riduzione P203F Livello riduzione basso P2040 Sens.pressione aria iniezione riducente P2041 Sens.pressione aria iniezione riducente P2042 Sensore temperatura riduzione P2043 Sensore temperatura riduzione P2044 Sensore temperatura riduzione P2045 Sensore temperatura riduzione P2046 Sensore temperatura riduzione P2047 Iniettore riduzione - circuito aperto P2048 Iniettore riduzione - segnale basso P2049 Iniettore riduzione - segnale alto P204A Sensore pressione riducente P204B Sensore pressione riducente P204C Sensore pressione riducente P204D Sensore pressione riducente P204E Sensore pressione riducente P2050 Iniettore riduzione - circuito aperto P2051 Iniettore riduzione - segnale basso P2052 Iniettore riduzione - segnale alto P2053 Iniettore riduzione - circuito aperto P2054 Iniettore riduzione - segnale basso P2055 Iniettore riduzione - segnale alto P2056 Iniettore riduzione - circuito aperto P2057 Iniettore riduzione - segnale basso P2058 Iniettore riduzione - segnale alto P2059 Controllo pompa aria P205A Sensore temperatura serbatoio P205B Sensore temperatura serbatoio P205C Sensore temperatura serbatoio P205D Sensore temperatura serbatoio P205E Sensore temperatura serbatoio P2060 Controllo pompa aria P2061 Controllo pompa aria P2062 Controllo rifornimento riducente gassoso P2063 Controllo rifornimento riducente gassoso P2064 Controllo rifornimento riducente gassoso P2065 Sensore B livello carburante P2066 Sensore B livello carburante P2067 Sensore B livello carburante P2068 Sensore B livello carburante P2069 Sensore B livello carburante P206E Valvola sincroniz.collettore aspiraz. P206F Valvola sincroniz.collettore aspiraz. P2070 Valvola sincroniz.collettore aspiraz. P2071 Valvola sincroniz.collettore aspiraz. P2072 Controllo Attuatore valvola farfalla P2073 Collett.press/massa assoluta flusso aria P2074 Collett.press/massa assoluta flusso aria P2075 Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P2076 Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P2077 Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P2078 Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P2079 Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P207A Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P207B Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P207C Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P207D Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P207E Sens.posizione valv.collettore aspiraz. P2080 Sensore temperatura gas di scarico P2081 Sensore temperatura gas di scarico P2082 Sensore temperatura gas di scarico P2083 Sensore temperatura gas di scarico P2084 Sensore temperatura gas di scarico P2085 Sensore temperatura gas di scarico P2086 Sensore temperatura gas di scarico P2087 Sensore temperatura gas di scarico P2088 Controllo posiz.attuatore albero camme A P2089 Controllo posiz.attuatore albero camme A P2090 Controllo posiz.attuatore albero camme B P2091 Controllo posiz.attuatore albero camme B P2092 Controllo posiz.attuatore albero camme A P2093 Controllo posiz.attuatore albero camme A P2094 Controllo posiz.attuatore albero camme B P2095 Controllo posiz.attuatore albero camme B P2096 Regolazione lambda dopo il catalizzatore P2097 Regolazione lambda dopo il catalizzatore P2098 Regolazione lambda dopo il catalizzatore P2099 Regolazione lambda dopo il catalizzatore P2100 Motore controllo attuatore valv.farfalla P2101 Motore controllo attuatore valv.farfalla P2102 Motore controllo attuatore valv.farfalla P2103 Motore controllo attuatore valv.farfalla P2104 Sist. controllo attuatore valv.farfalla P2105 Sist. controllo attuatore valv.farfalla P2106 Sist. controllo attuatore valv.farfalla P2107 Processore contr.attuat.valv.farfalla P2108 Prestaz.controllo attuat.valv.farfalla P2109 Sensore A posizione farfalla/pedale P2110 Controllo Attuatore valvola farfalla P2111 Controllo Attuatore valvola farfalla P2112 Controllo Attuatore valvola farfalla P2113 Controllo Attuatore valvola farfalla P2114 Controllo Attuatore valvola farfalla P2115 Controllo Attuatore valvola farfalla P2116 Controllo Attuatore valvola farfalla P2117 Controllo Attuatore valvola farfalla P2118 Corrente motore attuatore valv.farfalla P2119 Controllo Attuatore valvola farfalla P2120 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale P2121 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale P2122 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale P2123 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale P2124 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale P2125 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale P2126 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale P2127 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale P2128 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale P2129 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale P2130 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale P2131 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale P2132 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale P2133 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale P2134 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale P2135 Correlazione sensore A/B valv.farfalla/Pedale P2136 Correlazione sensore A/C valv.farfalla/Pedale P2137 Correlazione sensore B/C valv.farfalla/Pedale P2138 Correlazione sensore D/E valv.farfalla/Pedale P2139 Correlazione sensore D/F valv.farfalla/Pedale P2140 Correlazione sensore E/F valv.farfalla/Pedale P2141 Valvola farfalla ricircolo gas scarico P2142 Valvola farfalla ricircolo gas scarico P2143 Bocchetta ricircolo gas di scarico P2144 Bocchetta ricircolo gas di scarico P2145 Bocchetta ricircolo gas di scarico P2146 Tensione alimentazione iniettore carburante P2147 Tensione alimentazione iniettore carburante P2148 Tensione alimentazione