Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 9 Febbraio 2012 Inviato 9 Febbraio 2012 spiego al volo i passaggi: con un pennello imbevuto di diluente lavi il gel; la fase critica e quella di riuscire a dissaldare in quanto il calore viene dissipato in fretta dalla ecu: copri tutti i pin dell'smd con stagno. in questo modo a contatto con la punta riscaldi tutto il lato. con un attrezzo fai leva dal lato riscaldato in modo da sollevarla un po. cosi via anche dall'altra parte. quanto l'hai sollevata un po tiri via lo stagno con la treccia ed il gioco è fatto. in realtà io lo faccio con la pinza a due punte della stazione weller in modo che dopo aver messo lo stagno riscaldo da entrambi i lati e la tiro via in un baleno ma ho voluto fare così perche non tutti hanno quel tipo di accessorio. dopo di che il resto è facile. l'unica cosa ci vuole una stazione con le palle e temperatura di 450°c. Questo messaggio è stato promosso ad articoloDesktop.rar
sumi1 Inviato 13 Febbraio 2012 Inviato 13 Febbraio 2012 Grazie Fabio adesso o capito dove sbagliavo io................ e grazie a alextedesco
alextedesco Inviato 13 Febbraio 2012 Inviato 13 Febbraio 2012 Salve a tutti i lettori di questa guida...... se posso esservi ancora utile resto a disposizione..... Un Grazie a Pisciang per aver pubblicato. saluti 1
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 13 Febbraio 2012 Inviato 13 Febbraio 2012 grazie a te per il video....e la passione
Mr.Flash Inviato 29 Febbraio 2012 Inviato 29 Febbraio 2012 "l'archivio risulta danneggiato" possibile?
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 29 Febbraio 2012 Inviato 29 Febbraio 2012 non credo altrimenti si sarebbero lamentati gli altri 69 utenti che lo hanno scaricato... prova a vedere se hai tu problemi col pc
Mr.Flash Inviato 1 Marzo 2012 Inviato 1 Marzo 2012 ho seguito il tuo consiglio ed ho provato con il notebook............ mi da lo stesso problema uso winrar e chrome probabilmente si è corrotto il file sul server FTP ....... se qualcun'altro volesse provare a scaricarlo potremmo avere la risposta....
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 1 Marzo 2012 Inviato 1 Marzo 2012 ankio uso winrar e crome lo appena scaricato e funziona.... non posso aiutarti piu di cosi....non so il perchè....
massimiliano2101 Inviato 1 Marzo 2012 Inviato 1 Marzo 2012 Scusate sicuramente mi sto' perdendo qualcosa ma non capisco questo video scusatemi ancora io ho fatto peri 15 anni riparazioni per una azienda accreditata a livello mondiale (non posso fare il nome) per ovvi motivi, quindi non sto' qui' ne a giudicare ne a dare consigli . Mi chiedevo a cosa serviva questo metodo forse ripeto non ho capito bene il post ma che senso ha procedere in quel modo, poi non so. Semplicemente mettere flussante su tutti i piedini liquido ancora meglio che non sporca aria calda e pinzetta saldi e risaldi. poi se non si ha aria calda ma nel video vedevo che la usava o sbaglio? dicevo se non ha aria calda allora mettere stagno come in video su entrambe le file dei piedini e senza fare alcuna leva prendere con pinzetta la eprom dallalto e con saldatore con punta larga riscaldare velocemente le due file si dissalda in un batti baleno. poi treccia come in video per pulire piazzole e risaldare con un tocco sempre di flussante. Ripeto vorrei capire non sto giudicando scusatemi 1
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 1 Marzo 2012 Inviato 1 Marzo 2012 un utente gentilissimo a voluto pubblicare questa guida per i meno esperti. penso sia utile cmq
massimiliano2101 Inviato 1 Marzo 2012 Inviato 1 Marzo 2012 ah ok mi scuso ancora per l'intromissione hai visto che qualcosa non avevo afferrato mi sembrava troppo strano e ho voluto rispodere
Mr.Flash Inviato 1 Marzo 2012 Inviato 1 Marzo 2012 pisciang apprezzo il tentativo, sarà un baco di chrome, provo ad installare firefox
