cristianbomberos Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 Buon Giorno a tutti, ce per caso qualcuno che mi potrebbe fornire il file originale di una centralina Magneti Marelli di un fiat Doblò 1.3MJD 6F3.D1/HW03R/3454-D166 ora vi spiego cosa mi sta capitando se tante volte qualcuno gli fosse gia capitato: Mi entra in officina un Doblò con spia motore accesa faccio la diagnosi mi da come errore sensore temperatura fap o qualcosa simile ora non ricordo con precisione,va bè parlo con il tizio che me lo ha portato e mi dice che hanno gia tolto il fap ma secondo me se togli il fap in centralina non dovrebbe più darti nessuna anomalia riguardante il fap giusto? Io comunque leggo il file in bdm e lo lavoro con ecusafe risultato vettura va in recoveri quindi ovviamente vettura peggio di prima allora cosa faccio contatto un'amico che mi da il file originale a questo punto spedisco il file ori a Ecuvonix che me lo lavora e me lo rimanda vado per scriverlo sempre in bdm e mi accorgo che non me lo fa scrivere mi da sempre un'errore fisso WARNING-OBD2 DATA FILE allora penso che il checksum non sia fatto e per questo che non me lo fa scrivere allora faccio fare il checksum da un'amico riprovo e ho lo stesso errore non mi permette di scrivere il file il che non so più veramente cosa pensare ce per caso qualcuno che mi potrebbe aiutare??? Grazie a tutti e Buon lavoro
FidodidoTuning Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 probabilmente non è stato eliminato correttamente ecco il file ori scrivilo in seriale con il kessdoblo'-D166.zip
cristianbomberos Inviato 15 Febbraio 2012 Autore Inviato 15 Febbraio 2012 Il file che mi ai mandato è già SENZA dpf O SBAGLIO?
max37 Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 Buon Giorno a tutti, ce per caso qualcuno che mi potrebbe fornire il file originale di una centralina Magneti Marelli di un fiat Doblò 1.3MJD 6F3.D1/HW03R/3454-D166 ora vi spiego cosa mi sta capitando se tante volte qualcuno gli fosse gia capitato: Mi entra in officina un Doblò con spia motore accesa faccio la diagnosi mi da come errore sensore temperatura fap o qualcosa simile ora non ricordo con precisione,va bè parlo con il tizio che me lo ha portato e mi dice che hanno gia tolto il fap ma secondo me se togli il fap in centralina non dovrebbe più darti nessuna anomalia riguardante il fap giusto? Io comunque leggo il file in bdm e lo lavoro con ecusafe risultato vettura va in recoveri quindi ovviamente vettura peggio di prima allora cosa faccio contatto un'amico che mi da il file originale a questo punto spedisco il file ori a Ecuvonix che me lo lavora e me lo rimanda vado per scriverlo sempre in bdm e mi accorgo che non me lo fa scrivere mi da sempre un'errore fisso WARNING-OBD2 DATA FILE allora penso che il checksum non sia fatto e per questo che non me lo fa scrivere allora faccio fare il checksum da un'amico riprovo e ho lo stesso errore non mi permette di scrivere il file il che non so più veramente cosa pensare ce per caso qualcuno che mi potrebbe aiutare??? Grazie a tutti e Buon lavoro scusami ma sei sicuro che il tuo amico ti abbia dato il file originale giusto ?? poi altra cosa hai fatto la prova a riscrivere il file letto la prima volta ??? con il file originale dovresti risolvere ... ma caso mai riprova a scrivere anche se è dpf off fatto male il file di quando è arrivato in officina e vedi se quello te lo fa scrivere io credo di si ... anche per curiosità
cristianbomberos Inviato 15 Febbraio 2012 Autore Inviato 15 Febbraio 2012 si si me lo fa scrivere solo quello che mi ha fatto ecuvonix non me lo fa scrivere
