Galletto 1260 Si Blocca con mini cooper s
bunasera ho aquistato un galletto 1260 l ho instalato correttamente ma quando vado a leggerei dati ecu mi dice inizio lettura ok e si blocca se invece vado a leggere l ecu mi dice subito fine lettura e mi da erore data 3 1 potete aiutarmi
Ospite il77grande
con che macchina stai provando?
Ospite ETP Staff 14FM83
eeeehhhh infatti avresti dovuto metterlo anche nel titolo.............modificato
Ciao..... prova ad installare i driver del galleto per le diverse porte dalla FDTI, dovrebbe andarti.....
p.s l'installazione è manuale e singola per ogni porta ....
Saluti
Cosa devo fare spiegami meglio
mi dispiace ma non ho mai fatto una mini col gallo....
io ti consiglio almeno un mpps fatti un giro nel negozio online del forum
allora se nella cartella del gallo nel cd ci sono parti da lì altrimenti vai sul sito della FDTI e li scarichi....pesa pochissimo qualche Mb
poi attacchi l'interfaccia e vai su gestione periferiche vai nell'interfaccie del gallo... le stesse dell'istallazione che ti dovrebbe fare in automatico
una volta dentro aggirni i driver con quelli della FDTI devi scegliere il driver manualmente quindi ti consiglio di scegliere opzione manuale istalla da elenco una volta selezionata l'interfaccia fai aggiungi da disco driver e selezioni i driver che ti sei procurato per il tuo OS....se hai qualche dubbio non esitare.....
Saluti
Sono istallati correttamente ce qualcosa che entra in conflitto ? Qualche cosa che devo disativare ?
hai istallato il driver della FDTI o è un driver assegnato da windows?
io ho avuto il tuo stesso problema e ho risolto con il driver certificato dalla FDTI
però potrebbe essere che il driver che usi nel software del gallo non corrispondi esattamente
esempio per una golf5 105 cv il suo driver non va... ma un'altro dellastessa centralina funziona perfettamente...
altro non saprei cosa indicarti.......
Saluti
se ti da questo errore secondo me il problema è che non fa' questa car,prova con un altra car vedi se va.
