:wink: amici qualcuno sà sè si può cambiare la pompa nafta sul ford transit 2000 di cilindrata,la pompa ha uno spinotto rettangolare sopra. un pompista mi ha detto "vai tranquillo :D " invece non parte :roll: l'ho cacciata da un furgone incidentato che andava bene l'autodiagnosi mi da un errore sconosciuto :cry: che non si cancella
uso il reflex :? anche sè è domenica ho appena ricontrollato i segni della fase :| ma stà tutto a posto dall'igniettore che gli è l'ho attaccato fuori non esce nafta :(
sarebbe meglio fare una diagnosi con quello ford se non si cancella lerrore dovrebbe essere un errore permanente e potrebbe non fare aprire leletrovalvola della pompa guarda se arriva corrente all elettrovalvola
ciao, anno del ford? modello pompa? lucas cav bosch ? totalmente meccanica o a controllo mandata elettronico? la vecchia pompa l'hai? potrebbe essere dovuto al riscontro code. l'elettrovalvola la vedi o è coperta da uno scatolotto nero. se puoi metti la parte elettrica vecchia pompa (se ha qualche scheda), hai provato a mandare direttamente il + 12v all'elettrovalvola (se non nascosta). ciao
Grazie amici :D per fortuna avevo la possibilità :| ho cambiato la centralina motore e il trasponder dentro la chiave ed è partito :D questo transit è stato un guaio :? mi ha fatto lavorare anche di domenica :(:? adesso però l'autodiagnosi mi da 2 errori .......fasatura carburante......pompa iniez.riduzione carburante........boooooooo sarà che devo bene mettere in fase la pompa?ha un sistema del cazzo per mettere in fase :?
ho capito quindi è come quella del bmw? :lol: questa della ford non l'avevo mai vista! :D comunque questo transit è stato il mio incubo per una settimana :D si è cominciati con il fumo bianco tipo turbo rotto,smonto il turbo :? poi non parte più!!!!!! :? poi mi accorgo che la coppa olio era tutta nafta! :? smonto la pompa,ci faccio rimettere il paraolio :? il furgone non parte sempre :?:?:evil: cambio la catena distribuzione perchè la vedevo lenta :? il furgone non parte :( poi penso ! vuoi vedere che la nafta nel olio non fà caricare le punterie idrauliche :? Bingo :D parte fà un ora in moto,si spegne non parte più :evil: la nafta alle cannettte esce,gli avvito un igniettore,non spruzza errori in centralina niente :( e poi ho cambiato la pompa :lol: è stato il mio incubo :lol: adesso però sè nè và vare in cul. :( non l'ho voglio più vedere :|
e stato un incubo ti capisco quando ci sono sti problemi io non ci dormo la notte poi con il cliente che ti assilla magari pero la potevi far revisionare la pompa dal pompista vabe sono contento che hai risolto ciao
il pompista aveva detto che non aveva il banco prova per questa :D però non sò sè poteva revisionare :D comunque della pompa è successo ieri che era sabato mattina al cliente non sapevo più cosa dire :? adesso quando cercherò :(:|:? per questa pompa