max37 Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 si si me lo fa scrivere solo quello che mi ha fatto ecuvonix non me lo fa scrivere ti ho risposto in PM .. come pensavo il file che hai messo non è il suo originale e quindi l'anomalia che non ti fa scrivere .. invece rimettendo quello letto che anche se fatto male è il suo te lo fa riscivere .. quindi il problema è stato risolto almeno per il blocco in scrittura della centralina per il resto ti ho risposto come dicevo in pm ... spero questa tua esperienza serva anche ad altri utenti per non comettere lo stesso errore .. ciao
max37 Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 Buon Giorno a tutti, ce per caso qualcuno che mi potrebbe fornire il file originale di una centralina Magneti Marelli di un fiat Doblò 1.3MJD 6F3.D1/HW03R/3454-D166 ora vi spiego cosa mi sta capitando se tante volte qualcuno gli fosse gia capitato: Mi entra in officina un Doblò con spia motore accesa faccio la diagnosi mi da come errore sensore temperatura fap o qualcosa simile ora non ricordo con precisione,va bè parlo con il tizio che me lo ha portato e mi dice che hanno gia tolto il fap ma secondo me se togli il fap in centralina non dovrebbe più darti nessuna anomalia riguardante il fap giusto? Io comunque leggo il file in bdm e lo lavoro con ecusafe risultato vettura va in recoveri quindi ovviamente vettura peggio di prima allora cosa faccio contatto un'amico che mi da il file originale a questo punto spedisco il file ori a Ecuvonix che me lo lavora e me lo rimanda vado per scriverlo sempre in bdm e mi accorgo che non me lo fa scrivere mi da sempre un'errore fisso WARNING-OBD2 DATA FILE allora penso che il checksum non sia fatto e per questo che non me lo fa scrivere allora faccio fare il checksum da un'amico riprovo e ho lo stesso errore non mi permette di scrivere il file il che non so più veramente cosa pensare ce per caso qualcuno che mi potrebbe aiutare??? Grazie a tutti e Buon lavoro Sperando che non si sia incasinata la centralina o il micro il file che ti serve è questo Marelli Multijet MJD6F3HW03R Num SW: 3459D195 Dis FIAT: 51871695 Cod OMO: 6F3.D148 serve questo originale se qualcuno lo trova gentilmente lo posti qui sul forum ... bisogna fare attenzione a queste cose .. speriamo bene che te lo faccia scrivere senza inconvenienti ...
FidodidoTuning Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 max non ho capito cosa vuoi dire,i dati esatti non sono quelli scritti in alto ? D166? comunque ecco il file che hai chiestoFIAT DOBLO 1.3 MJT 3459D195_51871695.rar
max37 Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 max non ho capito cosa vuoi dire,i dati esatti non sono quelli scritti in alto ? D166? comunque ecco il file che hai chiesto no i dati sono sbagliati ho visto il file che l'utente mi ha inviato in pm letto con il bdm e i dati sono quelli di cui tu hai allegato il file che poi mi scuso per il disturbo era già presente nel forum non ho pensato di fare un cerca prima .... essendo questo il file ed avendone scritto un'altro gli da errore .. mi sembra chiaro ... grazie comunque se nel frattempo, riferito all'utente vuoi scrivere questo postato da fifodido che è ori ti faccio vedere che si mette apposto poi c'è solo da mettere dpf off... almeno vediamo se lo scrive senza problemi e riparte...
mauriGTI Inviato 17 Giugno 2015 Inviato 17 Giugno 2015 Il file che mi ai mandato è già SENZA dpf O SBAGLIO? ciao saresti gentile da passarmi il Back up? Ho bloccato questa ecu..
cristianbomberos Inviato 17 Giugno 2015 Autore Inviato 17 Giugno 2015 ciao saresti gentile da passarmi il Back up? Ho bloccato questa ecu.. Mi dai gentilmente HW E SW
mauriGTI Inviato 20 Giugno 2015 Inviato 20 Giugno 2015 Avrei bisogno di questo file da 2,5 mb da scrivere con il gallo. 1.3 Mjd Panda Ecu 6F3 3058-A559 Ne ho davvero bisogno grazie.
