Ospite fiorino Inviato 26 Febbraio 2012 Inviato 26 Febbraio 2012 Buonasera ragazzi, vorrei chiedervi che tipologia di prodotti usate per pulire la morchia che si forma nel collettore di aspirazione a causa dell' EGR. Chiedo ciò in quanto prima di cimentarmi con il vostro aiuto a disattivare l'EGR sul mio fiorino 1.3 multijet vorrei provvedere a smontare tale valvola e pulire (il più possibile se non altro) il collettore di aspirazione. Grazie a tutti anticipatamente per le risposte
FidodidoTuning Inviato 26 Febbraio 2012 Inviato 26 Febbraio 2012 intanto devi smontare valvola e condotto di aspirazione,io li pulisco con sgrassatore motore,dopo di cio' puoi chiuder l'egr
Ospite fiorino Inviato 26 Febbraio 2012 Inviato 26 Febbraio 2012 grazie per la risposta, tempo fa avevo effettuato l'operazione di pulizia egr sul doblò 1.3 mj 85 cv con dpf di un amico in quanto dava errore EGR e avevo constatato che la molla fissata sul collettore era indurita, smontato e pulito il più possibile con benzina, rimontato e resettato con fiat ecu-scan l'errore, però ero rimasto sempre con il dubbio di aver fatto danni a pulire con pennellino e benzina la parte piena di morchia.. In commerco esiste un prodotto specifico per la pulizia del condotto di aspirazione? grazie
FidodidoTuning Inviato 26 Febbraio 2012 Inviato 26 Febbraio 2012 l'ideale è smontare tutto e farlo a terra,se lo vuoi fare da montato ,quindi togli la parte elettrica,lo puoi fare con lo spray per collettori aspirazione
