Contattaci su WhatsApp
Eliminare Cancheck Autoradio Blaupunkt
ciao ma per leggere la eeprom devo necessariamente dissaldarla e collegarla al banco al pc? grazie
Ciao non è necessario esiste una pinza soic8 pin da applicare sulla memoria direttamente in board ma ne devi comprare una professionale non made in china perchè se non chiude bene i contatti sulla eprom rischi di leggere un file non del tutto corretto...io dissaldo sempre anche se richiede più tempo almeno stai tranquillo che leggi e scrivi bene
Saluti
  • 4 mesi dopo...
anchio ho un problema con radio blaupunkt fiat 500.accendo e rimane radio  blocked /wait ,dopo 20 min acceso si spegne.ce qualcuno che puo aiutarmi ?posto i cod:bp-nr7647389316
fiat-nr7354524860
815bp738987134954.
oltre al codice ho smontato e letto 95320 .
ciao ho visto che sei un genio sulle autoradio potresti gentilmente darmi la password vorrei provare a riprendere la mia autoradio lancia y grazie anticipatamente
salve ho lo stesso problema con l'autoradio potresti gentilmente dirmi la password che provo a sbloccarla grazie anticipatamente
posta la tua lettura della e2p originale i file degli autoradio non sono uguali fra loro potrebbero anche funzionare ma non credo che troverai lo stesso indice di codifica del file visto che c'e ne sono un miliardo se posti il file ti aiuto io
ciao in allegato il file ori 95320 puoi aiutarmi? io ho il nyo04 ma non so usarlo se gentilmente mi spieghi come si fa ci provo io grazie
Vai nella sezione carradio poi entri nella cartella blaupunkt poi lancia ypsilon una volta entrato cliccki una sola volta sul indice lancia 843 o 848 adesso non ricordo,poi a sinistra hai la finestra che riguarda tutti i tuoi file vai dove hai salvato la lettura originale del file pulsante destro e poi no can ti genera un nuovo file senza rete
grazie fatto ma reset contattori cos'è?
grazie scintilla 67 ottimo forum
reset del contatore serve se l'autoradio è in blocco per via di inserimenti casuali di codici non corretti allora invece di aspettare le ore di sblocco quel opzione ti resetta il contatore in modo da non effettuare la procedura
Ospite E.R. System
Mi spiegheresti a cosa serve l'opzione swap bytes?
  • 3 mesi dopo...
salve a tutti ho una autoradio panda con problema canchek allego il file del dup 95320
BP338559814633
FIAT:7643385316
questi i codici del'autoradio
questo e il dump
Il tuo code è 1655, ti allego il file da scrivere su 95320 per disabilitare la linea Can
dup blaumunt panda_no can.rar
  • 11 mesi dopo...
Salve brigata,
grazie per il file, il cancheck è sparito ma l'audio non va, potrebbe essere un problema del file?
Io avevo provato con un altro ma non mi faceva neanche la ricerca dei canali.
Se hai qualche altra idea ti ringrazio in anticipo.
salve
qualcuno mi puo aiutare ad eliminare il cancheck da questa autoradio:
autoradio mp3 cd lancia
sigla:
FIAT 7646396316
BLAUPUNKT
815BP639696439150
LANCIA 843IMYC1V2 MP3
monta una 95320, in allegato la lettura
grazie
File allegato
prova e fammi sapere
canchek lancia_00.rar
Ciao ho bisogno di disabilitare il cancheck e codice su questa autoradio
Le sigle che leggo sono:
BP nr.  7 645 302 316
Fiat-nr.  735 392 554 0
versione sw. 2.89
Il dump della 95320 è questo:
autoradio 1805fh.rar
Spero possiate aiutarmi. Grazie
ecco a te prova e fammi sapere il code e 7132
Ho programmato la eeprom e riprogrammato ma appena accendo spunta Cancheck
Altra cosa i numeri dell'autoradio arrivano fino a 6 come inserisco 7132?
Modificato da gen
Sono riuscito a risolvere. Ho recuperato il software Nyo4 ed ho generato un nuovo file con canbus disattivato. Adesso va alla grande. Grazie ugualmente a tutti voi
  • 3 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti,allora ho la radio della y di mia nipote che è andata a farsi un bagnetto quinfi ne ho recuperata un altra smontata dissaldata la 95320 letta e salvata qualcuno sa come modificare la stringa del can ceck?il codice radio l ho recuperato visto che ho un software per recuperarli.un altra cosa fatta la lettura della eprom da li non si vede il codice vero?grazie a tutti in anticipo per l aiuto
Ciao, prima di interagire sul forum è opportuno leggere il regolamento ed effettuare quindi la presentazione nell'apposita sezione, grazie
