Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
salve
mi chiamo enrico
e per motivi professionali devo imaprare a programmare eeprom.
Bene
Ho acquistato il programmatore della Elrasoft Upa-USB Programmer
Gli adattatori da loro consigliati della ecuvonix
Dovro' leggere delle semplici 93C66, modificarli con un macchinario mio e riprogrammare le piccole smd con il programamtore,
insomma cose semplici.
Per fare delle prove mi sono procurato due eeprom, una 93C66 e una 93C46.
Software installato funzionate, windows xp sp3, tutto ok.
sul programmatore lo setto alimentato da posta usb, metto 5V, e lascio 10mA e questi sono i jumpers...
saldo la eeprom sull'adattatore e inizio i test
Lettura, ok, legge la eeprom.
Erase, ok, spiana la eeprom e mette una mappa con tutti 3F e sulla sezione di destra dove traduce in ASCII (lo sapevate?ehheh) dei punti di domanda...
allora faccio un verify...ok
bene ora sul primo valore metto un bel ..per esempio....."00" e premo Programm
lui lo fa e mi dice OK
faccio un verify e nei messaggi leggo che mi da error [00] : [00] read [3F]
faccio comunque un read della nuova tabella Programmata e mi rida' la vecchia tabella rasata
questo me lo fa sia con una eeprom 93C66 che una 93C46 quindi non ritengo sia un problema da attriibuire a un guasto nella eeprom
Ritengo di sbagliare qualcosa nei settaggi ma il software e' bello completino e per un novizio come me forse e' tanto...mi serve un instradamento eheheheh
a si, ho provato sia settando il device a 8 che 16 bit.
grazie a chi mi aiuterà!
ve ne dico un altra! la 93C66 in realta' e' una 93C76!!!!!!!!!!!!!!!1
ecco perche' non andava!!!!!!!!
ora va da dio!
ma l'altra la 93C46...non mi fa stare tranquillo
ho letto il suo data sheet ma...non so tutto giosto ma da valori diversi dopo averli scritti....
forse dovrei regolare il timing???
io vi lascio il codice sulla eeprom
B9042 NMC9346N 10111
da qui ne ho dedotto che e' una eeprom della National semiconductors
una 9346 in versione "normale" non per aerospazio.......
ma continuao a non riuscire a programamrla e dopo aver letto il datasheet....mi rattristo...
perche' non ci ho tratto info interessanti
ho risolto il problema da me...due eeprom non possono coesistere sullo stesso supporto anche se specifichi correttamente quello interessanto infatti dopo aver dissaldato la eeprom smd, la 93C46x16 ha funzionato da dio.....
grazie! a me :D
  • 4 mesi dopo...
ciao siccome qui non mi risponde nessuno io ho comperato l'upa e provando a leggere una 95160 mi da' suuccesfull ma poi non leggo nulla solo tutte fffff .
tu puoi aiutarmi??
un grazie anticipato per la risposta e un saluto.
Modificato da supercar1
  • 1 anno dopo...
tu puoi aiutarmi??
hai dissaldato la eeprom? ho la leggi con la pinza? se la leggi con la pinza ripassa le saldature della eeprom e poi rileggi ;)
  • 1 anno dopo...
ciao ragazzi allora upa cinesine oppure clonate danno questi problemini gli adattatori bisogna usare la eprom che a volte mascherata quindi tramite i programmini riesci a risalire alla sua vera famiglia inserendo la mask scritta sopra la eprom... quando upa in lettura ti da tutti 0000000
allora significa che non sta funzonando per problemi di saldatura se invece ti dà ffffff ancora peggio le fff stanno a significare che non legge proprio
