ray1978 Inviato 14 Febbraio 2012 Inviato 14 Febbraio 2012 ciao compagni.. io ho una stilo 1,6 con iaw5nf. il mio problema è che a freddo non parte se io prima non stacco il sensore albero motore.. poi va bene tutta la giornata.. potete dirmi se è capitato a voi è cosa può essere? grazie
ray1978 Inviato 14 Febbraio 2012 Autore Inviato 14 Febbraio 2012 ho già cambiato il sensore albero a camme senza esito positivo
FUORIGIRI2 Inviato 14 Febbraio 2012 Inviato 14 Febbraio 2012 prova a vedere le candele se non quelle giuste
ray1978 Inviato 14 Febbraio 2012 Autore Inviato 14 Febbraio 2012 niente.. ho cambiato le candele da champion a ngk bkr5ez. il problema non si è risolto.. tutte le condizioni sembrano buone,anche la temperatura segna fredda.. l'unica cosa che mi lasci perplesso è che mentre giro la chiave per avviare il segnale giri in diagnosi mentre segna 200giri va a zero.. ho cambiato anche il sensore giri ma non e cambiato niente help
ray1978 Inviato 14 Febbraio 2012 Autore Inviato 14 Febbraio 2012 no.. dopo questo difetto ho fatto la distribuzione e cambiato il sensore albero a camme per provare
ray1978 Inviato 14 Febbraio 2012 Autore Inviato 14 Febbraio 2012 ma può essere un vuoto nella mappa della centralina motore?
FUORIGIRI2 Inviato 14 Febbraio 2012 Inviato 14 Febbraio 2012 puoi portare la distanza dell'elettrodo candela a 1 mm e anche piu e vedi che cosa succede
ray1978 Inviato 14 Febbraio 2012 Autore Inviato 14 Febbraio 2012 si ma perche il segnale giri in diagnosi va e viene in avviamento? perche se stacco il sensore giri rileva il difetto e poi parte?
ray1978 Inviato 15 Febbraio 2012 Autore Inviato 15 Febbraio 2012 vorrei provare a lanciare una nuova mappa ori. qualcuno ha il file ori? Fiat Hawdware Number: 55187475 Marelli Hardware Number: IAW5NFHW102 Marelli Hardware Id: 00 Marelli Software Number: 2616K31B Marelli Sofware Id: 0000 Fiat Identifacation Number: 5NFT1 Fiat Iso Code: 0D07980102 Fiat Tester Number: AT EXA 001 Programming Date: 01/06/2004
ray1978 Inviato 17 Febbraio 2012 Autore Inviato 17 Febbraio 2012 nessuno ha un'idea? ho rifatto la distribuzione con l'attrezzo originale.. ma il problema e rimasto
FidodidoTuning Inviato 17 Febbraio 2012 Inviato 17 Febbraio 2012 eccolo l'ori Marelli IAW5NFHW102 Stilo 1.6 16v Fase4 EOBD Num SW: 2616K31B Dis FIAT: 55187475 Cod OMO: 5NFT1 ------------------------------ Cks: 9E9C Size: 262144 = 0x40000STILO 1600 16V 2616K31B .ori
ray1978 Inviato 17 Febbraio 2012 Autore Inviato 17 Febbraio 2012 grazie.. ma gia mi e stato dato da un amico di questo forum un file.. ma il problema c'e sempre..la cosa che mi manda in besti e che questo difetto non lascia nessun errore in memoria :@
FidodidoTuning Inviato 17 Febbraio 2012 Inviato 17 Febbraio 2012 quando non parte,manca benzina o corrente sulle candele
ray1978 Inviato 17 Febbraio 2012 Autore Inviato 17 Febbraio 2012 quando non parte si stacca sia la benzina che la corrente.. perche in diagnosi il segnale di giri va e viene. quando va tenta di partire ma poi un'istante dopo si stacca e non parte. fa sempre cosi anche se sto con la chiave in avv per un minuto..per farla partire devo staccare il sensore giri. dopo che e partita va sempre bene fino al mattino successivo..
FidodidoTuning Inviato 17 Febbraio 2012 Inviato 17 Febbraio 2012 è molto strano,il cablaggio non credo perkè dovrebbe farlo anche durante il giorno...bo non so...
ray1978 Inviato 17 Febbraio 2012 Autore Inviato 17 Febbraio 2012 infatti... ma perche non da errori in memoria?
ETP Staff 14FM83 Inviato 17 Febbraio 2012 Inviato 17 Febbraio 2012 le stilo 1,6 hanno un classico difetto alle ecu.... hai provato a cambiarla?io avevo un problema simile ,cambiato la ecu ed è andata sempre bene
guidotacco Inviato 17 Febbraio 2012 Inviato 17 Febbraio 2012 quoto,molto probabile che il problema è l ecu
ray1978 Inviato 20 Febbraio 2012 Autore Inviato 20 Febbraio 2012 ciao amici.. voglio provare con un'altra ecu.. qualcuno ne ha una da vendere? grazie
meryvince Inviato 22 Maggio 2012 Inviato 22 Maggio 2012 ciao amici.. voglio provare con un'altra ecu.. qualcuno ne ha una da vendere? grazie Ciao, ho un problema simile al tuo,ho cambiato il sensore giri e nulla di fatto ora sto cambiando il sensore fasee debbo provare. Tu hai trovato la ecu?eventualmente facci sapere se hai risolto.
ray1978 Inviato 23 Maggio 2012 Autore Inviato 23 Maggio 2012 si ho risolto.. ho cambiato con una ecu nuova e originale a €450.. fammi sapere se ti serve a questo prezzo più spedizione
meryvince Inviato 23 Maggio 2012 Inviato 23 Maggio 2012 Ciao, ma tu hai cambiato pure il sensore fase albero a camme?
