Grazie potrei sapere se hai già lavorato su ecu siemens renault scenic 1,6 benzina grazie saluti.
Questo - ciao ragazzi per quanto riguarto la scodifica di questa ecu e semplicissima
1 aprire ecu
2 togliere il silicone dalla eprom la posizione sta nella foto del documento allegato
3 tagliare pin 37 safir 2 (55 pin) - tagliare pin 30 safir 1 (35 pin)
4 ponticellare pin 20 e 21 schema sempre nell' allegato provare fino a quando si attiva il relè della pompa benzina
la scodifica e fatta .
Ma sbaglio o le spiegazioni del tms parlano di pin 22 0 23 grazie. Vorrei cercare di capire una volta per tutte la procedura io sono già in possesso della prima interfaccia acquistata da b...ology e con tre centraline non ha funzionato saluti.
si si le spiegazioni sono esatte....
non conosco da chi hai acquistato tu ma non penso sia serio come ecuvonix.
contatta loro direttamente e ti fai spiegare clicca sul banner che abbiamo sul forum oppure vai su www.ecuvonix.com e contattali
Pisciang scusami se ancora insisto per capire quale indicazioni devo usare per questo tool, se anche tu dici che il ponticello deve essere fatto su pin 20 e 21 come mai le istruzioni dettate da chi ha realizzato le istruzioni d'uso se non erro zullo le stesse dicono invece di inserire il puntalino del tool su pin 22 ti chiedo scusa se non riesco a capire ci sto provando grazie e saluti.
