mandrake Inviato 20 Marzo 2012 Inviato 20 Marzo 2012 ciao pietro ho visto i file non appena torno in officina li guardo e ti dico tutto piu' o meno si fara' ora di pranzo prima non posso mi dispiace a dopo ciao ciao
Pietro0905 Inviato 20 Marzo 2012 Inviato 20 Marzo 2012 ciao pietro ho visto i file non appena torno in officina li guardo e ti dico tutto piu' o meno si fara' ora di pranzo prima non posso mi dispiace a dopo ciao ciao Ok ok...grazie...se nel caso l'egr non fosse chiusa o altri problemi potresti riprocessare il file oroginale che ho postato eliminando dpf con 0% ed egr? Te ne sarei grato!!!Grazie davvero per la disponibilità!!!
mandrake Inviato 20 Marzo 2012 Inviato 20 Marzo 2012 ciao pietro ho fatto delle modifiche in quanto l'egr e l'intasamento non andavano eccolo ciao ciao!!!!!per quanto riguarda il mio di problema non ho avuto la car a disposizione per poter provare non appena avro' la car vi aggiornero' saluti159npietro ok.zip
Pietro0905 Inviato 20 Marzo 2012 Inviato 20 Marzo 2012 (modificato) ciao pietro ho fatto delle modifiche in quanto l'egr e l'intasamento non andavano eccolo ciao ciao!!!!! per quanto riguarda il mio di problema non ho avuto la car a disposizione per poter provare non appena avro' la car vi aggiornero' saluti Grazie mandrake, il file che mi hai postato è completo con dpf eliminato e a 0% ed egr esclusa? Dopo che carico la mappa effettuo la sostituzione dpf con fiatecuscan? Rimuovo il dpf e metto il tubo dritto ma i sensori gli rimetto al loro posto giusto? Modificato 20 Marzo 2012 da Pietro0905
mandrake Inviato 20 Marzo 2012 Inviato 20 Marzo 2012 si il file è pronto con egr off e defap ok..... fammi sapere ciao ciao
Pietro0905 Inviato 22 Marzo 2012 Inviato 22 Marzo 2012 si il file è pronto con egr off e defap ok..... fammi sapere ciao ciao ciao mandrake, sulla mia tutto ok...alla grande....ora defap la berlina del mio papà....se ti posto il file modificato domani, potresti dargli un occhio come l'altra volta se dpf ed egr sono ok??Grazie davvero!!!!
mandrake Inviato 23 Marzo 2012 Inviato 23 Marzo 2012 ok pietro posta ori e mod che li controlliamo a presto ciao ciao
Pietro0905 Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 ok pietro posta ori e mod che li controlliamo a presto ciao ciao Ciao mandrake, come già detto ti posto i file della 159 in modo tale che tu possa controllare e correggere eventuali errori relativi all'EGR ed al dpf al 0%. ti chiedo se tu possa controllare anche un altro file di una bravo 1.9mjt 120cv di un mio amico sulla quale ho effettuato la chiusura egr. Nei due file compressi ci sono le originali e le mod di entrambe. Grazie mille a presto.nuova bravo.raralfa 159.rar
mandrake Inviato 27 Marzo 2012 Inviato 27 Marzo 2012 ciao pietro che sw hanno questi file?cmq adesso li controllo ok ciao ciao
Pietro0905 Inviato 27 Marzo 2012 Inviato 27 Marzo 2012 ciao pietro che sw hanno questi file?cmq adesso li controllo ok ciao ciao Buongiorno mandrake, non ho a portata di mano i numeri...se li carichi sul gallo dovresti riuscire a vedere i numeri...grazie del controllo mandrake
mandrake Inviato 27 Marzo 2012 Inviato 27 Marzo 2012 ciao pietro ho dato una controllata ai file e quello della bravo è ok..l'egr è chiusa bene per quanto riguarda l'alfa non andava l'intasamento ma il resto va bene e qui c'è il file ok buon divertimento ciao ciao159 pietro.zip
