Appena Comprato Mpps Ed Ecm2001... E Adesso?
Buonasera a tutti, anche se molti lo leggeranno di giorno,
Ho da poco acquistato una mpps con relativo software ecm2001 perchè vorrei iniziare a capire qualcosa di mappature ed elettronica su veicoli. Mi appoggio da un mio amico meccanico e oramai mi rendo conto che non basta più tarare la wastgate a mano per avere migliorie pesanti, quindi mi devo migliorare e così ho comprato quanto sopra citato sotto consiglio. Ora però mi mancano del tutto le basi. ecm non mi apre i drv (che tralaltro non so da dove prendere) e le mappe mi appaiono solo come grafici a montagne non avendo, per me, alcun senso. Voglio apprendere e ci metterò la testa giorno e notte, ma mi serve qualcuno che mi indirizzi o che comunque mi dica che strada prendere e come muovermi.
Attendo con ansia vostre notizie :)
ciao se sei così intenzionato ad imparare,allora leggiti tutte le discussioni del forum ,scaricati i file e te li confronti con le opinioni.
inizi a fare qualche mod ma solo dopo che hai capito qualcosa perchè qui non ti guarderanno le tue 10000 prove ,quindi meno ne posti e meglio è.
buon lavoro
Si ok ma da dove parto??? Che file scarico? Mi serve terribilmente una linea guida :( oltretutto avete milioni di argomenti e trovare quello giusto che mi aiuti passo passo è un impresa per un novellino :( . Se partissimo dal presupposto che ho una punto seconda serie 1.9 jtd per fare exp, cosa dovrei cercare anzitutto???
inizia a collegare l'mpps e leggere la mappa originale,
poi caricala su ecm leggiti la guida di ecm come caricare le mappe i driver ecc insomma comincia cosi'
se hai bisogno chiedi al forum sono tutti gentili e pronti ad aiutare
Mai sentito parlare di youtube?
Ci sono molte guide x l'utilizzo di ecm2001.
Io ogni tanto li guardo xche nn mi ricordo come si apre il 2D!
Così sfrutto la memoria visiva x ricordarmi!!!!
Poi oltre all acquisto dell'interfacci e del software hai bisogno di:
Antidepressivi
Pillole x dormire
Occhiali da vicino
Un poggia polso x mause
Un cuscino lombare
E tanta spremuta di frutta.
Prenota una visita psichiatrica
Ospite il77grande
ma se sei vermanete motivato perche non fai un corso?
Il corso va bene se non riesci a capire la logica base sia dei sw che delle mappe ma per imparare per me e ripeto secondo me la miglior cosa è affidarsi a una persona per consigli alle varie problematiche e poi l'esperienza con il tempo fa il resto
Ospite il77grande
beh in base dove e da chi fai il corso ottieni praticamente quello che dici tu :thumbsup:
Grazie ad un ragazzo molto gentile ho imparatO a riconoscere qualche curva e qualche cresta, ora come verifico la compatibilitá tra le centraline? E poi come carico la mappa???
si sono d'accordo che la carico con mpps XD non ho ancora aperto ne installato il software mpps quindi non so come sia fatto o meglio, è facile "caricare" il sw in memoria??? tocca prima cancellare l'originale?? oppure basta sovrascrivere?? Io qualche curva l'ho imparata lavorando a 16bit ma come cavolo fate a riconoscere le curve sulle altre mappe??? hanno una posizione prestabilita?? o mi devo sempre rifare alla forma e al numero di creste?
  • 2 anni dopo...
salve ragazzi mi aiutate a capire perchè ecm2001 non mi salva il file mod....la cosa strana e questa io carico il file ori e più i driver modifico il file poi dopo che ho finito di modificare...faccio salva file mod ci metto il nome con estensione mod...e sempra tutto a posto...quando vado aprirlo di nuovo il file mod...mi ritrovo in stato originalecome mai modificato...ma perchè mi date una dritta grazie
