ciao raga
per chi è alle prime armi come me,la paura principale è quella di fare danni seri alle ecu o alla meccanica dell'auto;però io sono del parere che per imparare bisogna fare esperienza,ma deve essere un'esperienza costruttiva.
Perciò mi chiedevo se in commercio ci sono emulatori di ecu da collegare al pc e vedere il comportamento simulato della vettura con le varie mappe;voi siete a conoscenza di questa cosa?
E se esistono,sapete anche dove si possono acquistare?
grazie 1k
Ospite il77grande
ciao raga
grazie 1k
beh con una buona diagnosi puoi seguire tutti i dati in tempo reale prima e dopo la rimappa ma anche li devi avere esperienza per capire i dati.
si ...ok
l'esperienza di diagnosi per fortuna non mi manca,
ma quello che intendevo io,e forse non mi sono spiegato bene,è avere la possibilità di testare il file prima di scriverlo in ecu,ed andare a colpo quasi sicuro,
avere cioè una sorta di banco prova teorico,e dopo si sa che la pratica è molte volte lontano dalla teoria
siccome molte volte nel forum leggo che i pareri di certe mappe sono catastrofici,ho pensato che se esiste un programma e un emulatore/simulatore di dati che si accorge di diagrammi illogici ,è sempre meglio che se no ,sia la meccanica ad accorgersene in fase di collaudo
perchè magari a una certa temperatura la centralina fa girare il motore con miscela magra,e nel momento della prova,tu non hai quella detterminata temperatura
spero in questa fase di essermi spiegato meglio
cmq grazie mille della tua disponibilità
ciao
Ospite il77grande
si ...ok
ciao
credo che quello che cerchi tu non esista.
