Ciao ragazzi sono nuovo, ho un land rover freelander TD4 de 2005 (motore bmw) e vorrei sapere quale software posso usare x controllare gli errori in centralina ed eventualmente eliminarli..
Purtroppo mi sono limitato a montare un modulo aggiuntivo sul rail e ogni tanto capita che inizia a picchiare fortissimo (penso di iniettori) e sembra che non risponde correttamente l acceleratore alchè mi tocca staccare fisicamente il modulo dal sensore rimetterla originale e girare un po cosi per far ritornare i valori a posto. Sicuramente ci saranno degli errori in centralina ma non so come levarli se non lasciando staccata la batteria x qualche ora.
I cavi li ho gia ( ho l ELM e il K line) erano compresi nel fiat ecuscan che ho comprato qualche mese fa x l'alfa che ho a casa e con quel software riesco a fare di tutto su alfa.. ma x il land non trovo niente come software...
Ho trovato solo in inghilterra l hawkeye ma costa troppo e tanti non spediscono in Italia.
Cosa mi consigliate?
Ciao hai provato a regolare il modulino per non farla picchiare ?? Comunque ti consiglio una bella rimappatura fatta come si deve..
Per la diagnosi credo vada bene anche BMW Car-Soft oppure BMW Scanner
Si si ho provato ma la macchina solitamente a modulo acceso va benissimo non fuma esageratamente e consuma qualcosa meno..però ogni tanto gli parte l embolo che picchia peggio di un hdi freddo e ed è come se non accelera oppure schiacci e il pedale risponde dopo qualche secondo
Però è capitato solo in un paio di occasioni tipo in montagna e una volta quando stavo trainando la barca (principalmente accendo il modulo solo quando traino se no la lascio originale) ora è da un po che non me lo fa + solo che ho notato una cosa strana... a modulo acceso la spinta forte si inizia a sentire da 3500 giri in poi.. è come se in quel momento si alza la pressione turbo mentre prima la spinta era tutta costante su tutto l arco di giri.. Magari ho qualche problema di base tipo debimetro o altro però quando spengo il modulo sembra andare bene...
Ci ho pensato anche io alla rimappa però ho gia 160.000 km e la potenza in + mi serve solo quando traino x il resto diciamo che va bene cosi.. :confused:
Dove posso trovare quei programmi?
Ospite ETP Staff 14FM83
fatti un giro nel negozio online fel forum c'è autocom che è una diagnosi professionale a buon mercato,ma è l'unico che puo fare diagnosi sulla tua a quel prezzo....
Quoto ciò che ha detto pisciang. Calcola che un' autodiagnosi professionale costa un bel pò di euro.. Inizia col comprare quella della Autocom qui sul forum e ti controlli la vettura. Buon Lavoro