mandrake Inviato 31 Marzo 2012 Inviato 31 Marzo 2012 salve ragazzi finalmente vi posso aggiornare sul problema che ho avuto circa il traballamento...il problema stava in un trafilkamento d'aria...invece per quanto riguarda il problema del 1000% ancora c'è e qui mi rivolgo a darimar a piernet e misterius....ho messo la mappa con la mod dell0 zero % ma ancora mi da intasamento a 1000% rigenerazioni non ne ha fatte ma la % del degrado olio è scesa....si accettano ancora altri consigli e suggerimenti....grazie come sempre a tutti ciao ciao
BliTz3r Inviato 31 Marzo 2012 Inviato 31 Marzo 2012 (modificato) salve ragazzi finalmente vi posso aggiornare sul problema che ho avuto circa il traballamento...il problema stava in un trafilkamento d'aria...invece per quanto riguarda il problema del 1000% ancora c'è e qui mi rivolgo a darimar a piernet e misterius....ho messo la mappa con la mod dell0 zero % ma ancora mi da intasamento a 1000% rigenerazioni non ne ha fatte ma la % del degrado olio è scesa....si accettano ancora altri consigli e suggerimenti....grazie come sempre a tutti ciao ciao Da quel che so, la percentuale degrado olio scende comunque visto che è un calcolo che effettua la ECU a seconda di vari fattori: numero di avviamenti a freddo, chilometri percorsi e ANCHE dal numero di rigenerazioni effettuate dovuta al fenomeno della diluizione olio. (da diagnosi ho constatato che ogni rigenerazione (almeno quella forzata) scala 1000km dal contatore qualità olio, e non è un caso che mi si è presentato l'avviso "FAR SOSTITUIRE OLIO MOTORE" non appena la mia bravo ha terminato una rigenerazione naturale. quindi posso dedurre che eliminando il DPF, la percentuale cala si', ma probabilmente non come quando era abilitata la gestione del DPF, se qualcuno può confermare questa mia IPOTESI... Modificato 31 Marzo 2012 da BliTz3r
BliTz3r Inviato 31 Marzo 2012 Inviato 31 Marzo 2012 Ragazzi salve a tutti, premetto che sono un principiante... sto cercando di editare il file della mia bravo 1.6 120cv edc16c39+ ammetto di aver usato ecu**fe non ori per dpf e inoltre ho escluso egr manualmente, il problema è che non vorrei entrare nel vostro club ma non riesco a trovare l'indirizzo esatto colpevole dell'intasamento 1000% per controllare quello che ha combinato il programma, ho cercato nei pressi dell'indirizzo indicato su questo post ma di quel che cerco neanche l'ombra o.O ho cercato minuziosamente con ampiezza 8192 ma non ci sta nulla di simile alla screenshot postata, Inoltre, ho notato una correzione "sospetta" a partire dall'indirizzo 1FDFFA è normale o anomala? qualcuno puo' gentilmente controllare? allego ori e mod. dopodichè non mi resta che scrivere, montare il tubo, effettuare sost. DPF e incrociare le dita? GRAZIE ANTICIPATAMENTE! bravodpfegr.rar
PierNet Inviato 31 Marzo 2012 Inviato 31 Marzo 2012 salve ragazzi finalmente vi posso aggiornare sul problema che ho avuto circa il traballamento...il problema stava in un trafilkamento d'aria...invece per quanto riguarda il problema del 1000% ancora c'è e qui mi rivolgo a darimar a piernet e misterius....ho messo la mappa con la mod dell0 zero % ma ancora mi da intasamento a 1000% rigenerazioni non ne ha fatte ma la % del degrado olio è scesa....si accettano ancora altri consigli e suggerimenti....grazie come sempre a tutti ciao ciao Ciao Mandrake, come prima cosa sono curioso di sapere che cosa intendi per trafilamento d'aria, mentre in per quanto riguarda la percentuale 1000% (a mio giudizio e per esperienza personale ininfluente nel normale funzionamento dell'auto) da quello che ho capito e che dopo aver caricato il file nella ECU deve procedere con la sostituzione DPF da ECU (con software ECUscan), portando i valori a 0. Ciao a presto.