iniettore carburante P2149 Tensione alimentazione iniettore carburante P2150 Tensione alimentazione iniettore carburante P2151 Tensione alimentazione iniettore carburante P2152 Tensione alimentazione iniettore carburante P2153 Tensione alimentazione iniettore carburante P2154 Tensione alimentazione iniettore carburante P2155 Tensione alimentazione iniettore carburante P2156 Tensione alimentazione iniettore carburante P2157 Tensione alimentazione iniettore carburante P2158 Sensore B velocità veicolo P2159 Sensore B velocità veicolo P2160 Sensore B velocità veicolo P2161 Sensore B velocità veicolo P2162 Correlazione sens.A/B velocità veicolo P2163 Sensore A posizione valv.farfalla/Pedale P2164 Sensore B posizione valv.farfalla/Pedale P2165 Sensore C posizione valv.farfalla/Pedale P2166 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale P2167 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale P2168 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale P2169 Solen.sfiato regolatore press.scarico P2170 Solen.sfiato regolatore press.scarico P2171 Solen.sfiato regolatore press.scarico P2172 Controllo Attuatore valvola farfalla P2173 Controllo Attuatore valvola farfalla P2174 Controllo Attuatore valvola farfalla P2175 Controllo Attuatore valvola farfalla P2176 Controllo Attuatore valvola farfalla P2177 Sistema troppo magro regime minimo off P2178 Sistema troppo ricco regime minimo off P2179 Sistema troppo magro regime minimo off P2180 Sistema troppo ricco regime minimo off P2181 Prestazione sistema refrigerante P2182 Sens.2 temperatura refrigerante motore P2183 Sens.2 temperatura refrigerante motore P2184 Sens.2 temperatura refrigerante motore P2185 Sens.2 temperatura refrigerante motore P2186 Sens.2 temperatura refrigerante motore P2187 Sistema troppo magro a regime minimo P2188 Sistema troppo ricco a regime minimo P2189 Sistema troppo magro a regime minimo P2190 Sistema troppo ricco a regime minimo P2191 Sistema troppo magro a pieno carico P2192 Sistema troppo ricco a pieno carico P2193 Sistema troppo magro a pieno carico P2194 Sistema troppo ricco a pieno carico P2195 Sonda lambda polarizzata/bloccata magra P2196 Sonda lambda polarizzata/bloccata ricca P2197 Sonda lambda polarizzata/bloccata magra P2198 Sonda lambda polarizzata/bloccata ricca P2199 Correlazione 1/2 temp.aria aspirata P2200 Sensore Nox - bancata 1 P2201 Sensore Nox - bancata 1 P2202 Sensore Nox - bancata 1 P2203 Sensore Nox - bancata 1 P2204 Sensore Nox - bancata 1 P2205 Sensore NOx controllo riscaldatore P2206 Sensore NOx controllo riscaldatore P2207 Sensore NOx controllo riscaldatore P2208 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2209 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2210 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2211 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2212 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2213 Sensore Nox - bancata 2 P2214 Sensore NOx - fuori range P2215 Sensore NOx - input basso P2216 Sensore NOx - input alto P2217 Sensore NOx - segnale intermittente P2218 Sensore NOx controllo riscaldatore P2219 Sensore NOx controllo riscaldatore P2220 Sensore NOx controllo riscaldatore P2221 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2222 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2223 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2224 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2225 Sensore NOx misurazione riscaldamento P2226 Pressione barometrica P2227 Pressione barometrica P2228 Pressione barometrica P2229 Pressione barometrica P2230 Pressione barometrica P2231 Sonda lambda in corto col riscaldatore P2232 Sonda lambda in corto col riscaldatore P2233 Sonda lambda in corto col riscaldatore P2234 Sonda lambda in corto col riscaldatore P2235 Sonda lambda in corto col riscaldatore P2236 Sonda lambda in corto col riscaldatore P2237 Sonda lambda controllo corrente positivo P2238 Sonda lambda controllo corrente positivo P2239 Sonda lambda controllo corrente positivo P2240 Sonda lambda controllo corrente positivo P2241 Sonda lambda controllo corrente positivo P2242 Sonda lambda controllo corrente positivo P2243 sonda lambda tensione di riferimento P2244 sonda lambda tensione di riferimento P2245 sonda lambda tensione di riferimento P2246 sonda lambda tensione di riferimento P2247 sonda lambda tensione di riferimento P2248 sonda lambda prestazione tensione rifer. P2249 sonda lambda tensione di riferimento P2250 sonda lambda tensione di riferimento P2251 Sonda lambda controllo corrente negativo P2252 Sonda lambda controllo corrente negativo P2253 Sonda lambda controllo corrente negativo P2254 Sonda lambda controllo corrente negativo P2255 Sonda lambda controllo corrente negativo P2256 Sonda lambda controllo corrente negativo P2257 Controllo sist.secondario iniezione aria P2258 Controllo sist.secondario iniezione aria P2259 Controllo sist.secondario iniezione aria P2260 Controllo sist.secondario iniezione aria P2261 Valvola esclusione turbo P2262 Pressione turbo non rilevata P2263 Prestazione turbo P2264 Sensore acqua nel combustibile P2265 Sensore acqua nel combustibile 3
RCEngineering Inviato 13 Giugno 2012 Inviato 13 Giugno 2012 bisogna sistemare la gestione "dimensione e carattere" =) per il resto utilissimo grazie!
benny00 Inviato 17 Aprile 2013 Inviato 17 Aprile 2013 Dispongo di un file di exel dove ci sono altre informazioni se qualcuno lo vuole mi contatti in PM oppure non so se posso ostarlo 2
lucauca Inviato 17 Aprile 2013 Inviato 17 Aprile 2013 Aspettiamo la risposta di un moderatore e vediamo
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 17 Aprile 2013 Inviato 17 Aprile 2013 quando rispondi al messaggio invece di invia in basso a destra ,clicca su opz.altre risposte per allegare un file il file è meglio se lo comprimi con winrar
