Rimappatura Bmw 320D E46 150Cv
Ospite emasx80
salve a tuti ho un problema con il galletto 1260 non riesco a trovare il driver per il bmw 320d e46 da 150cv e non so se esistono driver esterni da mettere nell chk della cartella del galletto!
Spero di aver scritto nella sessione giusta e di non aver disturbato troppo magari con cose troppo ripetute...
Grazie a tutti!!
lascia stare il galletto per le edc16 bmw,al massimo un mpps ...anche se qualcuno l'ha bloccata
io per esempio oggi ho scritto un bmw 320d 120kw del 2007 con dpf con mpps senza problemi
che cul... io ormai senza lettura in bdm non mi avvio su bmw
Ospite emasx80
sarei intenzionato a prendere l'mpps la mia centralina è una bosh 0281010565 sarà compatibile oppure mi si blocca tutto???
Aiutooo!! BMW 320d e46 150cv del 2003 .
p.s. sopra c'è scritto anche DDE7791190 che significa?
  • 7 mesi dopo...
dde significa centralina motore, le altre 7 cifre sono le ultime 7 cifre del categorico originale bmw, i categorici sono di 11 cifre tutte numeriche, sono sufficenti a rintracciare il ricambio e che vettura lo monta. io uso mpps v12 clone per edc16 bmw... incrocio le dita, ho letto anche 535d e x6 35d è andata sempre bene, il bdm intendete necessaria l'apertura della centralina? o comunque in obd?
si per bdm si intende un altro programmatore da usare a banco
le bmw se si bloccano(facile su queste) è un casino riprenderla anche se hai un backup bdm con stesso numero hw e sw,
perchè all'interno della flasch portano il telaio dell'auto,quindi io preferisco smontare in 2 minuti la ecu e leggerla in bdm ,per scriverla con qualsiasi programmatore
sono stato ingenuo e sprovveduto... la mia vettura 318d edc16a0 per prove l'avro' letta e scritta 30 volte... ok, ho capito, è ora di imparare a smontarle. ti prego dimmi cosa devo comprare. consigliami anche un programmatore... che faccia anche le airbag tipo fiat stilo. grazie
  • 1 anno dopo...
Scusa fidodido ma tutti sconsigliano mpps per le bmw perche legge file da 1mega invece bmw ha file da 2mega .io ho mpps e ora ho preso il galletto proprio per queste auto .ancora non l ho provato ma c e il rischio di blocco anche con il gallo ?