Ospite misterius Inviato 31 Marzo 2012 Inviato 31 Marzo 2012 allora, io ho da qualche giorno fatto il tagliando per cui sto aspettando un pò di km per, diciamo così, mettere un punto fermo ai problemi vari postati in questa discussione. Sicuramente possiamo dire che anche se un eventuale diagnosi con fiat ecuscan ci da un intasamento al 1000% questo non pregiudica minimamente il corretto funzionamento della nostra vettura in quanto non fa rigenerazioni e non da alcun tipo di problema (verificato personalmente con 6500km percorsi così), tuttavia se vogliamo essere pignoli e portare in diagnosi l'intasamento allo 0% bisogna agire così: riportare originale il picco che ecusafe crea (picco abbastanza evidente se si guarda la mappa in formato 2D e in visualizzazione 16bit motorola), dopo aver caricato la mappa bisogna provvedere a fare la procedura di sostituzione filtro antiparticolato (con fiatecuscan), da quel momento in poi l'intasamento sarà allo 0% e non risalirà più. Riguardo al degrado olio bisognerà aspettare un pò che faccia un pò di km per capire. Xmandrake....che intendi per "trafilamento aria" da dove trafilava? è sempre interessante sapere come si comporta la nostra auto in caso di qualche difetto. ciao a tutti
PierNet Inviato 31 Marzo 2012 Inviato 31 Marzo 2012 allora, io ho da qualche giorno fatto il tagliando per cui sto aspettando un pò di km per, diciamo così, mettere un punto fermo ai problemi vari postati in questa discussione. Sicuramente possiamo dire che anche se un eventuale diagnosi con fiat ecuscan ci da un intasamento al 1000% questo non pregiudica minimamente il corretto funzionamento della nostra vettura in quanto non fa rigenerazioni e non da alcun tipo di problema (verificato personalmente con 6500km percorsi così), tuttavia se vogliamo essere pignoli e portare in diagnosi l'intasamento allo 0% bisogna agire così: riportare originale il picco che ecusafe crea (picco abbastanza evidente se si guarda la mappa in formato 2D e in visualizzazione 16bit motorola), dopo aver caricato la mappa bisogna provvedere a fare la procedura di sostituzione filtro antiparticolato (con fiatecuscan), da quel momento in poi l'intasamento sarà allo 0% e non risalirà più. Riguardo al degrado olio bisognerà aspettare un pò che faccia un pò di km per capire. Xmandrake....che intendi per "trafilamento aria" da dove trafilava? è sempre interessante sapere come si comporta la nostra auto in caso di qualche difetto. ciao a tutti Ciao Misterius quoto !!