alextedesco Inviato 1 Marzo 2012 Inviato 1 Marzo 2012 Il 01/03/2012 at 11:21, massimiliano2101 ha scritto: Scusate sicuramente mi sto' perdendo qualcosa ma non capisco questo video scusatemi ancora io ho fatto peri 15 anni riparazioni per una azienda accreditata a livello mondiale (non posso fare il nome) per ovvi motivi, quindi non sto' qui' ne a giudicare ne a dare consigli . Mi chiedevo a cosa serviva questo metodo forse ripeto non ho capito bene il post ma che senso ha procedere in quel modo, poi non so. Semplicemente mettere flussante su tutti i piedini liquido ancora meglio che non sporca aria calda e pinzetta saldi e risaldi. poi se non si ha aria calda ma nel video vedevo che la usava o sbaglio? dicevo se non ha aria calda allora mettere stagno come in video su entrambe le file dei piedini e senza fare alcuna leva prendere con pinzetta la eprom dallalto e con saldatore con punta larga riscaldare velocemente le due file si dissalda in un batti baleno. poi treccia come in video per pulire piazzole e risaldare con un tocco sempre di flussante. Ripeto vorrei capire non sto giudicando scusatemi ciao sono l'autore del video... io non lo so se tu hai provato a effettuare una operazione di dissaldatura su queste centraline. nello specifico questa era una delco ibrida (le classche centraline dei motori opel isuzu). la difficoltà sta nel fatto che la scheda assorbe e dissipa il calore in modo pazzesco. con l'aria calda non ci fai niente. col flussante come dici tu non riscaldi tutti i piedini. quella punta come vedi è grossa e la temperatura del saldatore era a 450°c. fai la prova su una di quelle ecu e poi mi dirai. saluti
massimiliano2101 Inviato 1 Marzo 2012 Inviato 1 Marzo 2012 Ho considerato bene il tipo di ecu comunque se per te va bene ok scusa se ho voluto dire la mia . Comunque la punta di cui parlavo e quella a taglio giravite a spacco.Intendevo quella per grande. Ti diro di piu' hai mai dissaldato i rele' allo stato solido su una ecu landi renzo per gpl? Ebbene è tutta massa sia il componente (non come una semplicissima eeprom)sia la ecu io li tolgo senza fare nessuna leva flussante aria calda e saldatore nello stesso tempo(insieme, lo sai come alzo l componente per non farlo raffreddare imediatamente appena arriva a temperatura fusione( cioe dopo 2 min circa ) stesso con aria calda e saldatore usandoli tipo pinzetta. Comunque ripeto se per te è u buon metodo usalo l'importante è il risultato non i mezzi ciao 1
alextedesco Inviato 2 Marzo 2012 Inviato 2 Marzo 2012 non dubito che tu lo faccia con una certa semplicità ma forse gente più in gamba di me ha ritenuto importante la pubblicazione del video proprio per le difficoltà operative dovute alla dissaldatura. saluti
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 2 Marzo 2012 Inviato 2 Marzo 2012 bravo alex.... hai dato anche tu il tuo contributo per far crescere la nostra community.
Fabiano_76 Inviato 2 Marzo 2012 Inviato 2 Marzo 2012 Dico la mia.... Sinceramente con questo metodo un po "empirico" ho salvato una bella fetta delle mie autoradio che tengo come collezione.... E' un metodo un po rischiosetto però devo ammettere che funziona! (con un po di mano...) Nel mio piccolo "salvo" delle autoradio che hanno poco valore e che quindi rendono sicuramente vana l'idea di investire molti (ma molto molto molti...) euri per apparecchiature professionali che SI aiuterebbero a non far danni, ma che non giustificano l'uso che le andrei a destinare! quindi anche io vado giù di saldatore senza preoccuparmi di aria calda, di pinze e quant'altro. CERTO! qualcuna l'ho violentata, e persa per sempre, esagerando col saldatore... però non sono un professionista e lavoro solo ed esclusivamente sulle mie proprietà! E' ovvio che MAI mi sognerei di intervenire con i miei modestissimi mezzi previo compenso! (ma nemmeno gratuitamente su apparecchi di amici!!!) Sogno comunque anche io una stazione dissaldante come si deve..... una stazione con le pinze come si deve, un programmatore come si deve.... ecc...ecc...ecc... (come è giusto che i professionisti VERI abbiano
enzopuntopro Inviato 24 Giugno 2012 Inviato 24 Giugno 2012 complimenti una bella procedura fino ad oggi mi sembravano impossibili toccare ste centraline anche perche ne avevo sfondata una
