Ospite dedra2000 Inviato 3 Marzo 2012 Inviato 3 Marzo 2012 Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno riesce a fare i km sulla macchina in questione. Preciso che con tacho 2008 e interfaccia opel tool , non riesco a leggere. il quadro e' un VDO
massimiliano2101 Inviato 4 Marzo 2012 Inviato 4 Marzo 2012 io on avendo attrezzature dedicate le faccio tutte a mano nel senso di leggere in quadro strumenti con programmatori eeprom o micro a seconda e poi riscriverci i km con l'aiuto di vari sw a seconda del caso
Engine Inviato 4 Marzo 2012 Inviato 4 Marzo 2012 non mi sei stato di molto aiuto Come posso aiutarti ????? Non c'è molto da dire. Su questa vettura si fa tutto in automatico.
Engine Inviato 4 Marzo 2012 Inviato 4 Marzo 2012 io on avendo attrezzature dedicate le faccio tutte a mano nel senso di leggere in quadro strumenti con programmatori eeprom o micro a seconda e poi riscriverci i km con l'aiuto di vari sw a seconda del caso Spiega come fai in questo caso.
Ospite dedra2000 Inviato 4 Marzo 2012 Inviato 4 Marzo 2012 Con la procedura del tacho 2008 non va', con l' opel tool non va. Da quanto ho capito bisogna programmare il micro nel quadro! domani ordino l' upa!
ETP Staff 14FM83 Inviato 4 Marzo 2012 Inviato 4 Marzo 2012 Con la procedura del tacho 2008 non va', con l' opel tool non va. Da quanto ho capito bisogna programmare il micro nel quadro! domani ordino l' upa! se ti serve upa lo trovi nel negozio del forum.garantito e se hai problemi te lo cambiano in un giorno
Engine Inviato 5 Marzo 2012 Inviato 5 Marzo 2012 Con la procedura del tacho 2008 non va', con l' opel tool non va. Da quanto ho capito bisogna programmare il micro nel quadro! domani ordino l' upa! SI. Per i km devi riprogrammare il micro. Altrimenti ti devi attrezzare per fare questo lavoro tramite obd in modo professionale. Il quadro monta un processore NEC e va programmato con uno strumento adatto.
Ospite dedra2000 Inviato 8 Marzo 2012 Inviato 8 Marzo 2012 ok!!!! arrivato a casa l' UPA. Installato driver, software, ma nella lista dei proc nec il micro 780826gc della corsa non c'e!!!!!!! qualcuno mi puo' aiutare?
Ospite dedra2000 Inviato 8 Marzo 2012 Inviato 8 Marzo 2012 volevo aggiungere: nel nyo, non c'e' neanche suddetta versione opel corsa!!!!!!!!! solo versione 2007!!!! maaaaaaaaaaaaa
Ospite dedra2000 Inviato 8 Marzo 2012 Inviato 8 Marzo 2012 Dopo una breve ricerca, ho scoperto che il quadro della peugeot 106, monta lo stesso processore nec. la procedura per riprogrammare il suddetto quadro e' in seriale con il tacho 2008!!!! allora mi chiedo, non si potrebbe riprogrammare il quadro opel corsa anke lui in seriale? a voi + esperti di me!
ETP Staff 14FM83 Inviato 9 Marzo 2012 Inviato 9 Marzo 2012 il dongle nec del tacho2008 non funziona è proprio questo il problema
Engine Inviato 9 Marzo 2012 Inviato 9 Marzo 2012 Dopo una breve ricerca, ho scoperto che il quadro della peugeot 106, monta lo stesso processore nec. la procedura per riprogrammare il suddetto quadro e' in seriale con il tacho 2008!!!! allora mi chiedo, non si potrebbe riprogrammare il quadro opel corsa anke lui in seriale? a voi + esperti di me! Ti avevo avvertito, SI. Per i km devi riprogrammare il micro. Altrimenti ti devi attrezzare per fare questo lavoro tramite obd in modo professionale. Il quadro monta un processore NEC e va programmato con uno strumento adatto. Ma non capisco la tua esigenza. Tu devi riprogrammare il quadro o lo vuoi fare da te ?????? Perchè se vuoi farlo tu stesso ti devi attrezzare viceversa ti puoi rivolgere a chi è già attrezzato.
Ospite dedra2000 Inviato 9 Marzo 2012 Inviato 9 Marzo 2012 Forse non ci siamo capiti! io riprogrammo contachilometri da 2 anni, lo faccio di mestiere, per la richiesta che avevo , il tacho , il fiat can tool e l' opel tool mi bastavano! ora mi e' capitata sta cavolo di corsa x la prima volta. ora ho comprato l' upa! e poi il programmatore nec del tacho che ho io, funziona benissimo!!!!!! infatti ho fatto diversi quadri con micro nec: berlingo, 307 ecc. il dongle nec del tacho2008 non funziona è proprio questo il problema
ETP Staff 14FM83 Inviato 9 Marzo 2012 Inviato 9 Marzo 2012 forse sei tu che in 2 anni non hai ankora capito che se vuoi farlo di mestiere devi attrezzarti.....ma almeno upa dovevi averlo!!!! me ne sono passati 3 di dongle nec del tachopro2008 e nessuno ha mai funzionato....che culo che ho!!!
Mauro Inviato 4 Maggio 2012 Inviato 4 Maggio 2012 Personalmente non l'ho mai fatto, ma sulla Corsa C si fa via OBD con OP-COM oppure sempre via OBD con una stupida interfaccia linea K (sul pin 12 mi pare della OBD) con un programma chiamato "AB-COM" versione modificata con ricalcolo KM o con un vecchio SW mi pare si chiami opel km tool.
cinciolo Inviato 8 Maggio 2012 Inviato 8 Maggio 2012 con il tacho 2008 ( se ti funziona ) la opel corsa c , la fai tranquillamente in seriale devi usare il cavo vw e resettare staccando il fusibile se nn ricordo male la procedura va fatta a chiave su off
Massimino Inviato 12 Dicembre 2013 Inviato 12 Dicembre 2013 salve a tutti dovredi sostituire un quadro strumente su una opel corsa c cilindrata 1200.qualcuno mi sa dire quale lamemoria da leggere?x iltrafrerimento dati? le lancette del conta km li devo staccare del quadro?grazie a tutti.
