max75 Inviato 21 Febbraio 2012 Inviato 21 Febbraio 2012 ho questa ecu siruis32 dovrei scodificarla tot.(tagliando dopo il pin58 e calcolando il ceks). ma con ecuvonix il risultato si ottiene?o non funge. se qualcuno ha usato questo sw per le sirius e può darmi delle risposte ne sarei riconoscente. buon lavoro
alfaromeo jtd Inviato 21 Febbraio 2012 Inviato 21 Febbraio 2012 devi leggere la 29f200bb e decodificare il file. poi passarlo in ecuvonix. poi ricalcolare il check ricodificarla siemens . riprogrammi la flash e la risaldi. tagli il pin del code e funziona
max75 Inviato 21 Febbraio 2012 Autore Inviato 21 Febbraio 2012 grazie,cosa intendi per ricodificarla siemens(utility da ecm2001?) il check lo fatto calcolare ad ecm usando un driver per kangoo e mi chiadeva di usare utility siemens,creando una piccola mod e poi salvato e riutilizzato l'utility (il chek sembra calcolato)secondo te può andare così. tu hai altri modi per calcolare il chek? il fatto è che la macchina non è nella mia officina vorrei evitare di fare tentativi in queste condizioni.
Ospite carriuolotuning Inviato 21 Febbraio 2012 Inviato 21 Febbraio 2012 su alcune macchine non funziona,bisogna farlo a mano con un sw specifico per quelle ecu
max75 Inviato 21 Febbraio 2012 Autore Inviato 21 Febbraio 2012 per favore ho appena provato la ecu ma non funziona se mi potete aiutare. allego i due file quello .or letto con programmatore e quello che ho inserito.potete controllare se la scodifica il cheksum sono ok o potete scodificarmela.grazie millesirius32.rar
Ospite Osama Inviato 10 Marzo 2012 Inviato 10 Marzo 2012 su alcune funzioni non puoi fare solo il totale da flash. Ci sono versioni che necessita forzatamente dello schedino da montare all'interno della ecu, altre che occorre fare una modifica. poi non ho capito, se hai il sftware ecuvonix, perchè non ti fai aiutare da loro? a me hanno risolto un paio di checksum che non riuscivo. Avvio a colpo sicuro. mentre su alcune sirius ho dovuto montare per forza lo schedino, ma attenzione anche qui devi programmare la flash, ma in parziale.
Ospite carriuolotuning Inviato 10 Marzo 2012 Inviato 10 Marzo 2012 su alcune funzioni non puoi fare solo il totale da flash. Ci sono versioni che necessita forzatamente dello schedino da montare all'interno della ecu, altre che occorre fare una modifica. poi non ho capito, se hai il sftware ecuvonix, perchè non ti fai aiutare da loro? a me hanno risolto un paio di checksum che non riuscivo. Avvio a colpo sicuro. mentre su alcune sirius ho dovuto montare per forza lo schedino, ma attenzione anche qui devi programmare la flash, ma in parziale. ti dico che si fanno in 2d senza problemi,tagli il pin 58 della centralina e vai a colpo sicuro....
brigata Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 ho questa ecu siruis32 dovrei scodificarla tot.(tagliando dopo il pin58 e calcolando il ceks). ma con ecuvonix il risultato si ottiene?o non funge. se qualcuno ha usato questo sw per le sirius e può darmi delle risposte ne sarei riconoscente. buon lavoro ciao potresti gentilmente dirmi da dove scaricare ecu vonix?grazie anticipatamente