raffaell0 Inviato 2 Dicembre 2013 Inviato 2 Dicembre 2013 Il 01/03/2012 at 23:19, massimiliano2101 ha scritto: Ho considerato bene il tipo di ecu comunque se per te va bene ok scusa se ho voluto dire la mia . Comunque la punta di cui parlavo e quella a taglio giravite a spacco.Intendevo quella per grande. Ti diro di piu' hai mai dissaldato i rele' allo stato solido su una ecu landi renzo per gpl? Ebbene è tutta massa sia il componente (non come una semplicissima eeprom)sia la ecu io li tolgo senza fare nessuna leva flussante aria calda e saldatore nello stesso tempo(insieme, lo sai come alzo l componente per non farlo raffreddare imediatamente appena arriva a temperatura fusione( cioe dopo 2 min circa ) stesso con aria calda e saldatore usandoli tipo pinzetta. Comunque ripeto se per te è u buon metodo usalo l'importante è il risultato non i mezzi ciao Salve, lo so che il tema é abbastanza vecchio,peró mi farebbe piacere, come neofita ,se qualche esperto mentre salda o dissalta qualche eeprom, facesse un video.Oggi come oggi si ha sempre a portata di mano uno smartphon che ha la camera,cioé nn deve chiamare un regista tipo sergio leone ,come assistente una ferilli o cucinotta(lo so sarebbe meglio, ma non credo che il saldatore terrebbe l impatto). Grazie
mirko.maestroni Inviato 2 Febbraio 2015 Inviato 2 Febbraio 2015 bella guida complimenti per il coltellaccio da rambo 1
sergio74 Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 l' eeprom si sarebbe levata da sola comunque vedendo quel coltello scherzo, video interessante come tutto del resto in questo forum
mirko.maestroni Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 il tr Il 25/02/2015 at 10:09, sergio74 ha scritto: l' eeprom si sarebbe levata da sola comunque vedendo quel coltello scherzo, video interessante come tutto del resto in questo forum è propio li in trucco il coltello !!! 1
sergio74 Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 me ne devo comprare uno uguale forse mi sbrigherò prima quando effettuerò un'operazione simile 1
mobilservice Inviato 18 Aprile 2015 Inviato 18 Aprile 2015 domanda fuori luogo!! che tipo di solvente ha usato per togliere la colla? Alcune volte ritrovo della resina che non vuole andare via. Cosa usate?
Tiger Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 resina che non vuole andare via prova con alcool isopropilico oppure trielina (non respirare i vapori) attento ai componenti nelle vicinanze "se ci sono" in rari casi crea impedenza elettrica.
Ospite ermecca Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 Bella guida interessante e poi la critica e sempre buona e sara' sempre presente fa parte della nostra natura ! Morale della favola e che c'e' sempre chi pensa di essere piu' bravo
michele lauro Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 Ragazzi che forum... Guida molto esaustiva per chi non ha dimestichezza con saldatore e stagno Complimenti
Dr.DoM Inviato 21 Novembre 2016 Inviato 21 Novembre 2016 Ottima guida, aggiungo per chi non lo sapesse che se incontrate resina o colla epossidica è possibile rimuoverle facilmente con il diclorometano (meglio in gel), è un agente chimico che serve a sverniciare, non arreca nessun danno ai componenti elettronici e scioglie qualsiasi tipo di resina applicata sui microchip. Lo reperite facilmente in ferramenta o anche su internet, lo applicate sulla colla con un cucchiaino e lo stendete con un pennellino. Lo lasciate agire un paio d'ore e quando tornate troverete la colla sciolta, pulite bene con isopropilico e il gioco è fatto. È magico, provare per credere L'ho utilizzato molte volte per modifiche elettroniche e sostituzione componenti guasti ricoperti di resine varie quindi fidatevi e se non vi fidate provatelo su roba guasta. Usate del flussante buono per dissaldare e risaldare, facilità molto il lavoro e se usato bene diventa magico anche lui 1
Dr.DoM Inviato 22 Novembre 2016 Inviato 22 Novembre 2016 Il 22/11/2016 at 09:45, PaoloT ha scritto: Dottore Dom grazie , in pratica e lo sverniciatore chimico , quello che metti e poi fai alzare le vernici e rimuovi con la spatola. Expand Si esatto, ci si può rimuovere qualsiasi incrostazione oltre alle colle e alle vernici, la morchia se la mangia a colazione Attenzione però perchè è pericoloso per la salute, utilizzare sempre guanti e mascherine... E mi correggo a quanto scritto sopra, non è più venduto nelle ferramenta perchè vietato dal 2011 all'uso casalingo ma si può acquistare altrove per uso professionale.. su internet facilmente reperibile. Probabilmente anche i nuovi sverniciatori extra forti senza cloruro di metilene hanno il potere di sciogliere la colla però sarebbe da provare.