mandrake Inviato 1 Aprile 2012 Inviato 1 Aprile 2012 ciao a tutti ragazzi praticamente il trafilamento stava nelle sedi dello swirl...guardando sotto la bacchetta che collega le varie palette con quella specie di "viti esagonali" si intravedeva delle piccole traccie di olio(piccolissime)mettedo della benzina sopra si sentiva il peggioramento del motore che non girava piu' pulito per quella frazione di secondo che aspirava la benza....quindi ho smontato il collettore e sistemato tutto...per quanto riguarda la mappa del brevo di blitz3r non appena arrivo a casa gli do una guardata e ti dico tutto ok?cmq ringrazio sempre e comunque tutti per l'interssamento e i consigli sono sempre a disposizione per qualsiasi cosa ciao ciao
BliTz3r Inviato 1 Aprile 2012 Inviato 1 Aprile 2012 Ok, grazie per l'interessamento! riprendendo il discorso dell'olio, non vedo perchè non debba scendere una volta rimosso il DPF, visto che è la ecu che fa il calcolo della qualità a seconda dei chilometri, dei cicli motore freddo-caldo e ANCHE dal numero di rigenerazioni effettuate... secondo me deve scendere cmq, anche se molto più lentamente di quando era abilitato il dpf. questo secondo me... in teoria... poi bisogna vedere in pratica. Quando caricherò il file vi aggiornerò sul comportamento sulla mia macchina. l'influenza del DPF sulla durata dell'olio è davvero notevole o.O devo sostituire l'olio ogni 15000 km, visto che sto facendo maggiormente percorsi urbani, e sto anche attento alla rigenerazione, la faccio completare sempre, che sistema schifoso... durante la rigenerazione consuma come un cayenne... 7-8 km/l
mandrake Inviato 1 Aprile 2012 Inviato 1 Aprile 2012 ciao blitz3r ho dato uno sguardo veloce alla mappa e ti posso dire che l'egr non è chiusa..poi volevo domandarti se gia' hai caricato il file per accertarti dell'intasamento,poi un'altra cosa è che la mappa non è mod.comunque non appena ho 5 min riprocesso il file e ti faccio sapere ok?buona serata ciao ciao
BliTz3r Inviato 1 Aprile 2012 Inviato 1 Aprile 2012 (modificato) Azz, vero, mi son dimenticato di salvare le mod prima di chiudere ecm... errore mio pardon... ecco quello "corretto" per quanto riguarda il file, sto aspettando che mi arrivi il tubo prima caricare il file, l'ho ordinato 2 giorni fa, dovrebbe arrivare a breve. proprio per questo ho postato il file qui, sperando che qualcuno mi possa dire se ci sta il problema dell'intasamento o meno. So che non è mod e non ho intenzione di moddarla, la macchina la voglio tenere ori, anche se devo ammettere che ho un fastidioso buco sotto i 1500 giri... tipico di questi motori, ha una turbina a geometria varabile che gira già di suo ad una press max di 1,54bar e ho paura ad alzarla... considerando che è un 1.6 che eroga 120cv ed una coppia superiore alle altre auto a parità di cilindrata. Forse si potrebbe alzare nelle zone a bassi giri, ma non credo sia la cosa giusta da fare vero? alzando la pressione dai 1300 a 1500giri di conseguenza dovrei anche moddare rail e iniezione, oppure basterebbe aumentare solamente il turbo e il limitatore? ripeto sono un principiante, un semplice elettrauto che cerca di sistemarsi la propria macchina GRAZIE per l'aiuto mandrake. Ci tengo a precisare che non sono qui per avere un "file pronto aggratis" ma un semplice aiuto per capire se ecus**e ha fatto il suo lavoro senza problemi, purtroppo non ho altri file sui quali confrontare.dpfegrv2.MOD Modificato 1 Aprile 2012 da BliTz3r
