Scodifica Iaw 59F M5 Hw 303 Suggerimenti
Buonasera ho questa centralina da scodificare iaw 59f m5 hw303 volevo sapere la soluzione piu semplice per la scodifica ? grazie a tutti
Niene vai sulla cartella documenti del gallo e trovi il pin out della 59f. ma se cerchi sul forum l'ho messo gia' a disposizione di un'altro utente.
colleghi il galletto al banco con la ecu e un alimentatore o un batteria 12v.
Prima di questo o apri la ecu o fai il classico foro per il boot mode che ti chiedera' il programma del gallo durante la procedura di lettura e scrittura.
Per il programma devi usare il protocollo "clona e scodifica "
Una volta collegato tutto avvii il prog leggi e riscrivi il file letto tutto qui'
Grazie fabio sei grande e veloce a rispondere come sempre , noi ci sentiamo domani cia davide
scusa fabio ma gli altri pin che non sono evidenziati non servono ?
ciao ragazzi stavo pensando a parte il gallo per fare la scodifica su questa centralina , non si potrebbe fare anche con MPPS anche lui a la funzione scrivi e scodifica come il gallo ?
  • 3 mesi dopo...
Scusate, ho una Y 1.2 8v con la 59F che da il classico problema dell'errore bobina.
Se trovo una 59F anche diversa purchè di 1.2 8V va bene lo stesso?
Così almeno ne cerco una con HW>100 così vado tranquillo.
  • 8 mesi dopo...
no non servono....devi fare un collegamento tra la ecu e l'mpps e ricordati del boot
ciao fabio come si fa il collegamento ecu con mpps io ho letto com mpps la ecu 59f  poi con immo faccio la procedura di scodifica ma quando voglio scrivere con mpps mi da errore di formato aiutami grazie anticipatamente
  • 1 anno dopo...
ciao paolo grazie per la risposta.
ma non ho capito bene,
il boot serve sempre,anche solo per leggerla con gallo?oppure il boot serve solo se si deve scodificare?
logicamente quando non è nuova.
mi spiego meglio,se l'ecu non è nuova,per leggere la mappa devo effettuare il boot?
saluti.
  • 4 mesi dopo...
Salve una cortesia da diversi giorni seguendo la procedura alimento la centralina ai pin 4e17 ,pin 16 kline filo verde del gallo v54, 11e34 a Massa ,poi prima di aprire il gallo alimento mettendo a Massa il filo del boot,apro gallo seleziono tool blog,dati ecu ma va sempre in errore cosa sbaglio ,potreste darmi una mano
