sumi1 Inviato 13 Marzo 2012 Condividi Inviato 13 Marzo 2012 Salve o un problema con la mia seconda macchina citroen c 4 benzina,dopo 3000 giri non si accelera piu si acende la spia motore.O provato a tirarla un po ma e peggio il motore quando o alzato il cofano si muoveva da solo.La machina era ferma da piu di un mezze managgia. Il codice errore eobd e 1340 Citroen c4 benzina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimiliano2101 Inviato 13 Marzo 2012 Condividi Inviato 13 Marzo 2012 Secondo me devi sostituire la bobina di accensione gia' successo con quel codice errore E' una 1.6?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 13 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 13 Marzo 2012 Salve e una 1.4,era ferma di quasi un mese,il serbatoio e sempre al minimo,po essere anche il filtro di benzina sporco? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimiliano2101 Inviato 13 Marzo 2012 Condividi Inviato 13 Marzo 2012 con quel codice errore non credo pero' tutto è possibile controlla le accensioni e se tutto ok procedi la pulizia dell'impianto di alimentazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 14 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 14 Marzo 2012 Adesso o errore mesagio sul display del auto "Anomalia sistema antinquinamento" ma la machina a 2000 giri va bene ,se arivo a 3000 inizia casino.Si sente un rumore strano. Dalle fotto con diagnosi come vi sembra?ce qualcuosa di strano? La cosa bella e che doveva venire uno a comprarla oggi........ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimiliano2101 Inviato 14 Marzo 2012 Condividi Inviato 14 Marzo 2012 Ripeto per me è problema accensione a qualche cilindro altrimenti non si spiega p1340 Comunque ti consiglio una diagnosi professionale con quel giocattolo che ci fai Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 14 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 14 Marzo 2012 Autocom lo venduto la settimana scorsa,mi deve arrivare un altro verso sabato,comunque io avevo fatto una diagnosi con autocom la settimana scorsa era tutto apposto. Adesso lo fatto caminare e fino a 2200 giri va bene la spia e accesa ma si sente bene il motore. Come vado a 3000 giri inizia il casino si sente un rumore strano e la spia e intermittente,poi torno a 2000giri spia e fissa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 28 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 28 Marzo 2012 Salve purtropo con autocom non sono riuscito a risolve il problema.Oggi e arivata Lexia per citroen e sono riuscito a capire di piu di prima.Adesso o bisognio di aiuto per vedere come risolvere questo problema.Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 28 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 28 Marzo 2012 O trovato questo: OBD codice P0304refers di un codice P0304 indica che il computer della vettura ha rilevato che uno dei cilindri del motore non viene attivato correttamente. In questo caso è del cilindro # 4. Sintomi Possibili sumptoms di codice OBD P0304 il motore può essere più difficile da avviare il motore può inciampare / inciampare, e / o esitare altri sintomi possono anche essere presenti Cause Possibili cause di codice OBD P0304 Un codice P0304 può significare che uno o più dei seguenti è successo: plug difettoso candela o alla bobina del filo difettosa (pack) sensore di ossigeno difettoso (s) difettoso iniettore di combustibile bruciato convertitore valvola difettosa marmitta catalitica (s) Running di compressione del carburante Poor difettoso del computer Possibili soluzioni Se non ci sono sintomi, la cosa più semplice da fare è resettare il codice e vedere se torna. Se ci sono sintomi come il motore sta andando bene o esitante, controllare tutti i cavi e connettori che portano ai cilindri (candele per esempio). A seconda di quanto tempo i componenti di accensione sono stati in macchina, può essere una buona idea per sostituire come parte del vostro programma di manutenzione periodica. Vorrei suggerire candele, i fili delle candele, tappo distributore, e rotore (se applicabile). In caso contrario, controllare le bobine (coil aka confezioni). In alcuni casi, il convertitore catalitico è andato a male. Se si sente odore di uova marce nel gas di scarico, il convertitore di gatto ha bisogno di essere sostituito. Ho sentito anche in altri casi i problemi sono stati iniettori difettosi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimiliano2101 Inviato 28 Marzo 2012 Condividi Inviato 28 Marzo 2012 E' come ti dicevo fai ttte le prove dettate da quello che hai scritto su possibili soluzioni se non risolvi allora e la centralina gestione motore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 14 Aprile 2012 Autore Condividi Inviato 14 Aprile 2012 Oggi sono riuscito a fare le prove per la macchina mia.Per fortuna la bobina era ok ,o risolto moltooooooooooooo semplice e senza speze.Era la candela nr 4 che non funzionava,comunque li cambio tutte 4 come cello un po di tempo libero. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 9 Settembre 2012 Autore Condividi Inviato 9 Settembre 2012 Alora un altro errore p0300 che non mi da pace,il motore trema a minimum.Chi e cosi gentile di aiutarmi a risolve questo problema? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 2 Ottobre 2012 Autore Condividi Inviato 2 Ottobre 2012 Niete da fare ieri o cambiato anche la bobina ma il problema cello ancora p300 Per massimiliano :se cambio sonda lambda a vale ,secondo te po essere quelo il mio problema?Devo sistemare questa macchina per venderla e ritornare a grupo vag.Ne meno queli da citroen losano come risolve.Secondo loro adesso e la benzina il problema,secondo me sono dei incapaci.O speso i soldi per la bobina per niente... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