Ospite misterius Inviato 2 Aprile 2012 Inviato 2 Aprile 2012 ciao blitz3r riguardo al degrado dell'olio la nostra può dirsi semplice curiosità, infatti spesso si è detto che tale degrado dipende SOLO dal numero di rigenerazioni, invece ci stiamo accorgendo che ci sono anche altri parametri presi in considerazione dalla centralina, non sappiamo esattamente quali ma sicuramente come dici il principale è il numero di rigenerazioni. Per quel che riguarda la mappa invece posso esserti assai poco di aiuto in quanto io ho esperienza solo sulla mia car che è si una 120cv ma è il 1.9 jtdm della croma. Posso dirti però che dopo aver alzato la pressione del turbo a carichi bassi (sotto il 20%) la macchina ha avuto un comportamento "strano" nella guida in città, diciamo che aveva una certa ruvidità di funzionamento, per quel che riguarda invece il "buco" sotto i 1500 giri ti conviene provare a caricare la mappa mod con l'egr chiusa, potrebbe essere che già solo quel fatto ti porta a benefici, se poi continua allora una rimappa completa risolve. Il consumo cmq scenderà una volta tolto il dpf e non solo perchè non ci saranno più rigenerazioni, ma anche nell'uso quotidiano risulterà migliore. ciaooooooo
mandrake Inviato 2 Aprile 2012 Inviato 2 Aprile 2012 ciao blitz3r ho appena scaricato il file non appena posso ti guardo tutto e ti dico se è tutto ok o meno e poi se vuoi posso farti alcune mod al file per migliorare il funzionamento del motore togliendo solo i vuoti che ha da casa madre..ok?pazienta un po' non appena ho il tempo ok?per il momento ciao ciao
BliTz3r Inviato 2 Aprile 2012 Inviato 2 Aprile 2012 Mandrake fai con comodo, non ho fretta sei gentilissimo, anzi lo siete tutti... Tanto non metto mano fin quando non arriva il tubo, non conviene svuotare il dpf poichè potrebbe servire in revisione... casomai le revisioni dovessero passare all'analizzatore di gas di scarico la mancanza del dpf dovrebbe notarsi. il fatto è che togliere il catalizzatore sarebbe da criminali è incorporato al dpf. aumenterà il rumore e il fumo o sbaglio?
mandrake Inviato 4 Aprile 2012 Inviato 4 Aprile 2012 ciao blitz3r ho dato uno sguardo al file per quanto riguarda l'egr è ok ma sempre non ho visto altre mod....se posso darti un consiglio prova a fare qualche mod almeno per togliere quei vuoti casa madre...per quanto riguarda l'intasamento devi accertarti che sia realmente presente il parametro del 1000% posso dirti di guardare a 1f4b00 se e ripeto se il problema potrebbe essere su quel bit...ok?sono sempre a disposizione ciao ciao
BliTz3r Inviato 4 Aprile 2012 Inviato 4 Aprile 2012 ciao blitz3r ho dato uno sguardo al file per quanto riguarda l'egr è ok ma sempre non ho visto altre mod....se posso darti un consiglio prova a fare qualche mod almeno per togliere quei vuoti casa madre...per quanto riguarda l'intasamento devi accertarti che sia realmente presente il parametro del 1000% posso dirti di guardare a 1f4b00 se e ripeto se il problema potrebbe essere su quel bit...ok?sono sempre a disposizione ciao ciao Ok, grazie, vi terrò aggiornati. Carico il file e vediamo se è tutto ok come EGR e DPF, quel bit l'avevo notato anche io, ma pensavo fosse normale, devo confrontarlo con un file dpf off di qualche 159 per vedere se ci sta lo stesso indirizzo a FFFF. Dopo a seconda del comportamento della macchina farò le modifiche, è la cosa più logica da fare, magari il lag del turbo senza egr e dpf si riduce e non ci sta bisogno di modificare nulla. A presto!
fiat126 Inviato 16 Aprile 2012 Inviato 16 Aprile 2012 (modificato) ciao ma il dpf deve essere tolto prima fisicamente e poi da mappa ? oppure é uguale? Modificato 16 Aprile 2012 da fiat126
Pietro0905 Inviato 4 Maggio 2012 Inviato 4 Maggio 2012 Salve a tutti, egr chiusa e dpf eliminato fisicamente e mappa mod caricata sul alfa 159..una domanda: dopo aver eliminato il dpf e caricato la mappa devo fare la procedura di sostituzione dpf con il fiatecuscan o non c'è bisogno?? Grazie a tutti
car Inviato 9 Maggio 2012 Inviato 9 Maggio 2012 scusate ragazzi scusate la mia ignoranza ma l'eliminazione del dpf si fa solamente con ecusafe o si può fare anche manualmente con ecm in 2d?. le mappe si leggono ugualmente?.
thekid Inviato 19 Giugno 2012 Inviato 19 Giugno 2012 (modificato) Ciao a tuti scrivo per avere un aiuto con una brera 2.4 200cv che mi sta facendo impazzire. Allora la macchina ha mappa il file è stato trattato con ecusafe (intasamento mi sembra di ricordare 1000%) d'avanti ai miei occhi in fase di mappa. I problemi sono i seguenti: - Il livello olio ultimamente è salito da body da 3 a 5 tacche - E' comparsa la segnalazione sost olio motore (2 mesi dopo la mappa) - Fuma tanto nero solo a volte. Alcune volte sembra di no andando anche affondando. Secondo voi le cause possono essere imputabili a qualcosa che non ha funzionato nella esclusione fap. Purtroppo prima di 1 sett e mezza non avrò disponibile la vettura per leggere il file che ha fatto il preparatore. Qualcuno ha avuto problemi simili con fap su brera 2.4 o simili Allego screen dati Modificato 22 Giugno 2012 da thekid
thekid Inviato 5 Agosto 2012 Inviato 5 Agosto 2012 Ciao a tutti posto il file della brera ori che è stato processato con ecusafe ma che da il livello intasamento fap al 999% qualcuno sa come poterlo sistemare Allego i due file uno solo defap e l'altro fatto da me la mod alla egr se potete vedere se è esclusa nel modo corretto e la prima mod che faccio. Grazie mille a chiunque guardi questo lavorobrera.rar
icmarch Inviato 22 Agosto 2012 Inviato 22 Agosto 2012 i sintomi che dici non sono affatto belli !? sembrerebbe faccia o megli tenti di rigenerare con delle pst iniezioni e cosi si spiegherebbe il livello che sale e il fumo a volte.
gyo147 Inviato 22 Agosto 2012 Inviato 22 Agosto 2012 Così a distanza e senza vedere il file caricato su non si possono dare delle indicazioni.... Probabilmente il problema sta nella mappa Fatta dal preparatore. Per quanto riguarda le possibili rigenerazioni bisogna vedere da tester se realmente ad ogni Tot di chilometri avvengono. Per il fatto che vedi 1000% la soluzione è stata data qualche messaggio fa.
thekid Inviato 23 Agosto 2012 Inviato 23 Agosto 2012 problema risolto con la mappa sistemata da un utente del forum in effetti la mappa era fatta male e il fap escluso in maniera errata.
Franco - Alongi Inviato 31 Agosto 2012 Inviato 31 Agosto 2012 Ragazzi mi date un occhiatina al file se ho chiuso correttemente il dfp, in quando il mio file ori e un 459_001 ho tirato un paio di modifiche dal 459_095 per il famoso problema di avviamento a freddo c'era qualche altra curvetta e me la son presa, a questo punto controllatemi se il fap e in maniera corretta escluso. Grazie milleBrera.rar
matd82 Inviato 31 Agosto 2012 Inviato 31 Agosto 2012 problema risolto con la mappa sistemata da un utente del forum in effetti la mappa era fatta male e il fap escluso in maniera errata. :biggrin: :thumbsup:
enzo Inviato 27 Settembre 2012 Inviato 27 Settembre 2012 (modificato) Scusate se mi intrometto nella discussione io ho provato a togliere egr su alfa 159 1,9 16v con carsoftware e non ci sono riuscito ho avuto problemi con il programma non so se puo' servire questa informazione grazie saluti. Aggiungo se qualcuno di voi ha avuto problemi di cruise dopo aver tolto il dpf grazie Modificato 27 Settembre 2012 da enzo
Emanuele88 Inviato 6 Dicembre 2012 Inviato 6 Dicembre 2012 salve ragazzi volevo chiedere se qualcuno di voi più esperti mi porteva controllare questo file di una multipla 1.9 120 cv senza fap ed egr chiusa ... grazie in anticipo p.s. ho allegato il file ori e il file mod .flash_M58BW016DB_EDC16C39.oriMULTIPLA_EDC16C39_NOFAP.MOD
